Miller ML-102 - nowe wersje 7.1 mogą przeładowywać ogniwa
zlyzka
Post autor: zlyzka »
Wątek z innego forum, mam nadzieję że nikt się nie pogniewa: http://budgetlightforum.com/node/37872
Wg tego najnowsze wersje Miller ML-102 7.1 nie kończą ładowania po osiągnięciu 4.2V, tylko dalej pompują 20mA w ogniwo, co prowadzi do przeładowania. Nie wiem czy to jedna sztuka, czy reguła dla wszystkich nowszych.
Czy osoby posiadające ML-102 i odpowiednie mierniki są w stanie potwierdzić takie zachowanie ładowarki?
Issac
Post autor: Issac »
Poświęcę się.
Wsadziłem ogniwo 4,09V i zobczymy co z tego będzię za 2-3h...
Karolcio
Re: Miller ML-102 - nowe wersje 7.1 mogą przeładowywać ogniw
Post autor: Karolcio »
zlyzka pisze:.
Tak - temat jest znany i opisywany i na tym forum, pisałem o tym w wątku "jaka sensowna ładowarka do 18650". Moja ładowarka zachowuje się tak, że przy 4.10-4.12V zaświeca się zielona dioda, ale pomimo tego napięcie dalej wzrasta, zostawienie więc takiej ładowarki bez nadzoru może być niebezpieczne.
Issac
Post autor: Issac »
Chociaż dla ogniwa z tego wątku do 4,38 ładowało przez 38h...
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Moje ładują do 4.18V po czym zaświeca się zielona dioda.
Później dalej ładują małym prądem, ale to trzeba było by kilka- kilkanaście godzin trzymać w ładowarce.
Wersja V7 ładuje prądem ~1.25A więc 3 godziny i ogniwo naładowane, nie ma sensu zostawiać ładowarki na noc.
JacaGlaca
Post autor: JacaGlaca »
Czy to jest pewna i sprawdzona informacja?
Kilka dni temu zamówiłem Miller ML-102 v7, ale z tego co widzę, jeszcze nie wysłali.
Czytałem na FastTech wątek https://www.fasttech.com/forums/1137904 ... nt-version.
Coś czuję, że mają teraz sporo pytań związanych z tym problemem. Sam też napisałem do nich, ale jeszcze nie odpisali.
Mactronic Black Eye @Noctigon XP16 V2 XP-L V6 3C LED /Nanjg 105c 2,1A
BLF Special Edition X6 CREE XM-L2 U2-3C 1A/3C
BLF A6 CREE XPL 1600LM 7/4modes EDC
smokuxx1987
Mam wersje V7 i tak jest.
Nie zmienia to faktu że to jedna z najlepszych ładowarek w tym przedziale cenowym.
Wystarczy pilnować ładowarki, po zakończeniu ładowania w miarę możliwości wyciągnąć ogniwo. Od 4.18 do 4.25 V chwile jej zajmie naładować.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Ostatnim millerze jaki kupiłem (nie pamiętam wersji, chyba v7), nie było modułu TP4056, tylko jakieś inne ustrojstwo i myślę, że tu jest pies pogrzebany.
Issac
Post autor: Issac »
Zostawiłem na noc i przy 4,14V zaczeła się świecić zielona, a rano po ~7h - 4,21V
Ale mam nie zbyt dokładny voltomierz... musze go skalibrować.
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
A mi chyba pada jedna sztuka. Na wyjściu USB przy obciążeniu 0.5 A jest tylko 4.7 V. Na drugiej (sprawnej) sztuce przy tym samym prądzie jest 4.95 V. Używałem tego przez kilka miesięcy jako zasilania awaryjnego do Raspberry Pi. Z jednej strony na stałe podłączone zasilanie, a z drugiej Pi. Przy tak niskim napięciu próbuje się uruchomić i później ledwo miga diodami. Spróbuję wymienić ten duży kondensator. Może to coś da.
pietros
Post autor: pietros »
Ja dzisiaj otrzymałem wersję 7.1. Przy 4,16V pokazała koniec ładowania, po czterech godzinach miernik wskazał już 4,2V.
adriuns
Post autor: adriuns »
Też u mnie wersja 7.1 a kupowałem na tej aukcji :
http://allegro.pl/show_item.php?item=5022271544
Tam wyraźnie widać , ze 7.0v... a jednak inaczej
Test od sprzedawcy
- godz. 21: ładowarka zasygnalizowała pełne naładowanie akumulatora; napięcie na ogniwie 4,17V
- do godziny 23.30 napięcie wzrosło do wartości 4,19V
- przebudziłem się o 3 w nocy, na ogniwie napięcie wzrosło do 4,23V
- godz. 7.30 napięcie 4,25V
- godz. 10.30 napięcie 4,28V
Czyli nie można jej zostawiać na noc ^^
Ostatnio zmieniony czwartek 05 mar 2015, 17:17 przez adriuns, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalzaq
Sprawdziłem drugą sztukę. Wieczorem skończyło się ładować i zaświeciła się zielona dioda. Zostawiłem to tak podłączona na całą noc i dzień. Napięcie na ogniwie wynosiło 4.35 V.
Ebola
Post autor: Ebola »
Czyli Chińczyki schrzanili kolejny dobry i tani produkt :cry:
zlyzka
To lipa, u mnie to samo, też ładuje dalej. Lepiej pamiętać, ale zawsze może zdarzyć się że coś wypadnie po drodze, zapomni się i ogniwo będzie dalej pompowane. Pozostaje zwiększyć uwagę i czekać na poprawioną wersję.
