rozkręcenie latarki
rozkręcenie latarki
muszę rozkręcić pewien element latarki by dostać się do środka i naprawić przełącznik. Latarka typ 29117020 z 2010r
parę fotek
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 0b5168.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... c47420.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 0a1944.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 9f8318.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 0c8001.jpg
parę fotek
Faktycznie słabo widać na tych zdjęciach i nie bardzo wiem, który element chcesz rozkręcić, ale chyba widzę tam pierścień z dwoma dziurkami na przeciw siebie. Jeśli o to chodzi do wkładacz coś w te dziurki (np końcówki pęsety, albo jak masz cienkie szczypce) i odkręcasz cały pierścień (uwaga- czasem może mieć odwrotny gwint niż Ci się wydaje). Pierścień powinien dociskać inny element, który wtedy wydzie bez problemu.
dobrze spróbuję
EDIT: spróbowałem i chyba jest na wcisk bo kręci się ten pierścień i się nie wysuwa. Kręci się również cała elektronika a także kręci się takie coś http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... b75193.jpg
zdjęcia nie są świetne to wiem bo robiłem je w sztucznym oświetleniu z telefonu
spróbuj włożyć coś w obie dziurki pierścienia tak abyś mógł jednocześnie pociągnąć i obracać, np. szydełka albo grubszy drut odpowiednio wygięty. Najlepiej od strony diody z tym działać. Zobacz czy drugi pierścień z drugiej strony nie jest zawleczką która to trzyma razem może jak odkręcisz sam ten spód czarny to uda Ci się zdjąć ten pierścień i będziesz miał dojście
