Host pod thrower
wiejski
Host pod thrower
Post autor: wiejski »
Witam!
Po raz kolejny z kaprysu i chęci podłubanie, a nie z realnej potrzeby (jeśli umiem to przyznać to chyba nie jest źle :?: ).
Obecnie za moją dalekosiężną broń służy Thorefire c8 (To samo co convoy c8, smo, skalpowana xm-l2, 3.15A) Super latarka. Zasięg w dobrych warunkach około 300m, z czego 250 na pewno użyteczne.
Jednak chciałoby się więcej. Na bazie jakiej latarki tanio można sklecić thrower, który da 400 zasięgu użytecznego lub więcej? Nie chciałbym aby koszt całkowity przekroczył 150, góra 200 zł. Oczywiście przy zakupach w Chinach. Myślałem o XP-L HI albo XP-G skalp i prądzie ponad 4A. Zasilanie może być z dwóch 18650. Podobno ultrafire c10 daję lepszy zasięg niż convoy c8. Widziałem, że ktoś pędził to z 2x 18650...
Maxtoch m24 niestety poza zasięgiem.
Czekam na propozycję.
pozdrawiam
pietros
Post autor: pietros »
Convoy L2? Na początek można zasilić z 18650, a z czasem przejść na 26650.
Mieciu
Post autor: Mieciu »
http://www.banggood.com/Solarstorm-SP02 ... 33682.html
Pewnie z kodami da się jeszcze taniej...
Tu masz opis modyfikacji:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=198320
wiejski
Solarstorm SP02 bardzo fajny. Zostaje włóżyć XP-L HI i jakiś sterownik 4A lub więcej.
wiejski
Delikatny problem w SP02 w postaci pustej i aluminiowej piguły. Macie jakieś inne propozycję?
Convoy L2 z przetwornicą step-up (jak w JM35) na 26650 i XHP50?
wiejski
XHP50 i przetwornica ? Nie lepsze efekty (jeśli chodzi o zasięg) da XP-L HI i prąd w okolica 4 - 5 A. Przy dwóch ogniwach 18650/26650 i raczej szperaczowych zastosowaniach taki prąd będzie chyba w miarę ok...
Jakie były by plusy XHP50 ? Wydaję mi się, że więcej światła kosztem zasięgu...
michal1
Post autor: michal1 »
Tak, więcej światła kosztem zasięgu. Problem jest tylko ze znalezieniem tuby do L2.
pietros
michal1 pisze:Problem jest tylko ze znalezieniem tuby do L2.
Przecież jest wersja na dwa ogniwa
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_299059.html
a samą tubę można dokupić w dwóch wariantach na aliexpress u Simona, tylko obecnie wstrzymali sprzedaż.
wiejski
Convoy L2 to mocny kandydat. Coś jeszcze ?
To może zooma - host lekko ponad 40 dolców ale wykonanie mistrzowskie i z górnej półki http://blogpower.cl/jax-z1-zoomable-led ... st-118650/ - link nieaktualny ale widać wszystkie części.
wiejski
Też jest fajna. Problem jest niestety taki, że hosty czy to Convoy czy tego zooma zjadają prawie cały budżet...
pook
Post autor: pook »
Jeżeli interesuje Cię ten Jax to możesz dołączyć do zakupu http://budgetlightforum.com/node/43817 i za kwotę 40$ będzie wszystko co potrzeba.
wiejski
Chyba Jax będzie mój:) Jak myślicie jaki jest zasięg realny? Bo te 900m to chyba tylko teoria...
fxxx
Post autor: fxxx »
wg ansi realne, czyli odejmij 1/3 i będzie realny przy idealnych warunkach pogodowych :)
