Malutka latarka do kluczy od samochodu.
Witam , szukam latareczki do kluczyków od samochodu , wcześniej miałem taką latareczke na 3 guzikowe baterie, 3 zwykle diody 5mm , pod nogi swieciło , ale chce coś fajniejszego. Co możecie polecić do 50 zł a co możecie polecić do 100zł , najlepiej żeby w polsce to było , ale jak coś ciekawego jest,to nie musi.
Dodam ze chce żeby to nie było na te guzikowe baterie , każda inna wchodzi w gre , włączanie może być realizowane poprzez dokręcanie. W leroy merlin , widziałem taką latareczke marki VARTA , kosztowała 20 zl , polecacie ją ?
Ja ze swojej strony polecę Tank007 e09:
http://www.banggood.com/TANK007-E09-XP- ... 75860.html
Mam i jestem zadowolony, 3 tryby, pamięć ostatniego trybu. Latarkę trzeba poprawić, to znaczy, rozkręcić i spiłować anodyzację rantu o który opiera się dioda i w to miejsce nałożyć pasty termo przewodzącej. Sama dioda jest w odcieniu jakiegoś 1A, po skalpie światła jest trochę więcej na boki i otrzymujemy odcień jakieś 3D. Co do szerokości światła to jest szerzej niż w Convoyu S2+ więc na EDC rewelacja. Jak zobaczysz tanka na żywo to będziesz w szoku jak może świecić tak mała latarka.
A ja od siebie dorzucę inna latareczkę http://pl.aliexpress.com/item/Darkvim-S ... c7dc8e886d
Zalety - Nieduża, lekka, barwa w okolicach 5000K, przyzwoita jakość jak za cenę, no i szara anodyzacja
Wady - włącz/wyłącz przez obrót głowicy, 1-tryb
Ogólnie - do kluczy lub jako uzupełnienie w sytuacjach awaryjnych
Jeśli ma być mikromała to http://pl.aliexpress.com/item/Aluminium ... ca50&tpp=1
Ja proponuję latarkę http://www.banggood.com/Astrolux-M01-ni ... 51685.html
Do wyboru 2 diody, a do tego jest bardzo mała i ładowana przez złącze microusb.
Świeć przykładem i nie tylko
Nitecore tube.
Mała, odporna na złe traktowanie, wodoodporna, wbudowany akumulatorek ładowany ze złącza microUSB, czyli możesz ją ładować z ładowarki samochodowej od telefonu lub nawigacji.
A najważniejsze że jest lekka, bo jeśli to do kluczy od samochodu to nie możemy zbytnio obciążać stacyjki jakimiś topornymi aluminiowymi latarkami.
Dacie wiarę, że kumplowi udało się złamać Tube przy siadaniu?
Fajna jest ale ja często wyciągałem włączoną z kieszeni, to jej największy minus.
Znów M01 i podobne świecą świetnie ale aku lichej pojemności i nie mają stabilizacji, co przy tylu lumenach jest wkurzające.
Co do wagi, Tube ~9g, I3E z Eneloopem ~20g, a jak się wsadzi litówkę to pewnie jeszcze ciut mniej
