Drobny modding bocialarki
co i jak zrobiłem...
wolfj23
Post autor: wolfj23 »
Dzień dobry
Jakiś czas temu zakupiłem na allegro od Bociana 16-trybową latarkę na SSC P4 z kolimatorem 15'' (o ile dobrze pamiętam) na ogniwa 18650 czyli tzw. Bocialarkę. Zastanawiam się nad wymianą kolimatora na inny dający większe skupienie.
Czy można znaleźć coś w internecie pasującego do tego modelu ? Najlepiej byłoby gdyby nowy kolimator pasował w tą plastikową obudowę w której znajduje się obecny tak aby była możliwa w razie potrzeby łatwa jego wymiana. (jest ona umocowana na stałe chyba na klej - nie wiem czy używam fachowej terminologii więc na wszelki wypadek oznaczyłem ją strzałką żeby było wiadomo o co mi chodzi :-) )
Dzięki temu na rower mógłbym używać fabrycznej :wink: 15''-tki a gdy potrzebowałbym większego skupienia zmieniałbym go na inny. Ewentualnie mogą być 2 nowe kolimatory jeden dający rozproszone światło, a drugi skupione pasujące do jednej nowej obudowy. Na kaidomain są jakieś kolimatory ale wybór jest skromny i nie znalazłem niczego odpowiedniego... przynajmniej tak mi się wydaje...
To jak pomożecie ??
szczęśliwy posiadacz: Fenix LD10 (Cree XR-E Q5) + Diffuser Tip + LD20 body | Fenix E01 | TrustFire F20 (XR-E) | Bocialarka (SSC P4) | Quark Mini AA (Cree XP-G R4 neutral tint 4C/4D) | MagLite 2D | Mag 2C+ (Cree XM-L T5 4B)
lennin
Post autor: lennin »
Możesz spokojnie kupić kolimatorki na KAI i wymieniac je razem z zaznaczonym przez Ciebie HOLDERKIEM. ;)
Obrazek Obrazek
wolfj23
A są sklepy inne sklepy gdzie można kupić kolimatorki do latarek wybór na kaidomain http://www.kaidomain.com/SearchResult.a ... 1&SiteId=1 nie jest zbyt imponujący
wolfj23
dzięki :lol: jeszcze nic u nich nie kupowałem i słabo obczajony jestem :)
widzę że niektóre nazywają się Collimator a inne Optical Lens Reflector :lol:
lennin
Jakoś damy rade :)
Obrazek Obrazek
Witam. Holder kolimatora nie jest przyklejony a wciśnięty. Jednakże przestrzegam przed próbą wyjęcia go gdyż nieraz bywa że odejdzie razem z emiterem (no i będzie problem). Co do kolimatorów jeśli już uprzesz się co do wymiany to szukaj takich których średnica nie przekracza 24mm (a najlepiej ciut mniejsza).
wolfj23
Bocian pisze:Witam. Holder kolimatora nie jest przyklejony a wciśnięty.
Metod siłowych jeszcze nie próbowałem :) pod spodem było trochę kleju więc myślałem że jest przyklejony :wink:
Bocian pisze:Jednakże przestrzegam przed próbą wyjęcia go gdyż nieraz bywa że odejdzie razem z emiterem
:!: ups... :shock: :twisted: ale dobrze wiedzieć :wink: dziękuję za ostrzeżenie
Bocian pisze: to szukaj takich których średnica nie przekracza 24mm (a najlepiej ciut mniejsza).
o tym akurat pomyślałem :mrgreen:
najpierw chciałem taki zestaw
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=1681
+ http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=1682
ale przy pierwszym oznaczonym przez kaidomain jako 6 napisali takie reczenzje
"does not appear at all to be 6 degrees as described" :lol:
oraz "more like 60 degrees than 6" :lol:
ale kaidomain :cool: opisy robi :razz: przy innych znowu czasem wymiarów brakuje :)
Ale jeszcze poszukam i jeszcze raz się zastanowię zanim zespuję :mrgreen:
lennin
E emiter na fujika jest wklejony. Jak odlizie podkleisz od nowa :)
Obrazek Obrazek
