chce kupic ta latarke
interesuje mnie taka ło latarka:
http://www.aliexpress.com/item/4000-Lum ... 69507.html
Cos podpowiecie forumowicze?
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony poniedziałek 06 kwie 2015, 22:49 przez saku, łącznie zmieniany 1 raz.
To już lepiej tą :
http://www.aliexpress.com/item/Underwat ... 45955.html
mniej swiatła ale za to wyglada na bardziej wodoodporną. Zmiana sterownika na 2,8A z XML da dużo światła nawet pod wodą ( nie próbowałem ale tak sie mi zdaje )
nawet dwie takie kupić i powinno być dobrze
Nie no bez przesady, tam niema jak ciepła odprowadzić, bo pod tą aluminiową skorupką jest plastikowa nakrętka zintegrowana z optyką. Konstrukcja podobna jak w nurkowej biedronkowej, max 400-500mA, na dłuższą metę 300mA w diodę.icewinter pisze:To już lepiej tą :
http://www.aliexpress.com...2279845955.html
saku, Kolega ptja kiedyś coś podobnego chyba zakupił, musisz jego zapytać.
Saku, miałem identycznie wyglądającą latarkę na warsztacie, włącznik hallotronowy, kilka stopni jasności było.
Piguła zintegrowana z reflektorem, ale nie pamiętam czy była wkręcana czy wciskana, w każdym razie udało się poprawić odprowadzenie ciepła.
Wydaje mi się, tak na 70% że była wciskana i trzeba było dołożyć blaszkę miedzianą przesmarowaną pastą termo.
Driver dało się minimalnie podkręcić
Chce by była bardziej odporna na deszcz i tyle. Ale myslicie ze sie nada?
cena wydaje mi sie dosyć atrakcyjna tylko czy da rade ja podkrecic?
Jeszcze mi ta wpadla ale 40$
ladnie daje widzialem na YT.
http://www.aliexpress.com/item/1PC-Trus ... 21421.html
A zadowolony byłeś?DNF pisze:Saku, miałem identycznie wyglądającą latarkę na warsztacie, włącznik hallotronowy, kilka stopni jasności było.
Ostatnio zmieniony wtorek 07 kwie 2015, 18:50 przez saku, łącznie zmieniany 1 raz.
