Tania lampka na rower
hej!
mam prośbę do zorientowanych w temacie.. potrzebuję dzieciakom na rower pozakładać jakieś lampki.. ma być ich widać.. jak coś doświetli to będzie dobrze..
prośba o podpowiedź czy taka lampka będzie dobrym wyborem.
Na tym filmiku gość ją porozbierał. cudów w środku nie ma.. pytanie czy warte 20zł?
Od 8:04 są ładne zdjęcia elektroniki..
Dla mnie istotne jest jeszcze jedno pytanie, na płytce jest układ 8205A.. tj. jak wy googlowałem zabezpieczenie baterii - więc tu zabezpiecza lampkę przed napięciem pow. 5V.. i co ważniejsze - czy zabezpieczy baterię przed nadmiernym rozładowaniem?
Sama wtyczka USB w tej lampce trochę mnie denerwuje.. najchętniej bym ją obciął i podłączył bezpośrednio koszyk z jedną 18650 lub dwiema równolegle - ktoś widział takie koszyki może nie hermetyczne - ale przynajmniej jakoś miło zabudowane.. ?
Może tutaj dogadasz się odnośnie samych latarek?
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=233073
Tylko ciekawe co tam faktycznie siedzi w środku.
Wydaje się lepsza niż ta co podałeś, bo dzieciaki mogą też wziąć ją w rękę i będzie zabawa na zbliżające się długie wieczory.
Cześć,
Do sygnalizacji obecności na drodze może coś takiego?
http://www.decathlon.pl/lampka-rowerowa ... 22807.html
Za tę cenę trudno o coś co oświetli drogę. Ewentualnie jakieś promocje jak ta od Securitylng albo chiński zoom podobny do Sipik SK68.
Pozdrawiam,
Michał
Pozdrawiam,
Michał
Zerknij na takie latarki zasilane AA. One już by oświetliły drogę:
http://www.banggood.com/UKing-ZQ-X900-X ... flashdeals
http://www.banggood.com/MECO-CREE-Q5-50 ... flashdeals
Cześć, jeżeli ma być po taniości to rozważ propozycję pietrosa - masz wszystko co jest potrzebne - uchwyt, ładowarkę - to co podałeś w pierwszym poście nic bezpieczniejsze nie jest i też wystaje a teka latarka łatwiej się wypnie z uchwytu w razie "w" niż kostka tak przypięta. Do tego musisz do kostki kombinować zasilanie i jego ładowanie i miejsce, gdzie będziesz to wozić, no i to sprzęt "tylko" na rower.
Jak chcesz coś lepszego to Convoy, nawet niemodowany ze sterownikiem ok. 1000mA.
Pzdr
Pzdr
Na razie zreanimowałem lampki które już dawno temu zrobiłem dla siebie.. led pędzony z przetwornicy dc-dc 330mA - 1A..(EdiM) wpakowany w alu rurke kwadratowa 20x20x jakieś 45-50mm ... z zapięciem jakiejś sigmy.. (patenty z przed 10 lat..) na razie zasilane 4 x AA - chłopaki latają po lesie.. (to ze to niezmiennie po 10 latach nadal działało.. też mnie zdziwiło)
Podpięte od spodu kierownicy jakoś się wkomponowały..
Z zaa dalekiej granicy na tył pozamawiałem takie cuda...
http://www.banggood.com/Smart-Bicycle-T ... ds=myorder
Chłopakom na te ich małe rowerki jakoś te latarki trudne mnie się wydają do zamontowania..
Mimo wszystko jednego convoya S3 (XML2 T6-4C) na próbę też sobie zamówiłem ..
po drodze kilka ogniw 18650.. ze sklepiku.. tak to jest jak się człowiek wczyta i zacznie zakupy robić..
Cześć, odświeżę nieco temat...
Poszukuję jakiejś "taniej" tj. max kilka $ lampki typowo rowerowej na przód, aby ją zaczepić na kierownik i zapomnieć.
Rower domowy, ogólnoużytkowy używany okazjonalnie, czasem wieczorem, dlatego ma być po
kosztach. Lampka na zasadzie "aby mnie widzieli" ilość światła nie musi być powalająca.
Wśród tych tanich światełek często coś marnej jakości może się trafić dlatego liczę na jakieś sprawdzone przez Was modele, które się nie połamią zaraz przy montażu
Zasilanie raczej zdecydowaniu aa lub aaa.
Combo za grosze https://www.gearbest.com/bike-lights/pp_286105.html
De facto latarka, ale na start możesz zaczepić ją na kierownicę bez problemu.
https://www.banggood.com/XANES-600LM-XP ... ds=myorder
Mam, polecam. Ma odcięcie, nie oślepia jadących z naprzeciwka.
Świeci lekko niebieskawo, diodę można wymienić na cieplejszą jak ktoś ma taki kaprys.
Ma fotokomórkę i dostosowuje natężenie światła do otoczenia. Jak widno to sama się wyłącza.
Ładowanie z USB.
M
Ładowanie z USB.
M
Tą tanią z uchwytem dla samego uchwytu warto nawet na sztukę tym bardziej, że mam kilka dobrych włączników do takich latarek ale z drugiej strony Xanes kusi.
Do tego z kuponem za 30 PLN jest co jeszcze do zaakceptowania będzie. Producenta też kojarzę raczej z dobrej strony i wygląd bardziej podchodzi
Tylko ładowanie mniej praktyczne ale to tyle co będzie używana to z pół roku mi wytrzyma. Chyba się skuszę
