BTU STR01 XP-G2
co i jak zrobiłem...
kurdolf
BTU STR01 XP-G2
Post autor: kurdolf »
Od jakiegoś czasu szukałem latarki z lepszym zasięgiem niż convoy C8 i wybór padł na Btu po przeczytaniu recenzji kol. Zbychur. Latarkę kupiłem tutaj z diodą xhp50 Obrazek
ale z zamiarem zrobienia throwera na XP-G2 S4 2B kupioną tutaj dioda będzie siedziała na padzie noctigona 32mm. Na początek chciałem zdjąć anodyzację, która była pod diodą i wypolerować półkę.To moja druga modyfikacja latarki, niestety nie mam jeszcze doświadczenia i tutaj dałem ciała. Nie miałem papieru ściernego i założyłem druciaka na lidlowego dremela. Zostały straszne rysy które niestety jeszcze raz będę musiał szlifować i polerować, niestety nauka kosztuje. Obrazek
Diodę lutowałem w trzeciej ręce grzejąc od spodu kolba do lutowania to wyszło bez problemu
i oskalpowałem w benzynie wystarczyły dwie godziny i zdmuchnąłem ją spreżonym powietrzem.
Zwiększyłem prąd do 4.5A dolutowując rezystor R150 i dałem grubsze przewody silikonowe.
Niestety nie mogłem wycentrować diody bez dokręcenia Noctigona muszę jeszcze kupić gwintowniki i to poprawić.
Tutaj po lewej K40M i Btu po skalpie po prawej odległość od ściany 2m.
Wyniki jakie mi wyszły po pomiarze luksometrem w całkowitej ciemności :
XHP50 55.100 lux na 18650 przy 3A
58.000 lux na 26650 3A
XP-G2 71.700 lux na 26650 3A
po skalpie 131.000 lux 4.5 A
i tak to się wpasowało w walizkę
zasięg jak na razie zmierzyłem to do 550m dolatuje dość ładnie, jak ją poprawię po weekendzie to dokładnie sprawdzę gdzieś w polu, bo w mieście za widno. I zdjęcia terenowe wrzucę :)
Ostatnio zmieniony piątek 05 cze 2015, 20:57 przez kurdolf, łącznie zmieniany 1 raz.
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
X1 3x XP-L 4.2A by GREG
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
michal1
Post autor: michal1 »
Gratuluję udanego moda :) . Z tym 4,5A na XP-G2 nieźle pojechałeś. :twisted: Ciekawe jak rośnie ilość światła przy tak dużych prądach. :?:
kurdolf
No w tym pędzie pracy zapomniałem sprawdzić ile wyszło na 4,5 A bez skalpu. Latarka tylko do zabawy to jakiegoś długiego świecenia nie będzie to to 4,5 A wytrzyma tym bardziej, że ma co chłodzić.
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
michal1
Tak tylko jestem ciekawy jak się zmienia ilość światła przy tak dużym prądzie, bo jak jest to 100lm na 1,5 A to IMO się nie opłaca. :D
Po tym druciaku, mam wrażenie że oddawanie ciepła jest gorsze niż z anodyzacją. Dodatkowo pamiętaj że w rękach nie masz frezarki i polerując ręcznie możesz porobić wgłębienia i będzie jeszcze gorzej. Znajdź tokarza który zrzuci ci 0,1 i to będzie najlepsze rozwiązanie.
kurdolf
No zobaczę jak dołożę nożyk do tapet, jak będą wgłębienia to dam do zebrania tokarzowi.Cóż mój błąd, drugi raz nie popełnię :wink:
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
kurdolf pisze:No zobaczę jak dołożę nożyk do tapet
Ja do wyrównywania pod podłoża używam kawałka noża, ale takiego do skrobaka Olfa, jest gruby, mniej się wygina, nie jest taki ostry, ale skrobie dobrze, ostrzony jednostronnie:
http://www.castorama.pl/produkty/narzed ... trzem.html
To chyba ostrza "OLFA BTB-1" ale możliwe, że inne, bo teraz ich pod ręką nie mam.
kurdolf
michal1 pisze:Tak tylko jestem ciekawy jak się zmienia ilość światła przy tak dużym prądzie, bo jak jest to 100lm na 1,5 A to IMO się nie opłaca. :D
Na BLF ktoś dziś wrzucił porównanie xp-g2 z nichia i jest przyrost światła wypisany.
http://budgetlightforum.com/node/40133
Chyba trzeba będzie zakupić ten sterownik i puścić ją na 6A :twisted:
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
michal1
kurdolf, dla stu lumenów przez krótki czas, kosztem żywotności diody, czasem świecenia? Różnica niezauważalna, poza tym przez temperaturę ilość światła bardzo szybko spadnie.
Tak poza tym dzięki za wykres. :mrgreen:
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Wersja 90+ CRI będzie niedługo dostępna? Wydajność tej nichii jest nieznacznie mniejsza od XP-G2, ale za to napięcie przewodzenia dużo niższe. 6 A to przesada, ale takie 3 A można spokojnie wpakować.
zsolpyw
Post autor: zsolpyw »
kurdolf, pokazalbys jak to ladnie swieci :D
Chiński super zoooom: MTE M2-5 2,45A xp-g2 3c
Czołówa: Petzl Tikka
Długopis: Olight O'pen
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=186875#186875
kurdolf
zsolpyw pisze:kurdolf, pokazalbys jak to ladnie swieci :D
W weekend może pojadę nad wodę to zrobię jakieś foty.
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
piciex
Post autor: piciex »
kurdolf, jak tam foty?
kurdolf
piciex pisze:kurdolf, jak tam foty?
No zrobiłem ale kiepsko wyszły, kombinowałem z ustawieniami aparatu tak jak polecali na forum i albo fotograf albo aparat do d..y :wink:
takie dwa najlepsze wybrałem, na żywo zdecydowanie lepiej wygląda.
do drzew 200m
do drugiego brzegu 600m
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
andriu2233
Post autor: andriu2233 »
Kurdolf nieźle daje ta BTU :) I takie lamerskie pytanie: da się nią poświecić od biedy pod nogi tak jak skalpowną xp-g w Convoy C8 czy to typowy laser?
