Odbłyśnik SMO a diody P7 i Mc-e
Witam szanownych kolegów!
Niedawno się zarejestrowałem na Światełkach, ale forum podglądam od dawna i darzę je ogromną symaptią. Kiedyś uważałem, że moje upośledzenie umysłowe objawia się zabawą latarkami w nocy w lesie, jak również w nocnych jazdach rowerem. Okazało się jednak, że nie jestem sam, a są nawet osoby, które poznały temat dogłębnie i chętnie dzielą się wiedzą.
Ostatnio nurtuje mnie temat połączenia diod z tematu z odbłyśnikami SMO. Przejrzałem już wiele stron sklepów wysyłkowych i nie mogę się doszukać TROWERA w rozsądnej cenie na diodach P7 lub Mc-e. Czy ktoś już próbował stworzyc taki sprzęt? Co z kompatybilnością odbłyśników?
Pozdrawiam serdecznie
Witamy. Nie znajdziesz throwera typowego na P7 lub MC-E z prostej przyczyny. W zwykłej jednoczipowej diodzie punkt świetlny jest mały lecz kwadratowy. Udaje sie skupić to całkiem nieźle. Wieloczipowce maja 4 punkty swietlne oddzielone od siebie dodatkowo. powierzchnia jest na tyle duza iż skupienie tego jak w typowym throwerze jest a wykonalne przy tej wielkości reflektorze. Wszystkie reflektory do tych diod sa "płytkawe" i szerokie. Do tego teksturowane by ukryć charakterystyczny krzyż w spocie. Refki które daja spory throw zwykle są dużo głębsze a właściwie stosunek średnicy do głębokości jest inny i krzywizny.
Właśnie tego się obawiałem co do trowerów
Kiedyś dokonałem latarki rowerowerowej na bazie chińskiego body i odbłyśnika właśnie SMO ale rozwierconego z tym ze małej srednicy. Efekt był taki że dawała duży rozrzut około 20 może 30 stopni. Jak na rower rewelacja przy takiej ilości swiatła, ale teraz chciałem osiągnąć duży zasięg. Niedawno kupiłem latarkę na bazie diody P7 ( wygląda jak Ultrafire C2) ale z odłyśnikiem OP - zasięg lepszy od poprzedniego moda swoją drogą, jednak mniejszy niżkolejny wynalazek na q5.
Czy mógłbyś polecić coś gotowego na takich diodach (mc-e, p7) o dobrym zasięgu, ewentualnie jakiś pomysł na moda?
Tak to już jest. Żeby dobrze skupić MC-E/P7 potrzebny jest duży reflektor, żeby wszystko miało jakieś proporcje potrzebna jest pora reszta, do tego żeby diodę jakoś napędzić (zachowując rozsądny czas pracy) potrzebne są przynajmniej 2x18650. Trochę mniejszy niż Solarforce, ale wciąż z niezłym zasięgiem jest Epsilon ED-P72, kosztuje ok. 79$ ale nie ma potrzeby zmiany diody (bo fabrycznie ma bin D). Wersja na 1x18650 (ED-P71, 9$ tańsza) ma taki sam ref, ale nie ma regulacji.
