Lampka UV 3.0 11W Bociana
co i jak zrobiłem...
pawello786, pęcherzyki powietrza na optyce.
pawello786 pisze:Nic nie rozumiem i pewnie większość czytających ten temat ma takie same wrażenia.
Faktycznie, może niezbyt jasno się wyraziłem. Chodzi o zjawisko przenikania fal elektromagnetycznych o określonej długości przez dane środowisko. W tym przypadku chodzi o okolice 400nm spektrum i materiały takie jak poliwęglan optyczny (stosowany przez Carclo) czy PMMA (akryl) najczęściej stosowany w budowie optyk TIR. Poniższa tabelka powinna wiele wyjaśnić. Im mniejszy procent przenikalności tym więcej energii materiał pochłania i wydziela się ona w postaci ciepła, uszkadzając układ optyczny (pierwsza fotka w temacie).
wrogu
Post autor: wrogu »
A zdradzisz nieco więcej informacji o emiterach? Kto jest producentem?
wrogu, niestety nie udzielę takich informacji.
wrogu
Post autor: wrogu »
Zrozumiałe :ok:
Ale dobrze wiedzieć, że ktoś produkuje takie Diody. Ja UVki robię tylko na własne potrzeby i kwestia dostępności LEDów w popularnych rozmiarach była kiedyś problemem - były tylko tzw. POWER LED, teraz są już np. tanie diody o rozmiarze XPG. Taka mała dygresja, nie zaśmiecam więcej tematu :)
Modyfikacja poprawiająca skupienie.
piotoni
Post autor: piotoni »
Czy użyte szkło to szkło kwarcowe które przepuszcza UV czy zwykła "szyba"?
Czy gdzieś są dostępne takie materiały jak np. ultraviolet acrylic czy szkło kwarcowe lub inne materiały przepuszczające UV w postaci krążków do zastosowania w latarkach?
piotoni, użyte szkiełko to standardowa szybka występująca w hostach Convoy. Z tego co dowiedziałem się u producenta, jest to zwykłe szkło z niską zawartością tlenku żelaza. Można kombinować ze specjalnymi odmianami szkła ale zysk, moim zdaniem, nie wart jest wysiłku zwłaszcza dla okolic 400nm. Dodatkowo kombinowanie ze szkiełkami np. powlekanymi AR, może paradoksalnie pogorszyć przenikanie energii w tym paśmie.
ov_darkness
Post autor: ov_darkness »
@Bocian jeśli byłbyś w stanie zrobić taką konstrukcję że szczytem na 405nm i wystawić na to FV to bardzo chętnie przytulę!
ov_darkness, zgodnie z kartą produktu typowy szczyt wynosi 400nm (widełki min-max 390-410nm).
rafnov
Post autor: rafnov »
Faktycznie to pasmo i moc przyrumienia skórę? ;)
Czy możesz "jak chłopu na miedzy" wyjaśnić różnicę między 365nm a 390-410nm?
CMS
Post autor: CMS »
Ciekawy temat. Tak się składa, że mam kilka lamp kosmetycznych, do utwardzania hybryd na pazurkach (zawodowo naprawiam m.in. frezarki kosmetyczne, a klientki przynoszą czasem także lampy i uzbierało mi się kilka "trupów"). Diodki wyglądają tak samo jak te użyte przez Bociana. W wolnej chwili rozbiorę jedną z tych lamp, wylutuję te emiterki i się nimi pobawię. OCZYWIŚCIE W ODPOWIEDNICH OKULARACH, bo nalezy o tym wspomnieć. Przy takich mocnych "ufałkach" i zabawie z nimi, lepiej się zabezpieczyć. Lub patrzeć jednym okiem :P, jak coś pójdzie nie tak, to zawsze mamy jeszcze drugie :).
CMS
ObrazekObrazek
