naprawa-modyfikacja zasłużonej latarki
Na wstępie chcę się przywitać.
Od dawna śledzę forum i czytam, przyszedł jednak czas na posta i poszukanie pomocy. Jakieś 5 lat temu kupiłem latarkę na dx.com, po pomocy jednego z kolegów forum. Modelu nie znam. do tej pory działała dość poprawnie, jednak od jakiegoś czasu zaczyna migać swiatło tak jak by się robiło zwarcie. Nie wiem czy udało mi się zamieścić zdjęcia. Latarka ma dwa tryby. Chciałby pewnie jakiś nowy driver. Czy taka modyfikacja jest opłacalna czy lepiej zainwestować w nową latarkę.
pozdrawiam
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 6a9822.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 702109.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... d98602.jpg
pozdrawiam
Wyglądowo fajna latarka, podobna do UF C2 (mojej ulubienej
Jeśli piguła jest pełna (a widzę że na 99% jest) to jak najbardziej opłacalna. Polecam wstawić diodę XM-L2 lub XP-L do tego driver programowalny z zabezpieczeniem termicznym, lub ewentualnie 2,1A bez zabezpieczenia i cieszyć się fajną latarką:)
Ostatnio zmieniony wtorek 12 sty 2016, 00:00 przez Ebola, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie latarka dość wydarzona, jeśli się nie pali pod nogami to :
- Dobry driver o średnicy 17mm ( musisz pomierzyć swój) https://www.fasttech.com/products/1612/10001683/1186300
- Led : https://www.fasttech.com/products/1609/10003889/1574600
Jeśli zależy ci na lepszym skupieniu / zasięgu to polecam :
https://www.fasttech.com/products/1609/10009336/3849701
Możesz sterownik kupić też od któregoś z Kolegi z forum porządny sterownik programowalny z zabezpieczeniem termicznym,: Greg, Bocian, Elsor, Alienth
Jeśli oryginalny sterownik ma 20mm to może pomóc takie coś :
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ashlight-d
Jednak będzie potrzebne trochę zdolności manualnych do zalutowania.
Dobrze byłoby nałożyć dobrą pastę termo pod podłoże z ledem, na gwint piguły
Zestaw rowerowy:
Rozebrałem pigułę i jest pełna ma nawiercone dziury pod kable. Zasilanie z baterii czarny kabel minus przykręcony do piguły.
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 2f7622.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 762051.jpg
Nie potrafię zamieścić zdjęcia w tekście.
jak zmienię sterownik i diodę to czy będę musiał zmieniać włącznik?
Piguła ma wielkość 20mm.
Te diody które podaliście będą ok.? Potrzebuje takiej żeby świeciła daleko i mocno bo zmierzam latarkę wykorzystywać na strzelnicy, ale nie wiem czy mi to się powiedzie.
Ciężko powiedzieć jaki led będzie najlepszy do tego reflektora (geometria,ogniskowanie), stawiałbym raczej na xm-l2 ( zawsze można w acetonie pozbawić go soczewki w celu polepszenia zasięgu, tylko wtedy trzeba zamawiać barwę z tintów 1, max 2B żeby nam pomarańcz się nie zrobił
Co do sterownika to można rozważyć taki :
http://www.kaidomain.com/product/details.S023811
Może ktoś z Światełkowców ma taki na sprzedaż
Co do włączników to dobre są :
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... tches-2-pa
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 62195.html
Zestaw rowerowy:
Dotarły do mnie części do naprawy
sterownik:AMC 7135 https://www.fasttech.com/p/1186300
dioda: https://www.fasttech.com/p/3594900 oraz 2. https://www.fasttech.com/p/1277803
wybrałem do montażu tą drugą.
Sterownik okręciłem drutem miedzianym bo ma 20mm. Ale z nic w świecie nie mogę przylutować do piguły aluminiowej. Nababrałem tylko cyną i nie wiem czy coś nie sknociłem bo jak zwieram na krótko to jest tylko jeden tryb i się nie przełącza.
poproszę o poradę jak to przylutować?
Czy w tym sterowniku trzeba coś przelutować aby tryby się zmieniały? Sterownik musi się stykać z pigułą żeby masowało.?
Pewnie dla niektórych wyda się to śmieszne ale jak mam zmienić włącznik.
Ten dłuższy koniec dać w środek i do sprężynki, a krótszy do zewnętrznej krawędzi.
zdecydowałem się sam na naprawę ale nie wiem czy podołam. Może z waszą pomocą.
pozdrawiam
pozdrawiam
