Co to za akumulator?
jw23
Post autor: jw23 »
Podpowiedzcie mi proszę co to jest za akumulator?
Jaka firma? Specyfikacja? Napięcie?
mappy
Post autor: mappy »
Sam rozbierałeś?
Ja takie opisuję jako bezfirmówki. Znajduję tylko i wyłącznie w bateriach laptopowych zamiennikach. O dziwo mają dobre parametry rezystencji i pojemności.
endrju1
Post autor: endrju1 »
18650 na 3,6V często stosowany w zamiennikach baterii do notebooków, standardowa pojemność ok 2000mAh lub 2600mAh.
Niedawno był temat o tych ogniwach i też ktoś szukał czegoś o nich.
jw23
Post autor: jw23 »
A można je ładować ładowarką Nitecore D4 (Li-ion/IMR/LiFePO4)
Tak. Możesz je ładować D4
max4max
Post autor: max4max »
To są ogniwa chińskie, ale dość przyzwoitej jakości.
Podstawowe dane to:
Place of Origin: Guangdong, China (Mainland)
Brand Name: SZN
Model Number: 18650
Type: nickelplate
Nominal Voltage: 3.6v
Nominal Capacity: 2000mah
place of origin: China guangdong
color: purple
weight: 42g
Brand name: SZN
certifacation: ce,rohs
Nominal capacity: 2000mah
Nominal voltage: 3.6v
material: nickelplate
feature: rechargeable battery
jw23
Post autor: jw23 »
Dzięki :)
karpior
Post autor: karpior »
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=20723
Niedawno pytałem o te ogniwa, u mnie Lii-500 pokazuje na NORTEST (rozładowanie 0,5A) 1850-1900mAh.
Po kilku tygodniach od naładowania trzymają 4,19V
Używam z powodzeniem w latarkach, a niedługo trafią do powerbanka.
Były za darmo więc jestem zadowolony.
Z tym, że moje od razu po rozebraniu baterii laptopa pokazywały ponad 4V.
Nitecore Tube | Astrolux A01 (PWM) | Skilhunt H03 NW | Eagle Eye X2R U2 3C | Convoy S2+ RED XM-L2 T6 4C 2,8A | Convoy C8 New OP XM-L2 T6 4C 2,8A | JETBeam E10R | Astrolux S41 Nichia
jw23
Post autor: jw23 »
A powiedzcie mi, jak najlepiej sprawdzić, czy ogniwo jest sprawne, czy nie?
mappy
Post autor: mappy »
Sprawdzić napięcie.
jw23
Post autor: jw23 »
Rozumiem, że jak naładuje się do 4,2V to jest ok.
A jak naładuje się do 4,15V to ok, czy nie ok?
Warto zaczynać zabawę z aku co po wyjęciu z pakietu mają napięcie 1,8V?
mappy
Post autor: mappy »
jw23 pisze:Rozumiem, że jak naładuje się do 4,2V to jest ok.
1. Zależy od ogniwa ale powiedzmy że ok.
2. Ok
3. Na własny użytek można się pobawić.
Moja odpowiedź co do napięcia to tylko jedna ze składowych użyteczności ogniwa. Możesz mieć ogniwo, które naładujesz do 4,2 V ale będzie miało 500 mAh pojemności. Będziesz miał takie, które będzie się ładowało do 4,2 V przez 4 h itp.
