Witam!
Panuję zakup ładowarki i aku, po przeczytaniu wieeelu postów i recenzji wybrałem BC-700 i ENELOOP'y. Mają mi służyć do aparatu cyfrowego i, jakże by inaczej, latarek.
Znalazłem na allegro parę ofert, wyglądają ok, jednak chciałbym się upewnić czy to są oryginalne eneloop'y i ładowarka, bo może po prostu coś przeoczyłem/o czymś nie wiem. Jeśli ktoś ma jakieś zastrzeżenia do tego sprzedawcy/chce polecić innego, to także proszę o informację.
1. ładowarka + aku
2. drugi zestaw aku
pozdrawiam!
zakup ładowarki i aku AA
Możesz spokojnie brać - ja się zaopatruję w tej hurtowni regularnie i nie narzekam. Mają konkurencyjne ceny (choć pojedyncze rzeczy można znaleźć taniej) i ogólnie można liczyć na przyzwoitą obsługę. Ja mam o tyle dobrze, że po prostu wpadam do nich osobiście, ale z tego co wiem nie ma problemów z wysyłkami.
Uwaga - trzeba sprawdzac, czy na Allegro hurt.com ma taniej niz w sklepie czy jest moze odwrotnie - zamawiając ze sklepu mozna czasem nieco oszczedzic...
Jeśli chcesz sprawdzić / wypróbować także inny sklep wysyłkowy to polecam jeszcze http://www.ram.net.pl/ - także mają dobre ceny.
Pozdr.
Pikom
Pikom
Wielkie dzięki pikom. Będę kupował w sklepie hurt.com, tam mają troszkę taniej. Mam jeszcze jedno pytanie: TUTAJ czym różni się pozycja 2. od 3. ? Czy tylko opakowaniem? Ponadto przy niektórych eneloopach jest 'Made in Japan' a przy niektórych nie - o co chodzi?
pozdrawiam
pozdrawiam
Z tego co widzę wewnątrz opisu pozycji 2 jest także "Ogniwa produkcji japońskiej – prosto od firmy Sanyo." Prawdopodobnie różnica polega na tym, ze jedne (pozycja 3) są konfekcjonowane (pakowane w blister) przez producenta, a inne (pozycja 2) przychodza w większych opakowaniach zbiorczych (na przykład po 1000 sztuk) i są konfekcjonowane (rozpakowane ze zbiorczych i przełożone do plastiku) tu na miejscu. Prawdopodobnie koszt zakupu w duzych opakowaniach jest niższy niż tych juz w blisterkach więc mogą być sprzedawane taniej nawet po doliczeniu kosztu plastikowego pudełeczka.
Aha, różnice w opisie biorą się także z tego, że różne osoby w różnych okresach wprowadzają te opisy - czsem jakieś opisy zostają po akcjach promocyjnych, czasem są zmieniane... Ja na wszystkich ogniwach tego typu jakie u nich kupiłem (a było tego już kilkadziesiąt jak nie kilkaset sztuk) miałem opis made in Japan.
Pozdr.
Pikom
Pikom
Hej,
we wtorek rano dostałem już bc700, od tamtej pory non-stop męczę jakieś stare akusy
. Kupiłem w sumie 2 zestawy eneloopów, jeden ten w zestawie z ładowarką, a drugi ten w pojemniczku tj. ten trochę tańszy niż ten w blistrze. Co ciekawe, oba komplety przysłali w identycznym blistrze, a to pudełeczko dorzucili po prostu jako oddzielne
Na fakturze mam tak:
- R6 AKU 4BL ENELOOP SANYO NiMH 33,76zł (te kupione jako w pudełku, dostałem w blistrze)
- POJEMNIK NA AKU R6/AA 0,74zł (ten plastikowy pojemnik)
- LADOWARKA BC-700 107,61zł
- R6 AKU 4BL ENELOOP SANYO NiMH 36,35zł (te dodane do ładowarki jako zestaw, w blistrze)
ciekawe, jeden blister tańszy niż drugi, a są identyczne, czyli twoja teoria że kupują w zbiorczym opak. nie sprawdziła się
