Diodowe 360stopni
Diodowe 360stopni
witam
czy znacie moze inne rozwiazanie niz to:
http://www.allegro.pl/item631771170_zar ... 5w_r6.html
a moze jakis link do sklepu typu DX gdzie takie zarowki mozna kupic? (tam tych zarowek nie znalazlem)
chce na nich wykonac oswietlenie ogrodowe na 12v
pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc
dolph
dolph
Te "żarówki" z linka są na 220V a nie na 12V.
Jeżeli zależy ci na niskim zużyciu prądu i nie będziesz włączać i wyłączać zbyt często światła to zastanów się nad świetlówkami, są zdecydowanie tańsze od diod LED (o porównywalnej jasności świecenia).
Jeżeli bardzo ci zależy na zasilaniu z 12V to dostępne są nawet świetlówki na takie napięcie LINK, LINK, LINK nie jest to niestety tanie rozwiązanie ale i tak tańsze niż porównywalnie jasno świecące LEDy.
tak wiem, te zarowki co pokazalem sa na 220 ale .... polak potrafi
wystaczy to rozebrac i przerobic i bedzie na tyle ile potrzeba czyli 12 (bezpieczniejsze niz puszczanie 220v w ogrodzie gdzie woda sie leje wszedzie)
no cenowo zblizone jest to co pokazales do ledow - caly czas krazymy kolo 40zl za sztuke
ma ktos jeszcze inny pomysl ?
pozdr
dlp
pozdr
dlp
Tak jak pisałem na PW, Q5 na kawałku blachy alu 0,5mm, leda z tym radiatorem wklejasz do swojej latarenki w górnej jej części, tak by led był przymocowany do góry nogami, soczewką w dół , szybka matowa w takiej latarence spokojnie zamaskuje całość w razie gdyby nie wyszło to zbyt ładnie ( ale nie przypuszczam żebyś miał z tym problem ) do tego gotowy zasilacz na 7-9 ledów z prądem 700mA łączonych szeregowo i gotowe. Proste, skuteczne a i pewnie cenowo nie będzie odstawać. Podliczmy więc:
Q5- 23zł
blacha alu 1mx2m 0,5mm - 50zł, kawałek 10cm x 10cm dla jednego leda 25gr
zasilacz do ledów - 60zł czyli podzielmy jego koszt na 7ledów - około 8,60zł
wychodzi około 33zł z klejem termo itp sprawami.
Q5- 23zł
Tylko jasnościowo napewno nie jest zbliżone. Ledy w tamtej "żarówce" to pewnie jakiś chiński wynalazek o bardzo niskiej sprawności i z bardzo krótką żywotnością.dolph pisze:cenowo zblizone jest to co pokazales do ledow
Jeżeli chce się porównywać ledy do świetlówki to trzeba porównać coś o podobnej jasności i mocy np LED 15W, 835Lumenów, kolor neutralny - 4500K i świetlówka 15W, 950Lumenów, kolor ciepły - 2700K. Cena świetlówki to 40 zł a cena porównywalnego (no może trochę lepszego bo z możliwością ściemniania i nie wrażliwego na częste gaszenie/zapalanie
witam
no to lampa na testy zrobiona i odpalona
na cree q5
6 szybek szklanych mleczno-matowych super rozlozylo swiatlo, dodatkowo wylozylem gore i dol folia aluminiowa zeby odbic calosc swiatla. pobawie sie jeszcze zeby zrobic stozek i to on bedzie ustawiony po przeciwnej stronie od diody. mysle ze to jeszcze poprawi cos
cykne fote i podesle
jeden problem ze za cholere nie ma nigdzie tych cree q5 ale cieplych... moze ktos cos podpowie gdzie je mozna dostac???
pozdrawiam
dlp
na cree q5
pozdrawiam
dlp
Bo CREE XR-E bin Q5 (107lm/350mA) jeszcze w ciepłym odcieniu nie ma.dolph pisze:nie ma nigdzie tych cree q5 ale cieplych
Jeżeli chcesz ciepłe XR-E to będziesz musiał się zadowolić binem P4 (80,6lm/350mA)
PS. Jeżeli chcesz sie więcej dowiedzieć o binach (określa jasność) i tintach (określa odcień) poczytaj sobie temat "Kwadracik" (temat niby o lampce rowerowej ale zawiera bardzo dużo przydatnych informacji o diodach
- Calineczka
- Kontakt:
a nie do końca, bo są nawet Q2 czy Q3 bodajże do dostania w www.gamma.pl -zapytaj.Piotrek K. pisze:Jeżeli chcesz ciepłe XR-E to będziesz musiał się zadowolić binem P4 (80,6lm/350mA)
Fajna sprawa, ja też niedługo pokaże swoje ogrodowe lampki
. Jak się do tego przyłożyć to za całkiem nie wielkie pieniądze można sobie fajne oświetlenie ogrodowe zrobić. Najmocniejsze ciepłe jakie miałem to cree Q3 5A, ładne żarówkowe światełko.
Hej,Calineczka pisze:a nie do końca, bo są nawet Q2 czy Q3 bodajże do dostania w www.gamma.pl -zapytaj.Piotrek K. pisze:Jeżeli chcesz ciepłe XR-E to będziesz musiał się zadowolić binem P4 (80,6lm/350mA)
Ale te q2 to nie cieple tylko neutralne cree, one maja ok 4500K cieple cree to p3 i p4 i maja po 3200K i sa cieplejsze od zarnikow SF
![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Pzdr.
Sprawdziłem i jednak są ciepłe Q2. Na 14 stronie "dataszita" ( http://www.cree.com/products/pdf/XLamp7090XR-E_B&L.pdf ) w tabelce znalazłem najzimniejsze z ciepłych (6A, 6B czyli 3500K-3700K i 6C, 6D czyli 3200K-3500K TINTY ) w binie Q2
witam
kupilem jeszcze na testy diode:
CREE-XREWHT-L1-0000-00AE5
z płytką MCPCB
X-RE bin Q2 [biała neutralna]
z opisu allegro: temperatura barwy światła białego : 4000-4500K (neutralna)
no i powiem wam - ze to jest to
jest ciut slabsza, na oko to widac, ale barwa idealna - mysle ze to bedzie moj wybor przy calej instalacji
odpale wieczorem obie i cykne fote - bedzie widac roznice q2 i q5
pozdr
dlp
PS. z tego co wkleil Piotrek - wynika ze na allegro wala scieme - nie ma Q2 z 4000-4500k
z płytką MCPCB
pozdr
dlp
NIe wala sciemy, to nie jest cala tabelka binow jasnosci
http://www.cree.com/products/pdf/XLamp7090XR-E_B&L.pdf tutaj mozesz zobaczyc calosc
pzdr.
pzdr.
