Latarka edc oraz "szperacz" do 300zł.
Witam!
W okresie ostatniego roku zacząłem rozglądać się za dwiema latarkami. Od razu zaznaczę, że nadal jestem zielony w temacie.
Szukam samych latarek w tej cenie, bez osprzętu, na który mam uszykowane kolejne 200zł. Chciałbym, by obydwie latarki pracowały na tych samych ogniwach/bateriach, jak się nie uda to trudno.
1. Do codziennego użytku, do noszenia ze sobą w każde miejsce. Z tego względu szukam czegoś w miarę małego, do maksymalnie 15cm długości. Przy tej preferowałbym czas pracy nad wiązkę światła oraz jego zasięg. Reszta marginalna.
2. Latarki z dużym zasięgiem rzutu światła, szerokość ma tutaj drugi plan.
Na każdą latarkę mam przeznaczone 300zł + 100 na osprzęt, czyli razem 800zł do wydania.
Pozdrawiam i proszę o jakieś propozycje.
Jako edc myślę że convoy s2+ albo gregowa x1 a na szperacz jak masz trochę zdolności to możesz kupić i przerobić bardzo prosto btu str01 tak jak ja i za niewielkie pieniądze masz szperacz, który świeci na kilometr.
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
X1 3x XP-L 4.2A by GREG
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
Chyba lepiej żeby nie pracowały na tych samych ogniwach, wtedy można pomyśleć o miniaturyzacji EDC
EDC czyli ekwipunek dźwigany codziennie to powinna być mała zgrabna latareczka typu np. :
Tank007 E09 1xAAA lub 10440 (Li-ion) 3 tryby. Można ją nosić przypiętą do kluczy lecz ja wolę w kieszonce na zegarek jeansów
Albo z nieco większych Olight S15 na 14500 czy też 1 lub dwa AA /dzięki przedłużce/
żeby móc ją codziennie mieć przy sobie nawet w garniturze.
Zawsze noszę ze sobą Tanka a S15 czasami
A ze szperaczy pewnie nieśmiertelne Convoy C8, choć tak na codzień wolę Convoy M2
To powinien być doskonały zestaw na początek.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 20 lip 2015, 10:53 przez cpt.Nemo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Leszek
Jako EDC wziąłbym coś z Convoy'a z serii S z modowanym sterownikiem przez Grega, Pyrę/Bociana lub przeze mnie (akurat te ze względu na rozdzielone układy AMC, przez co latarka ma wyższą sprawność i dłuższy czas działania). Pozostałą kwotę przeznaczoną na EDC dorzucił bym do http://mhunt.pl/latarka-armytek-barracu ... asieg-675m lub http://allegro.pl/latarka-solarforce-s1 ... 16808.html Oczywiście można kupić też coś tańszego, jak np http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=16799 i cieszyć się zaoszczędzonymi pieniędzmi za zbliżone osiągi.
Osobiście polecam zakupić najpierw EDC i później mając bardziej sprecyzowany punkt odniesienia, można szukać throwera (może się okaże, że dużo tańsza C8 także wystarczy).
Ładowarka do obu może być 1 (np Nitecore i4 albo D4), do tego ogniwa np http://allegro.pl/ogniwo-lg-akumulator- ... 72067.html więc 200zł spokojnie wystarczy.
Wszystko dobrze
tylko latarki Convoy serii S nie są takie malutkie i myślę że na EDC średnio się nadają, szczególnie latem.
W lecie gdy chodzimy bez kurtek takiego 12 centymetrowego na 2,5cm grubaska trzeba gdzieś upchnąć w kieszeni spodni
Proponowane przeze mnie na EDC latarki Tank007 E09 lub Olight S15 są jednak znacznie mniejsze, a ilość światła zupełnie wystarczająca na EDC, a nawet z nadmiarem.
Natomiast wielkość sporo mniejsza
S 15 ma zaledwie 8,6cm i jest sporo węższa od Convoya S, a nie mówiąć już o Tanku który ma tylko 7cm długości i nieco ponad centymetr średnicy.
Waga też się rózni i w kieszeni koszuli różnie to wygląda
Panowie, no bądźmy choć troszkę realistami.
Pozdrawiam, Leszek
latareczka fajna i niewielka, też bym polecał ale bateryjka ...michal1 pisze:Na EDC t polecę jeszcze Olight S10 Baton. Malutki i mocny![]()
cpt.Nemo, Zależy jakie kto ma EDC
W EDC zakładam także łatwość dostępu do alternatywnych źródeł zasilania.
A baterie AA czy też AAA kupić można praktycznie wszędzie.
Dlatego będę jednak bronił moich propozycji, a już szczególnie tanka
Pozdrawiam, Leszek
Jestem realistą i noszę Convoya S4 oraz JetBeama CL-E. Ten 2gi wyciągam bardzo rzadko, bo jest za słaby czasem (np, gdy szukam auta na nieoświetlonym parkingu przy pracy po 2 zmianie) i nigdy nie wiem kiedy odetnie zasilanie. Kiedyś jako EDC robił UF 501B (większy od S4) i nie narzekałem za bardzo na wymiary. S4 ma klips i często korzystam z tego, myślę, że magnes też by się przydawał często ale jakoś sobie radzę samym klipsem. Zdarza się też, że potrzebuję światła na dłużej niż kilkanaście minut i wtedy 18650 mają dużą zaletę w postaci większej zgromadzonej energii oraz sprawniejszego sterownika niż przy 1-2 AA (AAA). EDC dla mnie to narzędzie wielozadaniowe, często jedyne dostępne w danym miejscu i sytuacji więc taka latarka nie służy tylko do przyświecania.
A skąd wziąłeś te kilkanaście minut ?ElSor pisze:Zdarza się też, że potrzebuję światła na dłużej niż kilkanaście minut
Nawet maleńki Tank świeci mi w trybie max pół godziny, w trybie średnim ponad półtorej a w minimalnym kilkanaście godzin
Pewnie że nie zastąpi wszystkiego i całego parkingu nie oświetli, ale też i nie takie jest jego zadanie. Na codzień i nawet pod namiotem daje radę, jako świeczka z dyfuzorem (tak mam taki do niego) w razie awarii prądu całą noc spoko wytrzymuje.
Już nie wspomnę o osiągach S15.
Kiedy chodzę na dłuższe wyprawy to lubię mieć w kieszeni kurtki Convoy M2, jakoś ta latarka bardzo przypadła mi do gustu choć ma nieznacznie mniejsze osiągi od C8 którego również posiadam, ale to już tylko tam gdzie są mi potrzebna jego "dalekosiężność" piszę w cudzysłowiu bo ona nie taka wielka, ale to jednak jeden z mniejszych szperaczy
Widzisz ja jako EDC jeszcze i nóż np. noszę i tu starcza mi malutki Sanrenmu 710 lub Victorinox Scout choć mam w domu też i duże noże i maczetę ale to już raczej nie na przypadkowe okazje
Cóż każdy widocznie sam musi sobie określić co jest dla niego ważne w EDC i ustawić swoje priorytety. Ale musi wiedzieć co i dla czego mógłby stosować, i temu służy nasza tu rozmowa.
Pozdrawiam, Leszek
Dziś minutę, jutro 2 ... a w sobotę będzie potrzeba 30 minut no i braknie prądu (chyba, że ktoś codziennie ładuje swoje ogniwa/akumulatorki). Przy AA/14500 raczej zostajemy pozbawieni światła niespodziewanie a wiele latarek na 18650 ma ostrzeżenie przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa i nigdy nie zostaniemy nieświadomie całkowicie go pozbawieni - dla mnie to duża zaleta przy EDC.cpt.Nemo pisze:A skąd wziąłeś te kilkanaście minut ?
Tylko w nim max to u mnie taki mocniejszy niski / słabszy średni. Sx poświeci jakieś 5h zamiast 0,5h przy takim samym poziomie światła, czyli 10x dłużej a jest tylko trochę większy.cpt.Nemo pisze:Nawet maleńki Tank świeci mi w trybie max pół godziny, w trybie średnim ponad półtorej a w minimalnym kilkanaście godzin
Teraz mam i używam jedynie latarki Ultrafire WF-501B. Z mocniejszych to miałem kiedyś w rękach tylko w sklepie.pietros pisze:Przy takim budżecie na EDC zaproponowałbym X1 od grega na 3xXP-l albo S2+ od Dariusza na 3 x nichia.
Co do szperacza to zadam dwa pytania:
1. Czy miałeś już do czynienia z jakimiś lepszymi latarkami?
2. Jaki zasięg światła Cię interesuje?
Ewentualnie, da się coś wyciągnąć z mojej obecnej latarki?
