Podtrzymanie światła w lampce rowerowej na dynamo
licha89
Post autor: licha89 »
Hej tak jak w temacie da się zrobić podtrzymanie światła w lampce przedniej na dynamo AXA 30 ? Lampka poszła do roweru mojej kobiety i ją bardzo to irytuje, że miga i gaśnie jak np staje na skrzyżowaniu.
GrzesPL
Post autor: GrzesPL »
Dzień dobry
Zdaje się AXA30 ma podtrzymanie światła w modelu opisanym Steady. Występują modele bez podtrzymania.
licha89
Ja mam właśnie dokładnie model bez podtrzymania
max4max
Post autor: max4max »
W/g mnie najprościej założyć jakieś dodatkowe "migadło" pozycyjne, które na jednym komplecie eneloopów wytrzyma kilkadziesiąt godzin i po temacie :)
MakoM
Post autor: MakoM »
W AXA Chico 30 jako podtrzymanie jest wlutowany równolegle do diody supercap/goldcap, czyli kondensator 5,5V/1,0 F w wersji płaskiej (fi 19 mm, wysokości 5 mm). Rozkręć swoją i zobacz, może firmie nie opłacało się produkować różnych wersji płytki i są gotowe pola do wlutowania kondziorka...
licha89
Tak to wygląda....
Daj większą fotkę i z obu stron.
MakoM
Post autor: MakoM »
Mam 2 wiadomości - dobrą i gorszą.
Dobra jest taka, że moja płytka jest taka sama.
Gorsza - oprócz goldcapa 5,5V/1,0 F przylutowanego po odwrotnej stronie do pól na górze płytki (kwadrat i koło obok diody) brakuje jeszcze dwóch rezystorów SMD (na Twoim zdjęciu pod elementem 3R00 rezystora 75R0, 3 mm poniżej - 10R0) oraz elementu SMD z napisem WW1 1o pod mostkiem prostowniczym (dużą kostką z 4 nóżkami po lewej stronie centralnego otworu).
licha89
Czyli lepiej kupić nową lampkę będzie prościej hehe
dogu18
Post autor: dogu18 »
Odkopując temat
ten element SMD WW1 to wiadomo co to za cudo?? wsadzenie samego kondensatora nie polepszy sytuacji?? Z migotaniem ??
MakoM
Post autor: MakoM »
Wg wykopalisk w Sieci to cudo to podwójna dioda Schottky'ego w obudowie SOT23, inne oznaczenie BAT54C, no chyba, że się mylę... ;-)
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... SERIES.pdf
http://www.s-manuals.com/smd/ww
LED1234
Post autor: LED1234 »
A nie lepiej zrobic prosty "migacz" np. na NE555 ? Zasilany choćby nawet z dynama poprzez mostek i kondensator ? Albo nawet z Enelopów AAA.
dogu18
MakoM pisze:Wg wykopalisk w Sieci to cudo to podwójna dioda Schottky'ego w obudowie SOT23, inne oznaczenie BAT54C, no chyba, że się mylę... ;-)
Cześć
Super dzięki:) czyli dokupując 4 elementy mamy podtrzymanie:)
Szkoda ze wersja z światłem"dziennym" ma inną płytkę:/
Pozdrawiam Grzegorz
