Moja koncepcja pld, czyli płaskiej latarki dziadka
co i jak zrobiłem...
munenori
Post autor: munenori »
Witam wszystkich
Przedstawiam moje pomysły na płaską latarkę dziadka:
Jak widać nie jest jeszcze ukończona,ale pomysł jest taki:
na dole płytka z ładowarką na tp4056 oraz prostym driverem 2x amc,po prawej stronie diody
włącznik latarkowy.Niewiele tam miejsca,ale można jeszcze skrócić podstawę diody,ew. dać jakiś krótki włącznik.Koszyczek na 2x 14500 ma nowe blaszki stykowe,solidne,przewody będą w izolacji silikonowej.
Zapraszam chętnych do dzielenia się uwagami,co można jeszcze usprawnić/ulepszyć.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Super. Uśmiech dziadka, bezcenny. :mrgreen:
Ebola
Post autor: Ebola »
Witam, a czy czasem nie weszłyby Ci tam ogniwa 18650? Przy prądzie 0.7A i 2-3 ogniwach czas działania byłby o wiele dłuższy.
munenori
Ebola pisze:Witam, a czy czasem nie weszłyby Ci tam ogniwa 18650? Przy prądzie 0.7A i 2-3 ogniwach czas działania byłby o wiele dłuższy.
Pewnie by weszło,ale mam akurat dwa takie same 14500,które muszę gdzieś wykorzystać.
Połączone równolegle dadzą mi 1500mAh.
Mam jeszcze drugą pld,tam pewnie pójdzie 18650.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Jak wymiary są na płaską baterię to ciężko będzie tam upchać 18650.
Moja sugestia jest taka żebyś poprawił zogniskowanie diody, a przynajmniej wywalił tą podkładkę centrującą bo tłumi masę światła.
Reflektor jest pod żarówkę więc żeby dobrze skupić diodę trzeba ją głęboko osadzić w refie, całkiem możliwe że trzeba będzie go lekko przerobić.
Driver będzie typowo latarkowy okrągły czy na jakiejś płytce drukowanej robiony?
munenori, diodę daj możliwie najwyżej (tzn. najlepiej w ognisku reflektora - tak gdzie był żarnik żarówki), inaczej zamiast jakiegokolwiek skupienia będzie jaśniejszy pierścień tylko.
18650 da się wsadzić tylko pionowo i sięgają prawie do diody. Autor pewno widział, ale wrzucę zdjęcie poglądowe:
Bardzo fajny mod :) Niech żyją latarki dziadków! ;)
Też się zastanawiałem nad dołożeniem ładowarki do środka, ale za późno zacząłem to planować i teraz trudno by mi było wepchnąć, ale kiedyś może się jeszcze uda.
Pozdrawiam, Kuba
munenori
Driver będzie typowo latarkowy okrągły czy na jakiejś płytce drukowanej robiony?[/quote]
Chętnie pozbyłbym się jej,ale otwór w reflektorze ma 15 mm,widać prawie całe mcpcb diody.
Od początku refa do wierzchołka diody jest 2,5mm,nie jest to chyba zbyt dużo.
Myślę jeszcze nad tym,żeby w tej podkładce zrobić otwór stożkowy,a całość wykleić folią alu,mam taka z klejem.Driver zrobię raczej na płytce,tzn. dwa x amc,do tego dodam zabezpieczenie akusa.
Małe pytanie-czy prąd z akusów nie pójdzie mi na wyjście ładowarki i nie uszkodzi jej?
Akusy będą podłączone bezpośrednio do jej wyjść.
munenori
Finalnie w środku wygląda tak:
Driver okrągły 17 mm,3xAMC,prąd w diodę 45mA,330mA,1,02A.
Zasilanie 2x 14500,ładowarka w środku,zasilana przez miniUSB.
