Lii500 i pomiar poboru prądu
sebaxgh
Post autor: sebaxgh »
Pewien czas już posiadam ładowarkę Lii500 i pojawiają się coraz większe obawy co do napięcia. Od początku odcinało według ładowarki przy 4.22V myślałem, że może być trochę przekłamany wynik, ale w ostatnim czasie zakupiłem multimetr, żeby to sprawdzić.
Wyniki mnie zaniepokoiły, ponieważ zgadzają się z tym co ładowarka pokazuje, a ta sporadycznie ładuje do 4.24V a 4.23V jest już częste (testowane na ogniwach NCR18650GA)
po wyjęciu baterii z ładowarki napięcie sprawdzałem napięcie i jest 4.22-4.23V i już martwię się o żywotność moich akumulatorów. Zastanawiam się czy nie lepiej sprzedać ją i kupić Opusa BT - C3100 V2.2 czy póki co zostawić tak jak jest ? jak bardzo takie napięcie może je niszczyć ?
I jeszcze pytanie co do pomiaru poboru prądu lampek, jak testuje to pobór jest jakby zaniżony o połowę, licząc czas świecenia i pojemność akumulatorów. Sprawdzane na + i - i wynik jest taki sam. Chyba że w przypadku pomiaru takiej lampki tak jest, że trzeba pomnożyć pobór x2 ? Miernik jaki posiadam to UNI-T UT890G
Idąc za danymi z noty miernika i podanej dokładności 0,5% + +/-1 cyfra, przy realnych 4,200V możesz zobaczyć na wyświetlaczu wynik z zakresu 4,17-4,23V.
sebaxgh pisze:I jeszcze pytanie co do pomiaru poboru prądu lampek, jak testuje to pobór jest jakby zaniżony o połowę, licząc czas świecenia i pojemność akumulatorów. Sprawdzane na + i - i wynik jest taki sam. Chyba że w przypadku pomiaru takiej lampki tak jest, że trzeba pomnożyć pobór x2 ? Miernik jaki posiadam to UNI-T UT890G
O ile miernik posiada bezpiecznik 10/20A to nie nadaje się do bezpośredniego pomiaru prądu w latarce. Słowo klucz "bocznik" - możesz o tym poczytać na naszym forum, bo w przypadku tego miernika nawet zmiana przewodów na 50mm2 nie da oczekiwanego efektu.
Jeśli przypadkiem masz w torze prądowym miernika tylko bocznik, to po wymianie przewodów na min 2mm2 możesz mierzyć w miarę realne prądy w latarkach. Fabryczne przewody mają ok 250mR, czyli każdy 1A powoduje spadek napięcia o 0,25V.
sebaxgh
Więc źle nie jest. Z tym dokładniejszym poborem prądu trochę moty by jednak było, ale teraz chociaż wiem z grubsza, która pobiera więcej, a która mniej.
No nic, dzięki za info ;)
sebaxgh pisze:Więc źle nie jest.
A skąd ta pewność skoro nadal nie wiesz nic o napięciu, bo może ogniwa realnie mają 4,26V a Ty odczytujesz tą najniższą wartość wynikającą z błędu pomiarowego.
Lampek
Post autor: Lampek »
Tak jak pokazuje ładowarka, tak jest też na miernikach zewnętrznych 4,22 - 4,23V.
Ja tam na skalibrowanym mierniku widziałem od ok 4,198V do 4,248V przy wskazaniu 4,22V na wyświetlaczu ładowarki. END zapala się u mnie przy ok 4,21V ale po uprzednim wzroście napięcia do >4,24V na stykach ogniwa. Chwilę później napięcie na ogniwie (bez znaczenia czy w ładowarce czy też poza nią) spada poniżej 4,20V
sebaxgh
Niestety nie mam jak dokładniej sprawdzić napięcia. Mogę kupić Opusa, ale może będzie takie samo napięcie, a nie miał bym dokładnie jak sprawdzić, więc nie wiem. Niby lii500 jest polecana itd. no ale kto wie.. z Opusem może być tak samo.
pawello786
Post autor: pawello786 »
W telefonach baterie (litowo jonowe) ładowane są do 4.50-4.60V i (mi) wytrzymują dwa lata przy codziennym ładowaniu więc chyba nie ma się czym martwić.
pawello786 pisze:W telefonach baterie (litowo jonowe) ładowane są do 4.50-4.60V i (mi) wytrzymują dwa lata przy codziennym ładowaniu więc chyba nie ma się czym martwić.
Mierzyłeś na akumulatorze po naładowaniu, czy w trakcie?
Ostatnio zmieniony niedziela 07 lut 2016, 13:00 przez Pyra, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz jakieś potwierdzenie tego? Nie sądzę, żeby na stykach ogniwa pojawiało się więcej niż 4,35V.
madkeinam
Post autor: madkeinam »
ElSor pisze:
Też mi się nie wydaje, Battery Monitor Widget mówi mi, że zawsze ładuje się do 4.342V.
pawello786
Faktycznie, po naładowaniu baterii miernik pokazał 4.33V.
Lampek
ElSor pisze:Ja tam na skalibrowanym mierniku widziałem od ok 4,198V do 4,248V przy wskazaniu 4,22V na wyświetlaczu ładowarki.
Mi miernik nie pokazał aż o tyle wyższego napięcia niż było na wskazaniu ładowarki.
ElSor pisze:
U mnie END jest dokładnie tak samo z tym że ładowarka również wskazuje ten skok do 4,23-4,24V.
Lampek pisze:Mi miernik nie pokazał aż o tyle wyższego napięcia niż było na wskazaniu ładowarki.
Wydaje mi się (robiłem pomiary 2x), że zależne to jest od "zmierzonego" Rw i miałem niższy odczyt, gdy Rw była niższa, co nie zmienia faktu, że wyświetlacz ładowarki pokazywał 4,22V.
MCSubi
Post autor: MCSubi »
Mam potwierdzone miernikiem 4,4 V zakończenie ładowania na moim telefonie (takie napięcie jest też podane na ogniwie), ale w 4,6 nie uwierzę, póki nie zobaczę.
Z kolei na NCR 18650B sprawdzałem kiedyś, ile mAh da się wtłoczyć od 4,1 do 4,2 V i wyszło 112 mAh. Forsownie zwykłych ogniw powyżej 4,2 V nie daje zatem nic, poza szybszym zużyciem.
