Belka oświetleniowa COB do akwarium
leonek1987
Post autor: leonek1987 »
W związku z zakupem akwarium postanowiłem zbudować belkę oświetleniową opartą na diodach COB 10W zakupionych na Banggod
Light Chip
Light ColorWarm White / Pure White
Color Temperature (K) 3000-3500 / 6000-6500
Wattage (W) 10
Voltage (V) DC 9-12
Forward Current 1050 mA
Luminous Flux (lm) 900
Dimension(mm) 27mm x 18mm x 3mm
Package Included 1 X Light Chip
Posiadam już zasilacz od xboxa 175 watt który udało mi się okazyjnie wyrwać i teraz mam problem z podłączeniem. Zdolności manualne posiadam sprzęt szlifiersko wiertarski też. Największym problemem jest podłączenie żeby nie spalić i długo korzystać. Czy ktoś mógł by mi doradzić jak to zrobić? jakich sterowników lub rezystorów użyć. Diody chcę zamontować na aluminiowym ceowniku z możliwością dołączenia radiatora z wiatrakiem. Proszę o jakieś porady żeby też za bardzo nie dostał po kieszeni. Z góry dziękuję.
michal1
Post autor: michal1 »
Ile ma być tych diod?
leonek1987
myślę że pomieszane 4 ciepłe i 4 zimne
leonek1987
i jak by się dało zamontować jakąś regulację jasności
W jaki sposób chcesz zrealizować regulację jasności, jakiś potencjometr, procesor?
Te diody, musisz zasilać prądem, tak więc potrzebujesz jakichś sterowników/przetwornic. Jest tego sporo, więc na razie nie podaję konkretnego typu.
Jeszcze jedno pytanie, jak chcesz to chłodzić, bo to 80W.
leonek1987
Regulacja raczej za pomocą jakiegoś prostego układu najlepiej potencjometru i chyba przesadziłem z to ilością bo faktycznie wychłodzić 80 watt to już spory radiator i wiatrak musiał bym wzrokowo sprawdzić jak to będzie świecić na akwarium ale z 6 chyba nie było by już takiego problemu. Z tego co wyczytałem to do każdej diody trzeba sterownik i żeby nie mieć problemów z ciepłem można by dać jakiś o niższych parametrach. Do budowy planuję użyć coś takiego
https://www.piekarz.pl/pl/?item=33060
wypolerować w środku na lustro i zamknąć to plexi a od góry na mitach lub śrubkach dać jakiś inny radiator z wentylatorem
leonek1987
Pomoże ktoś?
romanz
Post autor: romanz »
Ciężko cokolwiek Tobie doradzić, jedyne wyjście to zbuduj i sprawdż. Za dużo zależy od warunków pomieszczenia w jakich stoi to akwarium (obieg powietrza-chłodzenie). W lato temperatura pokoju będzie wyższa jak zimą. Zrobiłem oświetlenie swojej "klitki na dwóch COB-ach 10 W, prąd ograniczony do 700 mA na diodę, radiator to 85 X 150 X 8 mm. temperatura klitki to 22 stopnie, radiatora 36 (chłodzenie pasywne-pełna moc). Jak będzie latem , kiedy temp. sięgnie do 30 stopni, albo wyżej, nie wiem, sprawdzę.
Ostatnio zmieniony wtorek 05 kwie 2016, 17:22 przez romanz, łącznie zmieniany 2 razy.
leonek1987
Czy takie drivery wystarczą czy może poszukać innych
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... led-driver
http://eud.dx.com/product/jr-led-jr-led ... wOowfmLQdU
I czy jest możliwość założenia jakiegoś ściemniacza do tego zestawu? Odnośnie chłodzenia to planuję zrobić obudowę z cienkiej blachy aluminiowej i założyć dwa wolno obrotowe wiatraki z zasilaczy
fotorondo
Post autor: fotorondo »
romanz, zdjęcia wrzucaj na serwer światełkowy bo się burdel robi.
romanz
Podaj metodę to zaraz zmieniam, jak zobaczyłem jej rozmiar , próbowałem sam, ale miernie.
Wielka prośba do administratorów, nie mogę tego zmniejszyć. obiecuję poprawę.
Ostatnio zmieniony wtorek 05 kwie 2016, 18:37 przez romanz, łącznie zmieniany 2 razy.
michal1
romanz
Po kliknięciu w edytuj nie widzę tego załacznika. Proszę o usunięcie jego.
W porządku udało mi sie go usunąć.Przepraszam za zamieszanie.
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 036863.jpg
Teraz pewnie jest prawidłowo.
Ostatnio zmieniony wtorek 05 kwie 2016, 20:38 przez romanz, łącznie zmieniany 1 raz.
Sterownik wybierz dowolny, przeznaczony do ledów tego typu. 99,99% daje w leda 100% prądu i regulacja zazwyczaj nie jest łatwa.
Jeden led 10W do pasywnego wychłodzenia potrzebuje radiatora z np. core i5 o standardowej grubości i zawieszonego na wolnym powietrzu równolegle do podłoża, tak aby powietrze swobodnie opływało żebra. Wówczas już radiator jest bardzo gorący i ręki na nim długo nie utrzymamy. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej, jesli zablokujesz obieg powietrza od dołu a będziesz musiał w ten sposób uchronić ledy i radiator od wody która paruje.
Jak dla mnie, radiator który pokazałeś jest niewystarczający i za mało użebrowany. Musisz raz jeszcze całość przemyśleć i najlepiej pokierować się w stronę innych ledów. Te tanie 10W realnie osiągają 500 - 600 lumenów, gdzie z markowych w takiej sytuacji możesz osiągnąć 1000.
Ostatnio zmieniony wtorek 05 kwie 2016, 18:42 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
leonek1987 pisze:Czy takie drivery wystarczą czy może poszukać innych
Ten jest wystarczający, zapewni pełną moc każdej diody. Oczywiście, każda dioda musi mieć osobny driver.
Można też dorobić układ regulacji prądu, podałem rozwiązanie w mojej wersji oświetlenia akwarium.
