Zasilanie 3x CREE XR-E bin R2
Witam serdecznie , mam na imię Krzysiek jestem nowym forumowiczem , jednak jestem z wami już ponad miesiąc bacznie obserwuje i czytam wypowiedzi każdego z kolegów. Przyszedł jednak czas na zarejestrowanie się i co za tym idzie dołączenia do grupy tak zaawansowanych jaki i mniej użytkowników. Myślę ze przyjmiecie mnie na forum za co bardzo dziękuję.......... i wracając już do sedna sprawy o jaką chcę się poradzić :
Zakupiłem właśnie tak jak w temacie 3x CREE XR-E bin R2 i mam dylemat jakim sposobem , mam zasilić te 3 diody oczywiście wchodzi w grę np : zasilacz 12 V 5A i jakaś przetwornica lub regulator napięcia aby wydobyć z nich jak najwięcej światła ?
Przeglądając Alleg.... natrafiłęm na Driver PWM do LED Iout=700mA Vin=90-265VAC od 28Grzesiek jednak jak widzę prąd max to 700mA czyli troszeczkę mało jak na te diody do osiągnięcia 200-220 lm jakie inne rozwiązanie moglibyście mi polecić najlepiej jakieś gotowe np: DRIVER 1A 3x AMC7135 CREE XR-E XP-E Q5 R2 LUXEON ale to rozwiązanie chyba będzie się strasznie grzało. Może coś z oferty zaproponuje EdiM
Sklepik Ledim
Z góry dziękuję za wszystkie wypowiedzi i ochotę pomocy......
Sklepik Ledim
Tu masz przetwornicę na 1A:
http://www.allegro.pl/item703038400_dri ... do_1a.html
...w dodatku możesz ją mieć 5% taniejgreg pisze:Tu masz przetwornicę na 1A:
pozdrawiam
dziękuję
i do widzenia
yano
dziękuję
i do widzenia
yano
Połączysz te diody szeregowo, ale wtedy zasilanie 12V. Poczytaj opis tej przetwornicy, producent wszystko ładnie wyjaśnił. Regulacja prądu również tam jest.
Witam ponownie i dziękuję serdecznie za wypowiedzi i porady jednak mam dylemat ?
Jedna przetwornica daje prąd max 1 A przy połączeniu szeregowym diod i podaniu przez przetwornice max 1A diody chyba nie będą świecic pełną mocą 1A : 3 = około 350 mA na diode czyli słabiutko , myślę że trzeba zastosowa 3 przetwornice i każdą diodę zasilic z osobna aby uzyskac odpowiednie natężenie na diodę.
Oczywiście mogę się mylic, jeśli tak proszę o wyprowadzenie mnie z błędu.
Pozdrawiam serdecznie Krzysiek..
Dokładnie, pomyliłeś połączenie szeregowe z równoległym. Przy szeregowym prąd każdej diody jest identyczny i wynosi 1A. Przy równoległym prądy są różne, zależą od napięcia przewodzenia ale sumują się do 1A w tym wypadku.
Ok czyli wybór padł, teraz tylko czo dobrze rozumiem:
do przetwornicy (wejścia)podłączam 12V 5A DC , dalej do wyjścia 3x cree szeregowo , w szereg amperomierz i ustawiam potencjometrem prąd na 1A i to wszytko
przetworniczka sama dostosuje napięcie dla diod
Przepraszam za takie pytania ale dopiero wchodzę w świat LED i zasilania ich...
Zasilanie 12V i nie koniecznie aż 5A, wystarczy 1A + jakiś zapas. Ta przetwornica jest już ustawiona na 1A, nie musisz kręcić. Regulujesz, jak chcesz uzyskać inny prąd. To jest źródło prądowe, więc właśnie "sama dostosuje napięcie dla diod", a precyzyjniej będzie dawała stały prąd
Ta przetwornica jest opisana na naszym forum, i reguluje się ją do max 1A, ale jak pisał kolega Dar.el (konstruktor) przy 1A mocno się grzeje. Poza tym taka zasada konstrukcyjna dla elektroniki zsilającej też parametry robocze < 70% parametrów maksymalnych. Myślę że do tego zastosowania raczej cos ze stajni Edima, amc ma za małe napięcie, max 6,5V i największą sprawność przy zasilaniu Vf+0,2V.
Do sprzedania DARKTORT DT-E1.0 http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=1772
Witam serdecznie zakupiłem tą przetworniczkę super szybciutka wysyłka i bardzo miły kontakt, w kwestii podłączenia zrobiłem tak jak mówiliście czyli :
12V przetwornica - szeregowo 3 diody
_
po podłączeniu ustawiłem prąd 1 A (max wyciąga 1,2A) nie grzeje się bardzo przy 1A.
Co do efektów nom muszę przyznać że świeci całkiem nieźle ile lum. wyciąga nie mam pojęcia, po założeniu ROCKET 3 M o kącie 10 stopni jest już lepiej.
Ale jednak do celów jakich to miało służyć niestety za ciemno i mam dylemat czy nie zainwestować w 3x SSC P7 wyciągnę o wiele więcej z takiego zestawu
lub na początek 1x SSC P7 myślę że będzie i tak sporo jaśniej
Co o tym sądzicie i jakie soczewki polecacie do zestawu Cree a jakie do P7 oczywiście o kącie max 10 stopni.
_
Sporo jaśniej napewno nie będzie, a jeżeli nawet będzie troche jaśniej to będzie to raczej pomijalna różnica.kris1 pisze:lub na początek 1x SSC P7 myślę że będzie i tak sporo jaśniej![]()
PS. 3 diody XR-E R2 przy 1A na diodę dają około 750 lumenów (czyli mniej więcej tyle co 70W zwykła niehalogenowa żarówka)
