Trochę czasu minęło od mojej obecności na forum, kilka latarek zrobiłem w międzyczasie - część się sprawdziła, a część nie, jak w życiu.
Moja ostatnia konstrukcja sprawdza się jednak świetnie - mała i lekka (głowica wraz z driverem i optyką - ok 20g) i daje dość światła (XM-L2 T6, zasilana 1xAMC7135).
Ostatnio uzyskałem dostęp do drukarki 3D "po kosztach" i w związku z tym postanowiłem zrobić wersję ostateczną czołówki do biegania
Główne założenia:
1. Długo świeci, niekoniecznie mocno
2. Szeroki kąt wiązki - 60st
3. Niezawodna
4. Lekka - kompletna czołówka włączając w to pasek na głowę to max 200g, najlepiej <180g
5. Prosta w obsłudze - 2 przełączniki 4-pozycyjne
A) OFF - ON (tryby stałe) - Auto - Tryby specjalne (strobo, SOS, itp.)
B) Ustawienia 1,2,3,4 (programowane osobno dla każdego trybu)
Na początku chcę zrealizować tylko część z trybami stałymi (stały prąd, bez PWM).
Konstrukcja:
2x dioda Cree XM-L2 albo XP-G3 (najlepsze dostępne biny)
2 niezależne głowice
Optyka - "kolimator" 60st z dyfuzorem
Obudowa drukowana drukarką 3D
Układ zasilania diod:
-ATTiny (z grupy mikropower) + 3xAMC7124
-Programowanie przez USB: zmiana konfiguracji, wymiana firmware'u.
-Zabezpieczenia: termiczne diod, napięcie zasilania (zależnie od ustawień prądu) -> zmniejszenie prądu diod wg. programowanego szeregu
Źródło energii:
-1x18650 w osobnym pojemniku (opcjonalnie 2x18650)
-Ładowanie przez USB - dwa tryby ("standard" 0,2A oraz "szybki" 0,5A)
-Zabezpieczenie: termiczne aku, napięcie (zabezp. przed przeładowaniem)
Projekt duży, ale efekt kuszący
O ile z częścią mechaniczną projektu sobie poradzę o tyle w temacie elektroniki jestem cienki, wiec teraz proszę o kilka porad na początek:
1. który układ ATTiny wykorzystać, przy wymaganiach:
1.1 minimalne zużycie energii
1.2 potrzebne porty: 6x out (3xAMC7124, każdy ma 2 wejścia sterujące), 7x in
1.3 możliwość programowania przez USB
1.4 obsługa zabezpieczeń - termicznego i napięciowego
1.5 dość pamięci na program
2. potrzebuję wstępny pomysł na układ ładowania aku
Chciałbym aby schematy były jak najprostsze (mało elementów) - z lutowaniem SMD sobie generalnie radzę, ale orłem nie jestem
