Dobór stabilizatora i kondensatorów dla taśmy LED.
Walnuts.inc
Post autor: Walnuts.inc »
Witam, planuję modernizację doświetlenia licznika taśmą LED.
Chcę wykorzystać stabilizator LDO LM1085IT-12/NOPB TO-220-3 Texas Instruments do zasilenia taśmy LED.
Wg sprzedawcy metr bieżący pobierze 14,4 W.
Za stabilizatorem będzie ściemniacz LED, podstawowy:
I teraz pytanie, jakie kondensatory dobrać do tego rozwiązania.
Dziękuję i pozdrawiam.
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
Żadne ;-). Stabilizator też bym sobie odpuścił.
Ten ściemniacz "prawie na pewno" ma wystarczająco szeroki zakres napięć wejściowych, aby podać mu te 13.8V. Spora część zasilaczy daje wyższe napięcie przy braku obciążenia. Czy wiesz co by się działo, gdyby te ściemniacze paliły się już przy 13-14V?
Sprawdź w specyfikacji, w ostateczności zerwij termokurcza i zerknij na jakim układzie został oparty.
Ręki nie dam uciąć, ale chętnie dowiem się jak jest zrobiony ten ściemniacz.
Ostatnio podłączałem czujkę czadu. Producent w specyfikacji podał napięcie zasilania 12V +- 10%, a na wejściu zasilania zastosował przetwornicę o zakresie napięć do 35V, więc warto sprawdzić zanim zacznie się spełniać warunki.
Osobiście, do ściemniania tablicy licznikowej zastosowałbym coś takiego:
http://majsterkowo.pl/regulator-pwm/
- płynna regulacja potencjometrem
- "pamięta" ustawienie po zaniku napięcia
Jako stabilizator i regulator jasności użył bym XL6009 albo LM2576. Ustawiasz równe 12V a potencjometrem ogranicznika prądu wtedy regulujesz jasność. Duża zaleta to brak migotania i cena w porównaniu z dopinanymi ściemniaczami z PWMem o niskiej częstotliwości.
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Hig ... 40511.html
Walnuts.inc
Dodaję zdjęcia rozpakowanego ściemniacza:
https://imageshack.com/a/u1kM/1
Ostatnio zmieniony piątek 18 mar 2016, 16:45 przez Walnuts.inc, łącznie zmieniany 1 raz.
GanzConrad
Niewiele mi dają te zdjęcia. Widoczne jest jedynie oznaczenie eepromu. Domyślam się, że jest tam jakiś mikrokontroler, który pewnie steruje 3szt mosfetów na wyjściu, a stabilizację napięcia załatwia dioda zenera 4.7V.
Ja bym się wiele nie zastanawiał i podłączył to pod instalację samochodową (13.8V, nie 24V ;-) ).
W razie spalenia naprawił lub wywalił do kosza ;-). Sam zdecyduj.
Opcja proponowana przez Elsora wydaje się najlepsza: koszta zerowe i nie trzeba nic składać samemu.
Walnuts.inc
Tylko czy na ojczystym rynku można to zanabyć bo średnio uśmiecha mi się jeździć samochodem bez podświetlenia zanim do mnie dopłynie?
EDIT. Znalazłem na Alledrogo.
domino_pl
Post autor: domino_pl »
Przecież są ściemniacze na pilota sterowane radiowo 12-24v , po co kombinować?
