[Mod]Romisen RC-G2 - jak to najlepiej poskładać
Witam wszystkich,
Postanowiłem nabyć jakąś latareczkę i przeglądając to forum i DX stwierdziłem że tania i dobra będzie Romisen RC-G2 (chyba że ma ktoś lepszą alternatywę do około 20$)
Pozostaje kwestia:
dobrania drivera (zasilane będzie z eneloopa 2000mAh)
Lutować smd umiem bezproblemowo ale nie chce mi się bawić z zamawianiem podzespołów robieniem pcb itd programowaniem attiny itd
Najlepiej coś gotowego z DX pod tą latareczkę z pamiecią koniecznie
(na jakiej zasadzie nastepuje przełączanie ?)
O-ringa pod szkło - jaka średnica ?
Może wymiana diody jeżeli diametralnie poprawi wartość lumenów bądź kolor światła
Co jeszcze polecacie ?
Zależy mi na podręcznym "szperaczu" (wiem to za duże słowo) codziennego użytku
Pozostaje kwestia:
Driver sku.7880 pod 1xAA nie ma nic lepszego. NA świeżym eneloopie potrafi puścić ponad 1A w diodę, jeżeli ominiemy włącznik
Z włącznikiem w obwodzie realnie około 700 mA co z paluszka jest i tak bdb.
Oringi już są w komplecie.
Dioda oryginalna daje lepsze skupienie od mocniejszych q5 czy r2, ale słabiej świeci.
Diodę dał bym q5, z racji tego że można dobrać pod względem niskiego Vf, co przełoży się na czas świecenia.
Tak na forum jest dużo info na ten temat ale nie ma konkretnie który sterownik z DX najlepiej wysteruje tego leda zasilając calość z aku (czytałem że są problemy z sterowaniem z aku) i są problemy żeby upakować całość do kupy..
Poza tym nie wiem dlaczego ale istnieje wersja MXDL i bez MXDL (jaka jest różnica ?)
Kolejna rzecz to tak naprawdę ciężko trafić używając wyszukiwarki na konkretne info.. no chyba że zna ktoś dobre słowa kluczowe
No i wyszukiwarka nie doradzi w wyborze
[ Dodano: Nie Cze 28, 2009 12:49 am ]
igi, ten driver na pewno nadaje się do aku ?
Jak można dobrać diode pod względem Vf na DX ?
Chodzi mi o zielone oringi pod szybkę żeby wesoło świeciło
W włączniku jest opornik że jest spadek 300mA ?
Który led będzie najlepszy ?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2394
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11023
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11022
I czy 7880 ma pamięć wyboru ?
Wszystko o co pytasz na serio jest na forum.
Włącznik przy 4 A ssanych z akusa zawsze będzie dawał jakiś opór, chyba że to był by jakiś pozłacany mega włącznik ... Moje włączniki dają opór w wielkości 0.1 A a to wystarcza żeby pod takim obciążeniem jasność zauważalnie spadła.
Led jak chcesz selekcjonowany to z allegro od EDIMA ... Na DX nie kupuj ledów bo nigdy nie wiesz co dostaniesz... Piszą r2 a sprzedadzą q5 albo i gorzej.
Serio były podane wymiary pcb pod diode, wymiary oringa pod szybke info czy 7880 ma pamięć, jak nastepuje przełączanie trybów w tym sterze
Może nie umiem szukać więc napisałem temat.. jeżeli bardzo was kłuje w oczy to sorry
Poza tym wielkie to
ale nie znalazlem info czy trzeba coś lutować szlifować i co żeby wszedł akurat ten sterownik
Poza tym wielkie to
Chyba nie potrafisz szukać jednak
Klikasz "szukaj" na górze, wpisujesz rc-g2 i siódmy temat bez twojego odpowie Ci na większość pytań.
Co do oringu to na Dealextreme zazwyczaj są zdjęcia podane z średnicą głowicy, więc odejmujesz parę mm i wiesz jaki ma być oring.
Wewnętrzna średnica zmierzona przeze mnie to 21 mm, zewnętrzna powiedzmy 22.
Ne wiem czy znajdziesz taki na DX. Są 20 mm może się rozciągną.
A ten temat o którym mówiłem masz tu:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
W ramach walki z nudą kliknij przycisk SZUKAJ. Wieczorem jak jeszcze będziesz miał jakieś wątpliwości odblokuje temat na razie zamykam
Edyta// Poczytałeś pytaj dalej.
