Lampka na kierownicę płaską i sztycę płaską
Witem tutaj nowy i patrzyłem się ale nie mogłem znaleźć lampki przedniej i tylnej co dało by się zamocować do mojej płaskiej kierownicy i sztycy.
Poszukuje lampki mocnej przynajmniej z 500lm i z tyłu też silną potrzebuje.
Moje kierownica ma wymiary ok 6 cm szerokości i 2,2 cm grubości, a sztyca 5,5cm szerokości i 2,5cm grubości.
Najlepiej by było mocowanie na jakąś gumkę albo może na rzepę.
Proszę o doradzenie jaką lampkę wybrać
Pozdrawiam Wojtek
Pozdrawiam Wojtek
To jest kolarka? Do płaskiej kiery moze mógłbyś wykorzystać "uchwyt" do założenia lampki na głowę? Trzeba by go przymocowac taśma klejąca lub rzepem.
Uchwyt taki jak na allegro nr 5645212103 to jest aukcja greg'a z forum
Chodzi o sam gumowy uchwyt po usunięciu paska...
Latarkę polecam na początek convoy s2 od Elsor'a lub od smokuxx1987
Ostatnio zmieniony sobota 05 wrz 2015, 22:38 przez Jimmy, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie mozesz latarki do mostka przez uchwyt zamocować? Na forum mają uchwyty z obrotowym jarzmem więc na mostku sprawdzi się... chyba ze mostek też masz z carbonu? Nie okrągły.
Do kiery chyba najlepszy bedzie ten patent z opaską który wcześniej proponowałem. Jakby ściągnąć na oryginalnym pasku pod kierą to nie powinno nic latać. Szosa mniej trzepie niż mtb...
Ostatnio zmieniony niedziela 06 wrz 2015, 09:11 przez Jimmy, łącznie zmieniany 1 raz.
- smokuxx1987
Możesz kupić uchwyt do rur : https://www.google.pl/search?q=uchwyt+d ... 66&bih=659
Odpowiednio wyprofilować i do niego zamocować zwykły uchwyt gumowy lub obrotowy.
dark_wojtek, Szukasz nie tyle lampki co mocowania
A mocowanie polecam silikonowe tego typu - http://www.tinywind.com/cycling-bike-si ... 14629.html
http://www.gearbest.com/bicycling-gear/pp_75483.html
Mostek wznoszący się ku górze
widzę, że mostek u dark_wojtka jest umocowany w pozycji górnej. Mam podobnie w swoim góralu i zastanawiam się w związku z tym czy ten silikon się nada? Strumień światła będzie szedł w górę, prawda?
Pod stroną z silikonowym chwytem są reklamy min. innych uchwytów. Czy ktoś z Forumowiczów nie orientuje się, czy te uchwyty radzą sobie z mostkiem unoszącym się ku górze?
za 6$
Za 2.59$
za 6$
Za 2.59$
Re: Mostek wznoszący się ku górze
Hej
Mostek mam do góry to prawda. Ale kierownicę mam idealnie poziomą i ten sylikon dam sobie na kierownicę z lampką rowerową. Więc będzie ona mi świecić w poziomie i mam nadzieje że będę w stanie ją trochę obniżyć żeby tak z 10m przed mną świeciła na drogę
Grosser pisze:Witam,
