Pakiety LiPo 2s2p vs 2s1p
Jaka jest różnica pomiędzy LiPo 2s2p vs 2s1p?
Czy któreś rozwiązanie jest lepsze?
Jeśli mają rzeczywiście tę samą pojemność to są zbudowane z zupełnie różnych ogniw.tiuro pisze:OK, dzięki, ale oba mają powiedzmy identyczną pojemność 5000 mAh oraz te same C wynoszące 30C.
Czy któreś z jakiś względów ma więcej zalet czy wad.
Pytanie które są markowe a które nie.
Ja jednak podejrzewam, że po prostu w opisie/specyfikacji wkradł się błąd, bo nie po to robi się 2s2p by mieć tę samą pojemność co 2s1p.
Ostatnio zmieniony sobota 15 kwie 2017, 10:08 przez max4max, łącznie zmieniany 1 raz.
Chodzi o takie jak te np.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... roved.html
$27+ około $10 wysyłka
https://hobbyking.com/en_us/graphene-75 ... ector.html
$47 + $18 wysyłka
Koszty wysyłki spore, ale jak się kupuje inne graty może być w miarę OK.
Rozumiem, że 2P nie jest jednak problemem, trochę inna konstrukcja, mogą być większe (choć ta 7,5A jest całkiem niewielka), ale zasadniczo jakiś różnic większych względem 1P nie ma.
EDIT: Zastosowanie do modeli samochodów RC 1/10, silniki bezszczotkowe, w instrukcji jednego z nich (HPI) jest minimum 30C zalecane
$47 + $18 wysyłka
Ostatnio zmieniony sobota 15 kwie 2017, 12:49 przez tiuro, łącznie zmieniany 2 razy.
Graphene w tej samej wielkości ma upakowane 2x więcej ogniw więc ma większą gęstość energii ale i jest delikatnie cięższe. Nie wiem jak z tymi 90C, w tańszym nano-techu 30-60C będzie pewnie trochę naciągane. Ja bym brał nano-tech, jest prawie 2 razy tańszy, bo 260zł za graphene to jakiś kosmos
Tym bardziej jeśli mieścisz się w jakimś sensownym prądzie rozładowania, a jeśli jest to ze 30A ciągłego to nano-tech będzie dostawał po tyłku.
To jest wielokrotność pojemności. 90C to dla graphene znaczy 90 * 7.5Ah = 675A.
Dla nano-techa to odpowiednio 159A i 318A, ale nie bierz tego tak dosłownie.
1C dla 5.3Ah to 5.3A. Jeśli producent pisze że prąd ładowania to 1C to po prostu ładujesz prądem nie większym niż 5.3A.
W przypadku zgonu ogniwa to i tak już taki pakiet nadaje się do wyrzucenia lub naprawy, użytkowanie tego w taki sposób szybko doprowadzi do poważnego rozbalansowania i uszkodzenia. Zastosowanie podwójnych ogniw na celę poprawia po prostu wydajność prądową i obniża rezystancję.
