Zasilacz 5V
ProLight
Zasilacz 5V
Post autor: ProLight »
Panowie, potrzeba ładowarka np. 5x USB po ok 2A
Jak wiadomo Blitzwolf ma coś takiego wszyscy polecają ale szukając info na jej temat można się dowiedzieć że więcej chińskich produkcji tego typu ma wewnątrz to samo ale w mniejszej cenie.
Więc jeśli mamy to samo to po co przepłacać.
http://budgetlightforum.com/node/38007
http://www.amazon.com/PowerBot%C2%AE-PB ... J92651A8KY
Macie może jakieś doświadczenie?
Wystarczy ta za 12$?
Główny spammer tego Forum ;)
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
ProLight, odradzam ten model, produkuje to jedna firma a mając pecha nie dość że można koncertowo spalić wszystko co do tego podłączymy to sami możemy zacząć świecić.
pankracy
Post autor: pankracy »
Serio?
Ja rozumiem kombinować, tanio i dobrze. Ale domyślam się, że skoro potrzebujesz tyle gniazd USB to dużo sprzętu na raz ładujesz. Dużo, może i drogi. Robi różnice te 5 dolarów między tym czymś a Blitzwolfem? Jeżeli uważasz, że warto poskąpić pięciu dolców i podłączać ileś drogich urządzeń, no to po co pytasz w ogóle...
ProLight
Nie lubię takiego podejścia do sprawy, ale ok moja wina, nie sprecyzowałem wszystkiego do końca:)
Więc sprostowanie:
Chodzi o to że z tego co udało mi się wyszukać (ale nie jestem specjalistą) to w tych ładowarkach siedzi ten sam środek (jak to często bywa) a obudowa jedynie się różni i "producent"
Nie chodzi mi żeby na siłę oszczędzić 5$ ale chodzi mi o to czy faktycznie nie ma totalnie żadnych różnic po między #$%#%#@% a pomiędzy Blitzwolf'em
I dlatego chciałem Was zapytać czy różnice których nie dostrzegam w elektronice są, czy ich nie ma :)
Może teraz będzie inne podejście do tematu :)
http://www.appleaccessoriesreview.com/2 ... timizer-2/
https://m4dm4x.com/2015/06/06/796/
Vs.
PS. Jeśli się okaże że to to samo, te te Super zajebiste blitzwolfy okażą się tak samo niebezpieczne jak "tanie chińskie klony"
"Ale droższe znaczy lepsze"
Czyli chodziło by o to że w tych klonach jest gorsze trafo?
Ciekawe czy Ktoś tak dokładnie sprawdził te z blitzwolfa?
Rysiu.
ProLight, pankracy, zobaczcie na zdjęcia wnętrz, to jest dokładnie to samo więc nie ma pewności czy nie ubijecie tym sprzętu droższego. Po prostu trzeba mieć szczęście i zobaczcie ten filmik bo widać dokładnie w nim że problem leży w kiepskiej izolacji uzwojeń pierwotnych.
ProLight
No rozumiem problem, ale ciekawi mnie jeszcze kwestia czy jest taki sam test blitzwolfa który potwierdzi że jest on lepszy i bezpieczniejszy?
Rysiu.
Tutaj nie ma co potwierdzać, jedna fabryka więc albo będzie działać albo ma się pecha.
ProLight
Czyli mówisz że to to samo? Bez różnicy w "firmie"
Rysiu.
Zobacz na rewers PCB na jednym i drugiem masz "Vinsic".
ProLight
Wiem, nawet wszystkie cyferki takie same.
Ale dziwię się że ludzie płaczą żeby dołożyć 5$ bo to "blitzwolf" musi być lepszy.
Rysiu.
Tak jak w przypadku wielu innych rzeczy, wiec standard.
pankracy
Mówisz Rysiu, dokładnie to samo? Gratuluje odczytania wszystkich wartości na rezystorach, kondensatorach, itd...
Szkoda strzępić język.
fedu
Post autor: fedu »
Jaką ładowarkę 2A możecie polecić z Aliexpress. Może być 2 lub 3 wyjścia. Ale żeby miała faktycznie prąd ładowania około 2A.
ProLight
Dlaczego masz takie podejście do tematu?
Nie możesz prowadzić konstruktywnego dialogu który ma na celu wymianę poglądów bądź doświadczeń?
Jeśli wiesz że jest inaczej i mylę się co do jakości towaru o który pytam to będe bardzo wdzięczny za wyprowadzenie mnie z tego błędu.
Rysiu.
pankracy, człowieku uspokój się, nie napisałeś jeszcze niczego merytorycznego a pienisz się jak krab. A teraz sobie uświadom że to z jednej fabryki wyjeżdża i różni się tylko logiem.
