Tania latarka do lasu.
Zamierzam sobie kupić jakąś tanią latarkę do lasu.
Wytrzymałości nie oczekuję - nie będzie mi upadała czy używana w deszczu.
Wstępnie znalazłem coś takiego:
Tiross TS-1151
Jakaś ultrafire
Jestem świadomy że może mi paść po miesiącu.
Tiross TS-1151
Jakaś ultrafire
Ostatnio zmieniony niedziela 21 lut 2016, 19:18 przez K2R2, łącznie zmieniany 1 raz.
- smokuxx1987
Lepiej w chinach kupić convoy S2+ ze sterownikiem 1.4A.
Pewna konstrukcja w tych samych pieniądzach.
http://www.banggood.com/Convoy-S2-CREE- ... 54827.html
Po wpisaniu kodu BLF 8% rabatu.
Albo zajrzeć tutaj bez czekania na wysyłkę z Chin i kupić lekko poprawioną http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=18751 Ta po miesiącu nie padnie...
Którą diodę najlepiej wziąć?smokuxx1987 pisze:Lepiej w chinach kupić convoy S2+ ze sterownikiem 1.4A.
Aaa, w sumie to tylko barwa światła się różni w tych diodach
Ostatnio zmieniony niedziela 21 lut 2016, 18:33 przez K2R2, łącznie zmieniany 1 raz.
- smokuxx1987
Najcieplejszą barwę w najwyższym binie czyli XM-L2 T6 4C,
wykres barw Cree : http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... b67361.jpg
Kwestia wyboru rodzaju/barwy diody to moim zdaniem kwestia indywidualna. Każdemu pasuje co innego w zależności od tego do czego ma być używane światełko. Do majsterkowania raczej ciepłe i naturalne lub neutralne barwy a jeżeli chcemy poświecić dalej to uważam, że zimne lepsze...Nie da się generalizować.
Budżet tak do 80zł, barwa w sumie mi jest obojętna.
Ganiać po lesie w sumie długo nie będę bo maksymalnie 1-2h po zmroku i przed świtem, rzadziej będę łaził w nocy.
Czy ma świecić daleko czy szeroko, tutaj zależy o jakiej odległości mówimy - generalnie chce dobrze widzieć dość szeroki obszar na długości 15-20 metrów, tak aby widzieć co jest lekko z boku.
Gdzieś przeczytałem że zamiast tego Convoya lepiej kupić UltraFire XM-L T6 która posiada zoom.
- smokuxx1987
Dlatego dałem ci linka do sterownika 1.4A, latarka radzi sobie z temperaturą i dodatkowo masz tryby 5-40-100% i w 2 grupie dodatkowo błyskacze.K2R2 pisze:Nie, nie tutajGdzie indziej zachwalali moc UltraFire
Patrząc na filmiki to aż tak wielkiej mocy nie potrzebuję, poza tym jak jest moc to i pewnie się grzeje...
Na dobrym ogniwie w trybie 100% masz 2 godziny świecenia, na niższych proporcjonalnie dłużej.
Pewnie na słynnym portalu aukcyjnym, albo branżowcy tak zachwalali
Jak ci zależy na UltraFire, to ci prześlę ten sam link, co mi wysłał Pyra
UltraFire WF 502B stare i nowe
Więc nic nie jest pewne.
smokuxx1987, jesteś pewien co do jakości convoy z BG ?
- smokuxx1987
Mam kilka S2+ zamawianych ostatnio z BG i przychodzą oryginały.Ven0n pisze:Pewnie na słynnym portalu aukcyjnym, albo branżowcy tak zachwalali
W kwestii jakości to fabryczna wersja z prądem 1.4A daje radę, wiadomo że lepiej poprawić fabrykę ale tak jak piszę na 1.4A da radę.
