jaka transparentna żywica
Mieciu
Post autor: Mieciu »
Zalałem silikonem do klejenia szkła (małe świeże tubki w zoologicznych można kupić)
Po zalaniu przykryłem szybką starając się usunąć jak najwięcej bąbli.
Pod wodą efekt wyszedł super.
Wypełnienie silikonem chyba zniwelowało zakrzywienia przy przejściu światła przez wodę i uzyskałem bardzo szeroki kąt.
Diody mają dotoczone trochę mięsa, które bez problemu oddaje ciepło.
Są 3 tryby ok 100, 300 i 1000lm na 3x Nichia219C 5000k 83CRI.
Sterownikiem jest:
http://www.kaidomain.com/p/S024285.KD-B ... V)-1-piece
Bardzo dobra sprawność - prawie nic się nie grzało nawet bez kontaktu z pigułą.
Będzie mam nadzieję znosić dzielnie podwodne głębiny 60m+ służąc jako światełko pomocnicze dla kamerki.
ptja
Post autor: ptja »
Zmierzyłeś natężenie światła przed i po zalaniu?
Mieciu
ptja pisze:Zmierzyłeś natężenie światła przed i po zalaniu?
Nie mierzyłem - za bardzo nie interesują mnie te straty, bo bardziej zależało na szerokim kącie.
Lampka przez 90% będzie używana w trybie med-0,9A(ok 300-400lm) jako delikatne doświetlenie pierwszego planu kamerki.
Większa moc za bardzo podświetli paproszki w wodzie.
Jedynie może na wyjazdach odpalę maxa...
ptja
Post autor: ptja »
W "grozie" ( viewtopic.php?p=259873 ) użyłem SIL-031 ( http://termopasty.pl/pl/products/zalewa ... addycyjna/ ), ale jest miękka, więc na wierzch trafiła jeszcze warstewka żywicy "modelarskiej", która jest po związaniu twarda.
Nie wiem, czy to reakcja z tym, co było na płytce i LEDzie czy ze światłem, ale zmętniała.
Ostatnio wymieniłem kilka maili z Semiconem i poradzili mi to: https://sklep.semicon.com.pl/shop2/sc30 ... 0597,c1472 (niestety droższa i trzeba zużyć 250g za jednym razem (tu sposób mieszania, IMHO genialny: https://www.youtube.com/watch?v=hmyCY7GaHoo )
ptja pisze:... (tu sposób mieszania, IMHO genialny: https://www.youtube.com/watch?v=hmyCY7GaHoo )
Standardowy sposób na mieszanie żywic z utwardzaczem do zalewania głowic i muf kablowych, stosowany już od kilkunastu lat.
Przy okazji, można sobie rączki ugrzać, bo się żywica robi ciepła.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Kiedyś robiłem różne breloczki z transparentnej żywicy. Po utwardzeniu wyglądała dosłownie jak np. kostka szkła. Ale największy wpływ na przeźroczystość żywicy ma utwardzacz. Ewentualnie można zalać klejem do renowacji pękniętej szyby i utwardzić UV.
