Tikka XP - czym zastąpić?
Cześć,
Korzystam od paru lat w górach z Tikki XP i XP2, stary model (bodajże 70 i 80 lumenów), jak w linku. Często w trybie Hi, bo swiatło ma taką barwę że nic nie widać. Macie podobne doświadczenia?
Planuję wymienić jedną z nich. Decyduję między:
1) Black Dimond Storm IV
2) Skilhunt H03
Czy według Was wybór BD ma jakieś plusy? Jest z nią lżej na głowie?
Zakładam, że jeśli wybiorę Skilhunta, to przy pierwszym zaświeceniu doznam szoku w porównaniu do obecnej Tikki? Czy da się Skilhunta nosić wygodnie wiele godzin i nie ciąży na głowie? Wygoda noszenia jest dla mnie dość istotna.
Brałem też pod uwagę H03F ale obawiam się trwałości zawiasu. Macie może jakieś doświadczenia z nim? Patrzyłem też na H03R, ale nie wiem jak szeroki ma spill. Nie zależy mi na szperaczu, tylko równomiernym oświetleniu przestrzeni przede mną. Powiedzmy 30-50m.
Dzięki za komentarze.
2) Skilhunt H03
Ostatnio zmieniony wtorek 20 gru 2016, 18:31 przez Siwy, łącznie zmieniany 1 raz.
Z Tikką XP2 nic nie zrobisz bo to szajs. Ale Tikka XP ma łatwo wymiennego LED-a, możesz wrzucić XP-G3 i będzie fajnie świecić. A Skilhunt to potęga, nie da się porównać z jakąkolwiek Tikką, na pewno doznasz szoku
Nosi się fajnie, nie męcząco. Weź z diodą neutralną i z TIR-em, będziesz Pan zadowolony
pozdrav
Dzięki. Krótko, rzeczowo i na temat.
Skilhunta zamówie w takim razie w wersji H03 NW.
Fajny pomysł z modowaniem XP. Nie myślałem o tym. Znalazłem nawet jeden wątek w temacie. Obawiam się tylko czy potrafiłbym temat sam ogarnąć. Zdarzylo mi się lutować jakieś kable w suszarkach, plus coś tam w dzieciństwie, ale o elektronice nie wiem za wiele. Mogłoby mnie to trochę przerosnąć. Nie wiem nawet czy moja lutownica dałaby radę, jeśli to jakas precyzyjna wymiana. Kto mógłby w tym pomóc?
Hej,MCSubi pisze:Ja wymieniłem i jest lipa,prąd jest malutki w każdym trybie, wg współczesnych standardów to nie świeci.
Z racji, że zasilam Tikkę XP akumulatorkami to jeszcze bardziej był widoczny mały prąd zasilania LED'a. Dlatego poza wymianą diody na XPG2 zmieniłem jeszcze rezystor dla trybu High. Zmiana diody, zasilania i optyki dała bardzo dobry efekt.
Opis na ostatnim poście od dołu:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... art=30#top
Mimo wszystko apetyt rośnie w miarę jedzenia i termika Tikki nie pozwala na uzyskanie więcej więc zamówiłem ostatnio Skillhunt H3.
Jak przyjdzie to zrobię krótkie porównanie.
Jest tak ustawione, że star jest mocno ciepły, ale nie parzy - ok 50*.MCSubi pisze:Wiem, dlatego wymieniłem tylko diodę.
Jak długo używasz na podwyższonym prądzie i w jakich temp. maksymalnie?
Bez problemu można używać w trybie High dłuższy czas. Jedynie tryb boost ograniczam do 10s bo można ugotować diodę. (wyrzuciłem ten termistor)
Ustawienia aparatu te same. Zdjęcia robione o różnej porze i w różne dni stąd te różnice.Siwy pisze:Przypomniałeś mi upiorne światło XP2. Dzieki za foty. Naswietlane na jednakowych parametrach (czas, przysłona i iso)? Na pierwszym widac niebo, na dugim juz nie.rafalklis pisze:Petzl XP2 80 lumenów
Skilhunt H03NW
Tutaj więcej porównań:
http://www.torch.pl/forum/index.php?top ... ;topicseen
hej, czy ta modyfikacja jest prosta do zrobienia dla kogoś bez wykształcenia elektronicznego? Gdybym kupił XP-G2 na podłożu 10mm to wystarczy tylko odlutować i przylutować dwa kabelki, plus troche wytopić/wypiłować?Tom.O pisze: Hej,
Czy sama wymiana diody daje zauważalny efekt?
Można zmodyfikować podobnie XP2, czy się nie da tak łatwo jak XP, jak to pisał Browar?
chętnie zobaczę efektyTom.O pisze:Mimo wszystko apetyt rośnie w miarę jedzenia i termika Tikki nie pozwala na uzyskanie więcej więc zamówiłem ostatnio Skillhunt H3.
Ostatnio zmieniony czwartek 16 lut 2017, 15:35 przez Siwy, łącznie zmieniany 2 razy.
