Dobór ogniw i ładowarki do Nitecore hc30
matess
Post autor: matess »
Dzień dobry, zamówiłem Nitecore hc30, jednak nie dysponuję jeszcze żadnymi ogniwami 18650 ani ładowarką. Jakie ogniwa i ładowarkę polecacie do tej latarki. Potrzebowałbym 2 ogniwa i ładowarkę, fajnie by było kupić coś w miarę ekonomicznie. Nie boję się też zamówień z Chin.
darol
Post autor: darol »
Jeśli ma być dobrze to ekonomicznie nie będzie. Hc30 potrzebuje ogniw z zabezpieczeniem, ponieważ sama nie ma wbudowanego alarmu przy niskim rozładowaniu i może wyssać ogniwa do zera. Ja do tej latarki kupiłem https://www.fasttech.com/products/0/100 ... chargeable
Ładowarka to już co kto lubi, ile slotów itd. do dłuższych ogniw niż 65 mm. (czyli właśnie z zabezpieczeniem) polecana https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -mh-li-ion
Ostatnio zmieniony piątek 24 lut 2017, 12:45 przez darol, łącznie zmieniany 1 raz.
matess
A jeśli będę pilnował i nie dopuszczał do pełnego rozładowania ogniwa?
darol
Post autor: darol »
Jeśli będziesz czujny to ok, ogniw poszukaj w sklepiku np. u woytazo. Trzeba pamiętać, że latarki sterowane tzw. microswitchem pobierają prąd na standby i mogą wyssać ogniwo nawet kiedy nie są używane. Trzeba luzować dupkę, wtedy przerywamy obwód i prąd nie płynie.
rafalklis
Post autor: rafalklis »
W Nitecore HC30 jest jeszcze problem w tym, że ogniwa bez zabezpieczenia są krótsze i mogą nie łączyć, lub rozłączać.
Proponuję zamówić:
http://www.banggood.com/1pcs-3_7V-2600m ... mds=search
i
http://www.banggood.com/LiitoKala-Lii-1 ... mds=search
Powinien działać kod: BLF.
Ostatnio zmieniony piątek 24 lut 2017, 18:44 przez rafalklis, łącznie zmieniany 1 raz.
Siwy
Post autor: Siwy »
Albo tu:
Ładowarka na jedno ogniwo - $3.8
na dwa - $6
i ogniwo - $4,7 sztuka
Do tego kod: TWITTER.
medyk81
Post autor: medyk81 »
Siwy pisze:Albo tu:
na dwa - $6
Gearbest nie wysyła ogniw do Polski. Fasttech.com
Siwy
Post autor: Siwy »
medyk81 pisze:
Nie wiedziałem, dzięki.
hoka
Post autor: hoka »
Kolego matess:
Idealnie pasują a zarazem są najmocniejsze NCR18650B:
http://www.banggood.com/4PCS-NCR18650B- ... 90989.html
Używam ich właśnie z HC30 i bardzo sobie chwalę.
Siwy
Post autor: Siwy »
hoka pisze: Idealnie pasują a zarazem są najmocniejsze NCR18650B:
Albo na naszym Alledrogro możesz ogniwa kupić. Pewnie poniżej 20zł za sztukę.
pietros
Post autor: pietros »
Zabezpieczone? Chyba raczej nie. A takie właśnie są do HC30 potrzebne.
Siwy
Post autor: Siwy »
pietros pisze:Zabezpieczone? Chyba raczej nie. A takie właśnie są do HC30 potrzebne.
Konieczny jest jedynie wystający pin. Zabezpieczone nie są konieczne, natomiast lepiej takie mieć, wtedy nie trzeba się pilnować :)
Zabezpieczone oczywiście drożej, bo mało ich w ofercie, zazwyczaj jedna/dwie aukcje na dwie strony ofert.
