Lampka do lasu
Lampka do lasu
Witam szanownych światełkowców, Może trochę o sobie. Światełkami interesowałem się od zawsze no w zasadzie od momentu jak rodzice kupili mi ruska latarkę którą wkładało się do prądu i ładowało pamiętacie chyba takie ustrojstwo, następnie kupiłem sobie wg mnie świetna latarkę a mianowicie Sonca Krypton power( na 150m świeci jak nic) no ale przyszedł czas na lampkę rowerową obecnie posiadam hallogen WESEM o nazwie cyklop no i nie świeci to tak jakbym oczekiwał i pomyślałem o czymś takim czy będzie to świecić przyzwoicie czy sobie odpuścić http://www.allegro.pl/item585035228_lam ... ezonu.html pozdrawiam i proszę o odpowiedź
To jest czołówka z uchwytem do roweru, trochę wynalazek, bo nie wiem po co czerwone ledy z przodu. Wątpie, abyś był z tego zakupu zadowolony, chyba że limituje cię budżet i nie masz wyboru. Jeśli możesz wydać trochę więcej to odpuść sobie tą lampkę i na razie poczytaj rowerowe wątki na forum, na pewno koledzy coś dobiorą.
Jaką diodę polecacie aby spełniała moje oczekiwania, ale i przy tym nie rujnowała mojego budżetu który jest skromny. czy ta dioda nada się i czy będzie lepiej oświetlać drogę niz zwykła lampka hallogenowa?? http://www.allegro.pl/item602312955_dio ... biala.html
Witam , a na tą diode spoglądałeś .
http://www.allegro.pl/item604295207_led ... 350ma.html
Ten sprzedawca na pewno nie ma pojęcia o tym, co sprzedaje.galad pisze:czy ta dioda nada się i czy będzie lepiej oświetlać drogę niz zwykła lampka hallogenowa?? http://www.allegro.pl/item602312955_dio ... biala.html
Barwa: ciepła biała
Długość fali [nm]: 6500K
pomieszanie z poplątaniem... więc pewnie reszta parametrów jest równie wiarygodna.
Kurcze wciągam się w te światełka jak nic
. Widzę że są na tym forum sami znawcy tematu wiec proszę o więcej rad, tania biała dioda o jak największej liczbie lumenów oraz jaka soczewka do niej była by najlepsza, ja myślę że by to świeciło tak dosyć szeroki snop światła przed rowerem na dość daleka odległość plus oświetlanie że się tak wyrażę "pobocza + trochę w niebo bo w lesie niekiedy są nisko gałęzie
http://www.allegro.pl/item606064899_led ... 6500k.html czy ta dioda jest lepsza od tej podanej przez kolegę dodo albo taka dioda http://www.allegro.pl/item607217921_led ... _8_50.html
Ostatnio zmieniony środa 15 kwie 2009, 21:06 przez galad, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam .
Podam kilka danych diod . Pierwsza od lewej to Cree XR-E R2 , środkowa CREE XP-E bin Q5 107lm@350mA a ostatnia Cree XR-C 60lm@350mA . W tabelce masz podane od lewej ilość lumenów następnie ilość lumenów z 1wata , napięcie przewodzenia przy danym prądzie i ostatnie to moc diody . Z samej lewej strony jest podana wartość prądu przepływającego przez diode .
