Chcę zbudować/kupić szperacz. Dużą latarkę.
Bumiasty
Post autor: Bumiasty »
Jak wiecie ja preferuję jak najmniejsze latarki i jak najmocniejsze ale tym razem sprawa się ma zupełnie inaczej. Mój tata ma zupełnie inne podejście i lubi szperacze ja to tak nazywam ale nie wiem czy dobrze więc opisze o co chodzi.
Duża latarka z reflektorem 10-30cm z rączką i pewno na pasku która ma duuuuży akumulator gdzie może świecić kilka godzin. i wszystko w jednym czyli nie musi się martwić o wyjmowanie akumulatora tylko ładuje z gniazdka 230V czy samochodowej zapalniczki. Fajnie było by aby była w miarę szczelna ze jak wyląduje w kałuży to jej się nic nie stanie i w miarę solidna obudowa.
I teraz czekam na propozycje jak ten problem rozwiązać. Myślałem nie tylko o LED ale też o HID bo mamy miejsce.
Ostatnio zmieniony czwartek 12 paź 2017, 16:14 przez Bumiasty, łącznie zmieniany 1 raz.
plecho1
Post autor: plecho1 »
Napisz jeszcze jaki budżet jesteście w stanie na to przeznaczyć.
rafalklis
Post autor: rafalklis »
Własna konstrukcja to duży nakład pracy, sporo problemów do rozwiązania i wcale nie mały wydatek. Obecnie znajdziesz wiele modeli z wydajnym zasilaniem, które mają opcje ładowania. Proponuje pójść tym tropem.
Jeśli określisz budżet i rozkład światła, coś znajdziemy.
Bumiasty
myślę ok 200-300zl budżet na całość.... ogniwa 18650mam więc myślę zrobić pakiet z tego.
rozkład światła...hmmm... no tu problem bo idealnym rozwiązaniem była by zmienna ogniskowa... aby można było zarazem doświetlić im coś w mieszkaniu jak zabraknie prądu czy postawić pod maską auta gdzieś jak się dłubie przy silniku ale tez aby można było w razie czego doświetlić coś z 500m. Zdaje sobie sprawę, że to praktycznie niewykonalne ale tak było by najlepiej...
Myślę, że optymalnie było by coś podobnego jak XM-L2 w Convoy M1, aktualnie mam teraz KD C8.2 z SMO refem i wg mnie jest zbyt skupione... zamówiłem teraz OP ref powinno się trochę rozproszyć.
Ostatnio zmieniony czwartek 12 paź 2017, 16:15 przez Bumiasty, łącznie zmieniany 1 raz.
Może tradycyjnie ale inaczej:
1. latarka typu zoom - do wyboru:
- UF-1502 - 2x18650/38mm - https://pl.aliexpress.com/item/Uniquefi ... 22585.html - podręczna nieduża.
- UF-1406 - 2x18650/50mm - https://pl.aliexpress.com/item/UniqueFi ... 71411.html - słusznych rozmiarów soczewka - ciężki "namacalny" klocek.
2. dioda XHP50.2 - wydajna http://www.kaidomain.com/p/S026572.Cree ... r-MCPCB-6V
3. prosty sterownik 17mm - http://www.kaidomain.com/p/S025942.CF-F ... cuit-Board - z opcja na XHP50.2 - niewielki prąd nie spowoduje nagrzewania, a wydajna dioda wypluje minimum 1600 lumenów po stratach.
Idea jest taka:
- długa latarka na dwa ogniwa 18650 - łatwo dostępne wszędzie
- masywna (1406) lub podręczna (1502) głowica
- zoom obracany umożliwia ustabilizowanie głowicy i równomierne oświetlenie zalewowo lub punktowo
- sterownik/przetwornica 17mm 2,2A w wersji na 2x18650 umożliwia STABILNE w czasie wyciśnięcie ok. 1600 lumenów na zalewie i ok 1300 lumenów na spocie nie powodując przy tym nagrzewania
- dioda XHP50.2 o barwie 5000K (można cieplej) umożliwia z niewielkiego prądu wyciśnięcie większej ilości światła
- dwa ogniwa 18650 to ok 25Wh (poprawka ;) ) co umożliwia na maksymalnej mocy ok. 2h pracy
Oczywiście dioda się grzeje (ok. 13W) a sterownik nie ma zabezpieczenia termicznego więc trzeba pouczyć ojca że jak jest ciepło to zejść niżej.
Latarka wymaga odrobinę pracy (wydłubanie sterownika i diody - jest klejona i wpakowanie nowych) i nie jest wynikowo to typowy zoom z mikrospotem - duża dioda wymaga soczewki minimum 50mm aby powstająca plama na spocie miała ok. 6-7 stopni (czyli opcja 1406 wskazana) aby zasięg wynosił minimum 200-250 metrów (potem wzrok starszej osoby już nie sięga ;) )
Mam wersje 1407/38mm z innym sterownikiem i ogólnie jestem zadowolony - jest dużo światła a spot daje rade na 120-150 metrach (robi sie jasna plama 15-20m ale wszystko widać bo jest jasno) - soczewka 50mm powinna znacznie poprawić skupienie ...
Ostatnio zmieniony piątek 13 paź 2017, 21:02 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Bumiasty
w tym problem że Tata nie chce długiej cienkiej latarki tylko takiego klocka :/
zoom tak jak mówiłem dobrze by było a nie musi być.
wymyśliłem coś takiego na body :
wykonana z aluminium (jak zapewniają sprzedawcy) bardzo odporna bo wytrzymuje upadek z 4m na beton można po niej autem przejechać i jest odporna na wodę... na body było by ok.
I myślałem wsadzić do tego
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ed-emitter
i jakiegoś drivera co da 1,0A-1,5A na 12V to nie powinno się to jakoś grzać aaa i zasilić to z 4x 25500lion i wmontować coś jeszcze do ładowania tego aby z 12V można było ładować...
ale to tylko moja sugestia wykonania tego, może nie za mądra ale obrazuje co potrzebuje... czyli klocek upadkoodporny i wodoodporny ok 1000-1500LM
ps: sobie przerabiam teraz KDlitkera C8.2 nalutowywując kolejny opornik 25miliohm na ten co jest w driverze powinno trochę ponad 4,2A dać na diodę :) i drugi projekt Convoy S2+ 2000Lm na XP-L
Ostatnio zmieniony czwartek 12 paź 2017, 16:17 przez Bumiasty, łącznie zmieniany 1 raz.
Kup taką latarkę jak pokazałeś, ale na żarówkę np. H1 lub H3. Do tego wrzucasz palnik xenonowy z danym trzonkiem, do wnętrza upychasz przetwornicę typu slim lub inny wynalazek np. montowany na zewnątrz latarki a do wnętrza akumulatory.
FreeMagenta
Post autor: FreeMagenta »
Mociumpel pisze: (...)- dwa ogniwa 18650 to ok 25Ah co umożliwia na maksymalnej mocy ok. 2h pracy)...
Hmmm 25? Mr Henry? :) Tak patrząc na resztę postu to chyba chodziło o 2,5...
Chińskie ogniwa mają tyle, ale tylko na papierze :mrgreen:
FreeMagenta pisze:
Oj miało byc Watogodziny ;) - 25Wh
Bumiasty
OK. Skoro nie ma innych pomysłów spróbuje zrealizować ten co podałem... Tylko poszukuje jakiego sklepu który miałby te latarkę na sprzedaż aby mógł ją obejrzeć przed zakupem. Ktoś może ją gdzieś widział w Łódzkim ?
Poszukaj na aliexpresie jakiegoś giganrtycznego hosta za tanie pieniądze w stylu https://pl.aliexpress.com/item/2000Lume ... 39341.html lub https://pl.aliexpress.com/item/2016-Chi ... 43243.html i zrób z tego monstersa.
