Pudełeczko: w zestawie pokrowiec i latareczka,koszyczek na 3xAAA.
Po otwarciu i zamontowaniu baterii świeci.
Jako że kolimator i dioda Q3 skupienie ogromne zasięg spokojnie 150m.Zasilanie słabe DD.Bez sterownika.
Po rozkręceniu okazało sie że piguła niestety dziura jak stodoła.
Uszczelki są od kolimatora po włącznik jest dobrze .Nie wiem ile wytrzyma włacznik ale jest standartowy jak coś to do wymiany.
Bierzemy sie do pracy.Materiały :mosiądz 3mm,rurka miedziana 18mm i 15mm.
Po zlutowaniu wszystkiego piguła jak nowa.
Został montaż diody xml i sterownika i skręcenie wszystkiego.
Czekam właśnie na części z forum i fotki terenowe jak to świeci wkleję.
Robiłem testy na stole będzie podobnie jak L2p Solarforce z refem OP.
Myślę że w cenie 25zł nie ma nic lepszego na rynku zwłaszcza z pokrowcem.
