Ładowarka do ogniw 18650 pow. 3000mAh
Darek1107
Post autor: Darek1107 »
Szukam szukam i znaleźć nie potrafię, słabo sie na tym znam...
Mam jakąś chińską czołówkę Tirros która ma na stanie 2x 18650 2000mAh.
Ten pakiet aku to trochę mało jak na moje zastosowania.
Pisałem do dystrybutora, twierdzi ze załączona ładowarka ładuje ogniwa do max pojemności 3000mAh, a ja chciałbym oczywiście te największe tj myślałem o Panasonic NCR18650B 3400mAh i raczej dołączona ładowarka nie doładuje ich poprawnie.
Znacie jakieś tanie i dobre ładowarki do w/w ogniw? Słyszałem, że procesorowe dają radę.
I czy wstawiać tam ogniwa Protected czy zwykłe? Czołówka nie ma żadnych zabezpieczeń w sobie...
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam serdecznie ;)
Zdjęcie obecnego ogniwa poniżej.
Jeżeli nie ten dział to z góry przepraszam i proszę Admina o przeniesienie ;)
Ostatnio zmieniony czwartek 09 lip 2015, 20:52 przez Darek1107, łącznie zmieniany 1 raz.
ptja
Post autor: ptja »
Możesz spokojnie ładować ogniwa o większej pojemności. Mniejszy prąd ładowania im nie zaszkodzi.
Warto upewnić się, że napięcie w drugiej fazie ładowania jest poprawnie ograniczone do 4,2V.
michal1
Post autor: michal1 »
Szczerze mówiąc nie wiem jak ładowarka do li-ion może ładować do 3000mAh.
Jak chcesz zrobić pakiet z nowych ogniw to musisz się zastanowić jak je będziesz ładował: czy będziesz wyjmował i ładował odzielnie czy razem. Jak razem to potrzebujesz odpowiedniej ładowarki do pakietów. Jak latarka nie ma zabezpieczeń to powinieneś zastosować ogniwa protected albo dodatkowe zabezpieczenie do zwykłych ogniw.
Darek1107
ptja pisze:Możesz spokojnie ładować ogniwa o większej pojemności. Mniejszy prąd ładowania im nie zaszkodzi.
Ja to zrobić? Czy zwykły multimetr będzie ok?
Darek1107
michal1 pisze:Szczerze mówiąc nie wiem jak ładowarka do li-ion może ładować do 3000mAh.
Możesz mi to jeszcze jakoś uprościć?
Myślałem aby działało to tak jak ze zwykłymi "paluszkami", wyjmuje z zasobnika z czołówce, wsadzam do ładowarki do ogniw 18650 i naładowane ponownie instaluję w zasobniku.
Chciałbym aby obyło się to z jak najmniejszą ilością grzebania.
Jak wygląda sprawa dodatkowych zabezpieczeń do zwykłych ogniw?
Pozdro ;)
ptja
Post autor: ptja »
Darek1107 pisze:Warto upewnić się, że napięcie w drugiej fazie ładowania jest poprawnie ograniczone do 4,2V.
Ja to zrobić? Czy zwykły multimetr będzie ok?[/quote]
tak, ale dobrze, żeby był wiarygodny (skalibrowany).
Darek1107
ptja pisze:
tak, ale dobrze, żeby był wiarygodny (skalibrowany).[/quote]
O to może być trochę trudniej, ale będe działał gdzieś dopiero za tydzień jak wróce z Niemiec ;/
Dzięki za pomoc ;)
michal1
...I miał grube przewody. :)
Darek1107
A czy te ogniwa: http://diodac.pl/akumulatory-i-baterie/ ... cted-.html będą odpowiednie zamiast fabrycznych, których zdjęcie wrzuciłem wcześniej?
I czy warto brać z neta czy może są tu na forum bądź jakimś innym zaufani urzytkownicy oferujący takie aku?
ptja
Post autor: ptja »
michal1 pisze:...I miał grube przewody. :)
do pomiaru napięcia? Po co?
Tu akurat, pomiar napięcia, nie są wymagane...
