Przerabiał ktoś latarke Police 3W?
co i jak zrobiłem...
rafal0325
Post autor: rafal0325 »
Ta latarka http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=610539128
Srednica główki jest podana jako 28 mm-tylko czy to jest wymiar zewnetrzny czy wewnętrzny?
I ta soczewka http://www.allegro.pl/item614594829_soc ... _xr_e.html
lennin
Post autor: lennin »
Wymiar zewnętrzny raczej podają ;)
Obrazek Obrazek
Patrząc wstępnie na wymiary tej latarki na AA ten kolimator na bank niestety nie wejdzie :???:
rafal0325
A czy mozecie polecic jakąś latarke do przeróbki pod baterie R6?
Zasilanie z baterii R6 nie ma sensu - bateria długo nie pociągnie lub wręcz wcale.
Lepiej pomysl o zasilaniu akumulatorowym.
skaktus pisze:Zasilanie z baterii R6 nie ma sensu - bateria długo nie pociągnie lub wręcz wcale.
a to niby dlaczego?
jest mnostwo latarek led zasilanych z R6, calkiem fajne lampki.
Rafal, sprecyzuj swoje wymagania...
Gonza
Post autor: Gonza »
Dostałem ostatnio od kolegi podobną latarkę Police 3W, tylko mniejszą i na 3 paluszki AAA. Nabył tego większą ilość i dostała mi się w ramach prezentu jedna sztuka. Jako że miałem przetwornicę z DXa i diodę Cree zakupioną kiedyś tam na allegro, postanowiłem w majową sobotę dokonać swojej pierwszej przeróbki. Tak więc oryginalną diodę zastąpiłem Cree XR-E Q4, w aluminiowym krążku zmieściła się sku 7882. Zasiliłem to z dwóch akumulatorków AAA, w miejsce trzeciego w koszyczku wstawiłem kawałek przewodu. A osiągnięty efekt - zaskoczył mnie jak na tak małą latarkę :D Poniżej kilka fot z wymiarami.
Obrazek Obrazek Obrazek
igi
Post autor: igi »
A dlaczego tylko dwiema bateriami ? Z trzech świeciła by dłużej i lepiej, a sku 7882 przyjmuje spokojnie trzy
Gonza
Post autor: Gonza »
Szczerze - to nawet nie wiem skąd mi się to wzięło, że mogę do tego driverka dać max. 2 paluszki. Dzięki za info.
blankfield
Post autor: blankfield »
Witam forumowiczów.
Co do tej latarki to przerabiałem ją. Jest dość solidnie wykonana, jedyne dwa minusy to :
*ref jest plastikowy co gorsza mocowany na docisk do płytki z diodą
*mało miejsca na elektronikę
W przerabianym egzemplarzu zastosowałem przetwornicę na MAX1703 ustawioną na 0,9 A w diodę XP-E, ref spiłowany o jakieś 2mm dzięki czemu strumień ładnie się skupiał.
Ale jak to bywa z takimi refami po 50 min (0,9A) teście znacząco się odkształcił.
Czekam teraz na optykę Ledil do diod XP-E, podobno za tydzień będzie można kupić u rgblighting .
Post autor: DNF »
Witaj:)
Szkoda ze tylko soczewki..
A powiedz Nam taka rzecz..masz dostep do MCPCB pod XP-E? Ale raczej mniejsze, nie 30mm stary.
lennin
:D wszyscy czekaja na PCB do XP-E jak na zbawienie. Optyka nawet soczewkowa też sie przyda.
Obrazek Obrazek
blankfield
Jak na razie kombinuje bez MCPCB. Wytrawiam płytkę pod diodę, robię mostki termiczne drutem miedzianym na drugą stronę PCB tuż przy slugu diody. Całość smaruje pastą termo-przewodzącą i łączę z grubszą blaszką miedzianą dociętą na wymiar, żeby ładnie leżała w latarce.
Z braku MCPCB każdy patent na odprowadzanie ciepła dobry;)
PS Z badziewiaków pt. "Police xx WATT" mogę polecić model 7W (wersja na 3x/2x AA z odkręcanym modułem ). Ref jest oddalony od diody i pasuje geometrią pod diody XP-E (całkiem ładnie się skupia) dodatkowo bardzo dużo miejsca na elektronikę.
