Wymiana diody w latarce z zoomem
Mantom
Post autor: Mantom »
Wpadła mi w ręce latarka BLT8626. Świeci trochę fioletowo i zastanawiałem się , czy da się wymienic diodę na jakąs Cree 3W. Ale moduł istniejącej diody jest jakiś nietypowy. Da sie coś z tym zrobic?
Edit dalo się wybic blaszkę i ukazała się dioda na płytce o srednicy 16 mm.
Pomyslałem, że może taka będzei dobra jako zamiennik (ciepła)? http://led-byt.pl/pl/p/Dioda-CREE-XP-G2 ... ite-5W/177
Ostatnio zmieniony wtorek 01 mar 2016, 15:43 przez Mantom, łącznie zmieniany 2 razy.
Papier79
Post autor: Papier79 »
Witam :)
To jest jeszcze cześć latarki. Aby się do diody z podłożem dostać, to trzeba delikatnie wyjąć tą blaszkę dociskającą diodę z podłożem do tego aluminiowego odlewu. najlepiej podważając cienkim nożykiem dookoła. (Te strzałki to tak na szybko zrobione, ale powinny naprowadzić na rozwiązanie)
Mantom
Papier79 pisze:Witam :)
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_56d55f43b4a652212.jpg]Obrazek[/url]
Dzięki, własnie na to samo wpadłem :)
Przy rozbieraniu tej latarki trzeba uważac, bo w mechaniźmie zoomu jest metalowa kulka fi 4,0mm wchodząca w sprężynkę w otworze i moze wyskoczyć i zginąć
Ostatnio zmieniony wtorek 01 mar 2016, 15:44 przez Mantom, łącznie zmieniany 1 raz.
Papier79
Najlepiej to tą latarkę zutylizować. Wymiana diody na mocniejszą nie jest w niej warta świeczki, tam i sterownik jest do wymiany.
Mantom
Papier79 pisze:Najlepiej to tą latarkę zutylizować. Wymiana diody na mocniejszą nie jest w niej warta świeczki, tam i sterownik jest do wymiany.
A to czemu?
W tej latarce system regulacji odległości leda od soczewki jest delikatnie mówiąc lipny - sprowadza się do podnoszenia i opuszczania platformy z ledem.
Ruchoma platforma nie jest w stanie oddać porządnie ciepła na obudowę - lepsze choć nie idealne są rozwiązania z przesuwaną głowicą - led oddaje wtedy ciepło w obudowę i można stosować prąd nawet 2,1A+ (na krótko)
Wymiana leda lub sterownika potraja realną wartość latarki więc chociażby z tego powodu może nie mieć sensu podmianka.
Mimo, że lubię zoomy to nawet nie tykam się przeróbki rozwiązań jak w temacie latarki powyżej - to jak zamiana g..a na s..ę - jeden smród.
Mantom
Mociumpel pisze:W tej latarce system regulacji odległości leda od soczewki jest delikatnie mówiąc lipny - sprowadza się do podnoszenia i opuszczania platformy z ledem.
15 zł za diode to chyba nie jest potrojenie wartości latarki? :mrgreen:
Pytałem z ciekawości bo lubię majsterkowac, a ten fioletowawy odcien jest nieco dnerwujący
endrju1
Post autor: endrju1 »
Ale do dobrej diody, trzeba jeszcze w miarę przyzwoity driver a to kolejne koszta.
Poza tym puszczenie większego prądu w diodę (aby mogła pokazać co potrafi), ze względu na brak chłodzenia, szybko ją wykończy.
Mantom pisze:
Wymień na jakiegoś taniego chińskiego leda o ciepłej barwie i nie inwestuj w to cudo, nie ma to sensu. Ewentualnie oskalpuj w acetonie, barwa się ociepli i nie wydasz więcej niż na aceton.
Mantom
skaktus pisze: Wymień na jakiegoś taniego chińskiego leda o ciepłej barwie i nie inwestuj w to cudo, nie ma to sensu. Ewentualnie oskalpuj w acetonie, barwa się ociepli i nie wydasz więcej niż na aceton.
Parę pytań
1. Jakiego konkretnie LEDa?
2. Odnośnie tego skalpowania http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... f302af596b - rozumiem, ze trzeba namoczyć diodę w rozpuszczalniku aby odpadła soczewka? Ale przeciez tam piszą, że odcień światła może się zrobić zielonkawy
3. Co do drivera. Zmierzyłem prąd pobierany przez latarkę i wyszło ok. 350 mA. Czyli moc w diodzie to ok. 1W. A czy podłączenie diody Cree opisywanej jako 1W-5W nie spowodowałoby jakiegoś wzrostu obciążenia drivera?
Podpowiem jako bonus inne rozwiązanie - lepsze o tyle że sprawdzone i działające:
- host - https://www.fasttech.com/products/1618/ ... light-host
- dioda - https://www.fasttech.com/products/1425001
- https://www.fasttech.com/products/1186300
i masz zooma za 15 dolców pod siebie - potrzebne jedynie ogniwa 18650 ...
taką latarkę https://www.fasttech.com/products/0/100 ... focus-zoom (ma taki sam system platformianego zooma) przerabiałem dwukrotnie znajomemu i za każdym razem przez wypadliwą kulkę oraz przeciekające oringi irytowałem się.
Ostatecznie skończyło się na S3 z TIR-em 30 stopni ;)
Mantom
Mociumpel pisze:Podpowiem jako bonus inne rozwiązanie - lepsze o tyle że sprawdzone i działające:
Pewnie, można i tak :)
Teraz co do barwy - oto zdjecie skupionej zoomem struktury LED świecącej na kartkę papieru. W oryginale (kompaktem trudno ustawić ostrość) widać fioletowe linie i żółtawo wypełnione obszary między nimi
endrju1
akurat za fiolet i żółty może odpowiadać w jakimś stopniu marnej jakości soczewka.
Jeśli fioletowa poświata pozostanie po odkręceniu soczewki, to wina diody, jednak jeśli po odkręceniu barwa jest normalna, to soczewka.
Mantom
endrju1 pisze:akurat za fiolet i żółty może odpowiadać w jakimś stopniu marnej jakości soczewka.
Po zdjęciu soczewki bara światła jest nieco bielsza, więc pewnie i wina diody i soczewki. Wniosek? Chyba rzeczywiście nie ma co z tym kombinować, boo kiepska soczewka popsuje efekt. no może ew. dioda Cree dałaby wiecej światła, ale gdyby kosztowała kilka zł to można by zaryzykować.
Z tej historii dowiedziałem się przynajmniej o "skalpowaniu" diod no i "jakości" optyki w tanich latarkach :wink: BTW a moze ta malutka soczewka osadzona na diodzie też daje żółć i fiolet?
Mantom pisze:...no może ew. dioda Cree dałaby więcej światła, ...
Ale Ty masz diodę CREE, więc po co zmieniać...
Mantom pisze:...Czyli moc w diodzie to ok. 1W. A czy podłączenie diody Cree opisywanej jako 1W-5W nie spowodowałoby jakiegoś wzrostu obciążenia drivera?
To driver określa prąd pobierany przez diodę (przynajmniej tak powinno być), a nie odwrotnie.
