Znalazłem to forum bo mam problem z oświetleniem roweru, który sam próbuję rozwiązać a może trzeba było wcześniej się tu pojawić
Sprawą ma się tak:
Mam rower z fabrycznie montowanym dynamo Shimano dh 3n20. W zestawem były zwykłe lampki na żarówki, z racji tego że jeżdżę tylko po mieście nawet mi wystarczały, jedyni co mnie denerwowało to brak podtrzymania. Jakiś czas temu przestała mi działać tylna lampka, okazało się że to problemy z okablowaniem, przy okazji spaliła się żarówka z przodu (może dostała zbyt duże napięcie jak tylnej zabrakło). Ostatecznie zdecdowałem, że kupię nowe lampki z podtrzymaniem. Zajrzałem do kilku sklepów internetowych i mój wybór padł na:
LUMOTEC Lyt N plus
TOPLIGHT View brake plus
Zamontowałem wszystko no i są problemy. Przednia lampka działa zawsze, jednak bardzo pulsuje nawet przy większych prędkościach (oczywiście im szybciej tym mniej), natomiast tylna działa jak się jej podoba i nie mogę wymyślić od czego to zależy (jak działa to też pulsuje). Jak już zaskoczy to działa przez jakiś czas nawet przy niskich prędkościach.
Okablowanie sprawdzałem, podłączyłem tylną lampkę innym kablem i jest to samo. Jak podłączę tylko lampkę tylną to działa zawsze.
Sprawdziłem prąd i napięcie pod obciążeniem i jest 500mA / 3V , dynamo ma niby 3W, a tu mam tylko połowę.
Według mnie coś jest nie tak z dynamem, ale nie bardzo wiem jak to sprawdzić, może ktoś miał podobne problemy?
Pozdrawiam,
Piotr.
