Dobór zasilacza do led
surkey
Post autor: surkey »
Witam, na początek chciałem podkreślić że jestem początkujący i proszę o wyrozumiałość, to mój pierwszy taki projekt.
Do rzeczy czy do zasilenia 10 diod led parametr 1 diody 3,5V 700mA potrzebuje zasilacza 35V 700mA ?
Gdzie moge dostać taki zasilacz ewentualnie jak go zbudować ?
Diody będą połączone w pakiety 2x5sz i pracować będą w obudowach po lampach DRL w samochodzie na instalacji 12V.
michal1
Post autor: michal1 »
Jak połączysz wszystkie diody szeregowo to tak powinno być.
PS. Chyba dobrze mówię?
surkey
A przy równoległym jakiego potrzebuje zasilacza oraz jakie rozwiązanie jest lepsze i prostsze w moim przypadku ?
Jeśli można prosić o jakąś porade.
michal1
Zasilanie szeregowe ma taką wadę, że jak padnie jedna dioda to cały układ nie działa.
Przy zasilaniu równoległym potrzebujesz zasilacza 3.5V i 7A
michal1 pisze:Przy zasilaniu równoległym potrzebujesz zasilacza 3.5V i 7A
Tja... i jak jedna dioda padnie, to reszta dostanie więcej, więc padnie kolejna... aż stanie się ciemność.
Diody łączymy szeregowo. Potrzebujesz zasilacza prądowego 700mA, działającego w zakresie napięć który obejmuje 35V, czyli np. 25 - 45V. Zasilacze są też często opisywane ilością LED które mogą bezpiecznie zasilać, np.: 8 - 12, czy 5 - 11, więc potrzebujesz opisanego tak aby zakres zawierał 10 LEDów.
surkey
Aha lub dwóch 3,5V 3,5A.
surkey pisze:Aha lub dwóch 3,5V 3,5A.
Zapomnij o takim rozwiązaniu.
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
Zacznijmy od tego, że zasilasz je instalacją 12V, więc musisz połączyć je w szeregi po 3szt, co da Ci około 10.5V (czyli musi być 9 lub 12 szt) i każdy szereg zasilić osobnym zasilaczem, np takim:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-MR16-3X3W ... 4ac6ed3c23
tutaj jest akurat 10sz, poszukaj innych aukcji. Możesz kupić na 600mA - spokojnie wystarczy, tym bardziej, że na pewno prąd będzie inny niż piszą, więc możesz zmierzyć prąd i wymienić rezystory pomiarowe na takie, które dadzą Ci pożądany prąd (jeśli lubisz dłubanie z lutownicą)
surkey
Czy taki zasilacz będzie dobry ? ( http://allegro.pl/mini-zasilacz-przetwo ... 42301.html
Czy będe potrzebował jeszcze jakić rezystorów do zmniejszenia prądu z 3A do ~0,7A ?
surkey pisze:Czy taki zasilacz będzie dobry ? ( http://allegro.pl/mini-zasilacz-przetwo ... 42301.html
NIE, Ty potrzebujesz zasilacza stało prądowego, lub z możliwością regulacji prądu.
W Twoim wypadku, powinieneś szukać raczej przetwornicy podnoszącej napięcie oraz stabilizującej prąd.
Stałoprądowy jest na przykład ten: http://allegro.pl/driver-p4115h-led-180 ... 45138.html ale niestety nie podnosi napięcia, czyli nim by można zasilić tylko 2 albo 3 diody w szeregu. Jak byś kupić 4 takie, po dwa na lampę, w której 3 diody by były na jednym takim zasilaczu, a pozostałe 2 na drugim, to powinno wszystko działać OK, ale trochę dużo babrania. Pewno lepiej by było tak jak proponuje Pyra z zasilaczem podnoszącym napięcie, ale nie znam takiego, by ci zaproponować. Tzn. może nawet z 1 znam z taskled.com, ale pewno z przesyłką by kosztował z 50$ albo więcej.
PS. a może jednak jakiś znalazłem:
http://allegro.pl/zasilacz-driver-do-le ... 41576.html tylko jeszcze trzeba by obczytać, czy na pewno dobry, a czas mi się kończy.
