Racja Dominik- miejsca to zajmie sporo- plus takiego modułu jest taki, że można dać 2 eliptyki i 1 okrągły- wtedy jest i zasięg i otoczenie dobrze jest oświetlone. No i łatwe do zmotowania przez każdego
Kolimatorki takie ma tez lediko- może nie najtaniej, ale szybko dostępne.
A kolmatorek można rozebrać i oczywiście w środku moduł jest okrągły.
Ahha- są wersje okrągłe, ale nie takie małe :
OPT-LD-26-6x40 6x40
A generalny minus tych kolmatorków kwadratowych jest taki, że jeśli jest dioda na starze, to trzeba go podcinać- jakoś kable zasilające inaczej nie zapasują.
[ Dodano: Wto Sty 15, 2008 11:38 am ]
Żeby zadowolić wszystkich...
Latarki: Alfa z Cree Q4, rowerowy kwadraciak z Q2 i wymienianymi kolimatorkami okrągłym oraz owalnym oraz customowa CRka by Mar3 z Cree P4.
Serie fotek robione przy tych samych parametrach, Alfa oraz kwadraciak mają te same drivery i podobny prąd na diodzie (ok .9A), CRka ok 0.6A
Fotki po kolei : Alfa, CRka, kwadraciak koło, kwadraciak owal, odległości mierzone taśmą.
fotki z 1m
fotki z 10m
parę fotek kolimatorków w negliżu
spód z taśmą do przyklejenia do stara - widać, że nie ma jak doprowadzić zasilania do diody
owalna wyjęta z obudowy
okrągła - widać zmatowienie powierzchni
i na koniec widok od dołu
