Satel Micra / podłączenie nagrzewnicy
Focus
Post autor: Focus »
Witam serdecznie.
Chciałbym zapytać Was o podłączenie nagrzewnicy do systemu SATEL Micra.
Otóż steruję systemem w warsztacie m.in. za pomocą aplikacji na androida. I chciałbym do alarmu podłączyć najzwyklejszą nagrzewnicę, tak bym mógł ją zdalnie włączyć np. na godzinę przed przyjazdem do warsztatu. Zwyczajnie - tak jak mogę włączyć lub wyłączyć przez aplikację czuwanie lub uruchomić sygnalizatory.
Jestem baaardzo zielony w tych tematach, co prawda system montowałem i "programowałem" sam ale trwało to cały dzień i nie obeszło się bez pomocy internetu :)
Z tego co wyczytałem potrzebowałbym do tego przekaźnik który to otrzymawszy impuls z Micry zamknie obwód i włączy nagrzewnicę. Tylko tyle wiem. Przeszukałem internety ale nie jestem w stanie zrozumieć parametrów przekaźników, a co za tym idzie nie wiem który byłby odpowiedni do tego zadania. Nie wiem jak mogę zasilić przekaźnik, czy coś się nie zjara, nie wybuchnie. I tutaj proszę o pomoc.
Poniżej link do danych technicznych Micry, podał bym sam ale nie wiem które są istotne:
https://www.satel.pl/pl/leaflet/613,MICRA
A tutaj przekaźnik który wypatrzyłem:
http://allegro.pl/sterownik-przekaznika ... 47254.html
Bardzo proszę o nakierowanie, czy w ogóle dobrze rozumuję, czy takie podłączenie jest bezpieczne. Może jest jakieś inne sensowne wyjście?
artur_n
Post autor: artur_n »
Zapomniałeś o najważniejszym. Parametrach samej nagrzewnicy czyli napięcie zasilania oraz pobierany prąd.
Everybody lies...
Bagnet
Post autor: Bagnet »
Dobrze myślisz. Używam tej centralki tylko pod alarm z powiadomieniami SMS ale pamiętam, że jak ją programowałem, to można tam podłączać przekaźnik choćby do zasłaniania rolet. Moc przekaźnika jest istotna dla parametrów nagrzewnicy, bo samo wysterowanie powinno spokojnie wystarczyć z tego, co ma centralka. Nie pamiętam już jak to się robi, ale z instrukcją centralki podołasz.
Ostatnio zmieniony czwartek 16 lis 2017, 12:56 przez Bagnet, łącznie zmieniany 1 raz.
Siła spokoju
Gracek
Post autor: Gracek »
Jeśli chodzi o podłączenie przekaźnika do Micry to wydaje mi się, że nie będę miał problemu. Mam problem z doborem przekaźnika, niewiele mówią mi parametry, nie wiem jakie będzie obciążenie styków itp.
Nagrzewnica podłączana jest wprost do sieci, ma zakres pracy 220-240V. Mam moc 2000W.
artur_n
Prąd jaki pobiera to ok. 9A. Więc potrzebujesz przekaźnik z cewką z tego co pamiętam 12V i z obciążalnością styków 230V i pewnie z 15A dla zapasu.
Everybody lies...
Yogi_
Re: Satel Micra / podłączenie nagrzewnicy
Post autor: Yogi_ »
Witam :-)
Pozwolisz, że poszatkuję Twoje wypowiedzi i zacznę (prawie) od końca.
Focus pisze: Chciałbym zapytać Was o podłączenie nagrzewnicy do systemu SATEL Micra.
Niestety ten przekaźnik się nie nadaje ponieważ ma za mały prąd przełączany. Z opisu na sronie:
Maksymalny prąd przełączany: 8A
z rachunków: I=P/U I=2000/230 I≈8,7A
Focus pisze: Przeszukałem internety ale nie jestem w stanie zrozumieć parametrów przekaźników, a co za tym idzie nie wiem który byłby odpowiedni do tego zadania. Nie wiem jak mogę zasilić przekaźnik, czy coś się nie zjara, nie wybuchnie.
Zacznijmy od tego co masz w centralce.
2 wyjścia przekaźnikowe o parametrach 30V/1A.
Wyjście AUX - 12V/0,5A (to 0,5A może być mniejsze - w zależności co już masz tam podłączone).
Czyli bez stosowania dodatkowych źródeł prądu 12V i mniej niż 0,5A.
Oznacza to, że potrzebujesz przekaźnika, który jest sterowany napięciem 12V o prądzie mniejszym niż (tu zmiana zakresu pomiarowego) 500mA.
Ale:
Focus pisze: Z tego co wyczytałem potrzebowałbym do tego przekaźnik który to otrzymawszy impuls z Micry zamknie obwód i włączy nagrzewnicę.
Chciałbym uzgodnić pojęcia (otrzymawszy impuls z Micry) rozumiesz jako:
1. Z androida wysyłasz sygnał "włącz wyjście przekaźnikowe" (Coś jak włącznik światła na ścianie)
2. z androida wysyłasz sygnał "podaj pojedynczy impuls na wyjście przekaźnikowe (Coś jak przycisk dzwonkowy).
Jeśli:
1. to możesz użyć takich przekaźników:
http://allegro.pl/przekaznik-omron-3p-2 ... 08605.html
http://automatyka.elstat.com.pl/p38980, ... c-25a.html
http://automatyka.elstat.com.pl/p12378, ... 0a-3p.html
http://automatyka.elstat.com.pl/p18292, ... 0a-2p.html
Zaletą tych przekaźników jest to, że mają po minimum po dwa styki, czyli po odłączeniu zasilania nagrzewnica jest odłączona od instalacji elektrycznej.
Wadą natomiast stosunkowo duży prąd pobierany w trakcie pracy ok. 150mA
Lub też użyć przekaźnika elektronicznego np.:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/prze ... 90462.html
Zaletą tegoż jest niski prąd działania od 4 do 20mA.
Wadą, to że przy podłączaniu pamiętać aby do przekaźnika podłączyć tzw. fazę. Lub zastosować dwa przekaźniki równolegle.
2. w tym przypadku zadziałałby przekaźnik, który Ty proponowałeś, ale musiałby sterować nie bezpośrednio nagrzewnicą a przekaźnikiem o większej mocy.
Ostatnio zmieniony środa 22 lis 2017, 01:02 przez Yogi_, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek
Focus
Post autor: Focus »
Cześć,
dziękuję, wiele mi wyjaśniłeś.
Yogi_ pisze:Chciałbym uzgodnić pojęcia (otrzymawszy impuls z Micry) rozumiesz jako:
Nie wiem nawet czy Micra ma możliwość tej drugiej opcji. Ale to nieważne, bo na pewno da się włączyć wyjście przekaźnikowe na stałe lub na określony czas.
Wybiorę któryś ze wskazanych przez Ciebie i będę próbował.
Dziękuję raz jeszcze.
Yogi_
Post autor: Yogi_ »
Zobacz jeszcze ten:
https://pl.rs-online.com/web/p/przekazn ... 8013%7Crel
i podstawka do niego:
https://otobram.pl/product-pol-70657-Gn ... NTACT.html
Wkurzające, że nie mają kompletów.
Krzysiek
