ROMISEN RC-P3 , warto kupić ?
Przymierzam się do zakupu takiej latareczki : http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1780 może ktoś z Was miał albo widział w akcji , ciekawi mnie jak jest w rzeczywistości z jakością i skupieniem światła , czy latarka daje się w miarę łatwo zmodyfikować , np. wymiana diody .
A może wybrać coś innego , dodam że latarka ma być zasilana 2xAA (mam dwa wolne GP Recyko) .
- Calineczka
- Kontakt:
No właśnie a jak jest z tą CREE co siedzi w tej latarce wymiana na coś lepszego jest konieczna ? I jak tam jest z wydajnością driwera ?
Pytam bo nastawiam się odrazu na modyfikację
Jeszcze ta latarka mnie zainteresowała http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14909
230 lm z tej latarki , to mozliwe ?
na DX jak latarka ma Q5 i możliwość zasilania litówką to zawsze piszą że 230lm
ja mam TĄ i też piszą że 230lm ale nie mam pojęcia ile w tym prawdy...
- Calineczka
- Kontakt:
Sterownika nie mierzyłem-wygląda biednie.
SKU15880 wchodzi na kanapkę ale trzeba by coś wymyślić bo delikatnie wystaje uszczelka-nie skręca się do końca tak jak z wpuszczonym driverkiem.Trzeba napchac tam pasty albo jakos inaczej poprawić odprowadzanie ciepła-piguła po chwili pracy jest wyczuwalnie cieplejsza od latarki.
p.s. po opaćkaniu ścianek modułu pastą silikonową jest dużo lepiej z odprowadzaniem ciepła.Włacznikiem tryby zmienia się wyśmienicie-nie wyłączając latarki.
oryginalny oring na wysokości modułu przesunąłem jeden rowek bliżej -schował się całkowicie, w jego miejsce dałem GITD-a-wygląda całkiem fajnie
Refek mozna w pewnych granicach odkręcać-dokręcać-jest regulacja beamshota! Uszczelka jest więc całość się ładnie trzyma
Wow, regulacja jest całkiem niezła!!
i nawet z krzyżykiem:
przy takich mniej więcej położeniach refa:
gwint po którym ref jeździ
GITD
wiecie co, podoba mi się ta lampka
Chyba zrobię coś na mikroswitchu w środku
GITD
