Mój projekt latarki
co i jak zrobiłem...
midi
Mój projekt latarki
Post autor: midi »
Witam wszystkich.
Chciałem przedstawić moje dzieło, nie będę się zbytnio rozpisywał bo w sumie nie ma nad czym, założenie było proste latarka ma świecić mocno i jak najdłużej. Przeprowadziłem kilka testów i wybrałem takie komponenty: Dioda cree 3W bin Q4, kolimator 4/8 stopni, driver od Edima wersja okrągła z tym że przerobiona z 700 mA na 1000 mA ( przeróbki dokonał sam autor drivera, mieszkam w Radomiu więc spotkałem się z nim osobiście) obudowa to moje własne dzieło aluminium połączone z mosiądzem, posiadam swoją tokarkę więc mogę wystrugać co chcę, zasilanie to dwa akumulatory 18650. Do tego kompletu dorobię jeszcze odbłyśnik z aluminium polerowanego po to by w razie czego można otrzymać naprawdę duży zasięg. Kolimator doskonale sprawuje się jako oświetlenie do poruszania się w nocy jak i do świecenia na odległości do 100 metrów, daje dość mocno skupiony środek ale i mocno oświetla boki, wiem że przy użyciu odbłyśnika jej zasięg zwiększy się minimum dwukrotnie. Miałem i mam kilka latarek i napiszę tyle że w porównaniu z VB- 16 którą posiadam moja konstrukcja daje jak by to napisać dwukrotnie większą ilość światła. VB-16 w związku z tym że posiada odbłyśnik świeci bardziej skupioną wiązką jednak światło w centrum z użyciem kolimatora jest równie intensywne co w VB-16 ale dodatkowo rozświetla masę otoczenia. Konstrukcja idealna dla myśliwych dochodzących postrzeloną zwierzynę po lesie jak i dla sympatyków nocnych wędrówek po lesie.
Czas świecenia na naładowanych aku to 1h 45 min z mocą na full po tym czasie jasność spada dość widocznie i prawdę mówiąc nie wiem jak długo jeszcze by świeciła bo nie miałem cierpliwości czekać. Co do drivera to idealnie by się nadał taki z dwoma poziomami Hi i Low ale takowym nie dysponowałem więc innym razem, mam kapitalny pomysł z wykorzystaniem tej samej elektroniki z potencjometrem i ciekawego pomysłu jak sterować nią zamontowaną w latarce ( co bardziej spostrzegawczy oglądając moje zdjęcia latarki na pewno się zorientują co mi do głowy wpadło).
Latarka jedzie jutro do anodowania na czarno ( oprócz mosiądzu ) i zostanie ostatecznie złożona, jak ją zmontuje to wstawię fotki, zrobię też zdjęcia porównujące VB-16 i moją konstrukcję.
Na koniec kilka fotek ( nie doczytałem w jakiej rozdzielczości można umieszczać więc jeżeli będzie coś nie tak to jutro poprawię ).
Pozdrawiam kolegów.
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 8c7318.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... ae3539.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 085973.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 4e5192.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 658756.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 995290.jpg
Ostatnio zmieniony wtorek 22 sty 2008, 16:23 przez midi, łącznie zmieniany 1 raz.
Hoffer007
Post autor: Hoffer007 »
Wita, widze ze jestem pierwszy :D
Bardzo ładne cacko ;)
Nic dodac nic ująć.
Moge zapytac:
ile zaplacisz za anodowanie?
Jak to wyglada? wysylasz do jakies firmy placisz talar oni robia swoje i po ilu dniach odsylaja?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 21 sty 2008, 01:10 przez Hoffer007, łącznie zmieniany 1 raz.
Witaj ;-)
Nonono....latareczka wygląda przezacnie;-)
W tym stanie jak na fotkach już świeci bardzo pięknie światłem odbitym, az milo popatrzec ;-)
Gdzie będziesz ja anodował...i jaki jest koszt takiej operacji?
Dołączysz fotki jak to świeci w porównaniu z VB-16?
Hoffer007
Oj, widze ze nie tylko ja mam chętke "zanodowac" swoja latarke?
Kolego można by u Ciebie zamowic odbłyśnik z aluminium :) średnica 7,5cm.
Teraz mam plastikowy ale jak bym włożył do mojej latary taki pożadny to strach pomyslec to to bedzie za szatan... (jeszcze calos nie świeci ale podejrzewam)
Ogolnie zeby nie bylo off top to zapraszam na gg/PW Jesli znajdziesz wolną chwile.
midi
Post autor: midi »
Koszt anodowania nie są takie duże, ogólnie płaci się za ciężar i kolor anodowanego materiału.
U mnie w Radomiu jest firma która to robi, kolor czarny kosztuje najdrożej 30 zł od kilograma, dostępne są różne kolory : żółty , zielony, niebieski, różowy i sporo więcej. Czas wykonania tej usługi to około 3 godzin tak więc jak dziś oddam rano to po południu już odbiorę, żeby wszystko dobrze wyszło aluminium należy dobrze wypolerować, wtedy jakość anody będzie najwyższa. Ja aluminium po obróbce na tokarce najpierw traktuje papierem ściernym o gradacji 400 potem 800 i 1200, następnie zielona pasta polerska i szmata. Małe elementy można umieścić w wiertarce natomiast drugą ręką z papierem ściernym chwytamy za polerowany element ( papier ścierny najlepiej mokry, ręce brudne jak diabli ale da się domyć ) oczywiście obroty wiertarki takie by sobie krzywdy nie zrobić. Ja jednak poleruję aluminium za pomocą tokarki, jest to o wiele wygodniejsze ( oczywiście należy zachować ostrożność :neutral: ).
Odbłyśniki z polerowanego aluminium wymagają nieco wprawy w wykonaniu, najlepiej gdy dysponujemy na przykład plastikowym oryginałem wtedy mamy ułatwioną sprawę. Wykonałem już kilka takich ( dokładnie dwa ) i sprawują się całkiem dobrze w latarkach mojego ojca ( zapalony myśliwy ).
Na koniec dodam że druga latarka jaką zrobię będzie miała płynną regulacją mocy światła regulowaną za pomocą obrotowego pierścienia zamontowanego tuż za głowicą latarki, to będzie ten mosiężny pierścień widoczny na moich zdjęciach. W sumie nie widziałem takiego rozwiązania w innych latarkach, technicznie wiem jak to wykonać więc da radę zrobić.
Dziś wieczorem reszta zdjęć, pozdrawiam wszystkich :???: .
lennin
Post autor: lennin »
Nie powiem wygląda masakrystycznie :shock: jak jeszcze pokarzesz beam-shoty ze świeci lepiej od VB-16 to ja poprosze o cene :cool:
Obrazek Obrazek
midi
Post autor: midi »
Tak świeci zdecydowanie lepiej niż VB-16 :cool:
Teraz już po anodyzacji więc zdjęcia powiedzą więcej niż słowa, jutro lub po jutrze będzie zmontowana więc zrobię fotki jak świecą w nocy. Niestety na razie mam tylko dwa aku 18650 więc zdjęć jak świecą na raz nie będzie, jednak z wykształcenia jestem fotografem więc postaram się zrobić je jak najlepiej na tych samych parametrach.
No a teraz fotki, miłego oglądania :grin:
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... c32052.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 6f6597.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 3a2447.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... ef2453.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 6d1905.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... a51801.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 603452.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 742054.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... cac586.jpg
ps. nazywać się będzie REVELATOR LUMO R2, bo jutro mają mi dojść cree bin R2 więc światła będzie jeszcze troszkę więcej :wink: .
Nazwa będzie wygrawerowana na pierścieniu mosiężnym za głowicą.
sebex
Post autor: sebex »
Super latarka,nic tylko pogratulować :grin:
Hoffer007
Szkoda ze moge tylko pomazyc o takiej latareczce :(
Duzo lepiej wyglada po anodowaniu, ten mosiądz tez sie super świeci.
Poprostu super latara.
No lampeczka jak się patrzy :mrgreen: Gratulacje, efekt wywiera bardzo pozytywny. Co do anody to muszę się sam rozejrzeć po okolicznych warsztatach gdzie to mogą wykonać.
maxwlod
Post autor: maxwlod »
Latara super, ten mosiądz wygląda niesamowicie przy czarnym anodyzowaniu.
Daj znać, jak już rozkręcisz sprzedaż :mrgreen:
midi
Post autor: midi »
Właśnie zakupiłem na Aledrogo 2szt. aku 18650 jak dojdą szybko to będą zdjęcia z dwoma latarkami na raz. Co do sprzedaży to kurcze mam tyle zainteresowań że nie dał bym rady z zamówieniami na czas się wyrabiać, na razie tworzę dla siebie i jak już znajdę tę jedną jedyną najlepszą i najjaśniejszą ( oczywiście że o latarkę biega :mrgreen: ) to może wtedy będę się nad sprzedażą zastanawiał.
Ok nie długo zdjęcia sprzętu podczas użytkowania.
Midi, piękna robota, niesamowity efekt, szczere uznanie!!!
śliiiczna :mrgreen:
kisi
Post autor: kisi »
Kopara na dół. Wygląda jak dzieło sztuki, żal używać ze sie porysuje...
midi
Post autor: midi »
Prawie złożona, wieczorem fotki jak świeci :grin: .
[ Dodano: Sro Sty 23, 2008 7:55 pm ]
Latarka złożona już kompletnie czyli projekt zakończony, tak jak pisałem wcześniej świeci sporo mocniej niż VB-16, według mnie klasę wyżej. W tym momencie jest wyposażona w cree Q4 bo zamówione z Lediko diody jeszcze do mnie nie doszły ( kurcze kasę wpłaciłem w piątek rano więc już powinny u mnie być ) gdy do mnie dotrą to zamienię na R2 i światła teoretycznie powinno być jeszcze więcej. Prąd jaki pobierany jest z akumulatorów wynosi dokładnie 704 mA, naładuję akumulatory na full i jeszcze raz sprawdzę jak długo będzie świeciła. Z akumulatorami waży 33 dag więc czuć że coś się niesie w ręku ale dla mnie to nie problem.
Na koniec kilka zdjęć, może jutro zrobię coś konkretniejszego, zdjęcia w domu zostały zrobione na tych samych ustawieniach aparatu więc sporo z nich można się dowiedzieć, odległość od ściany 3 metry. Zdjęcia na podwórku zrobione tak na szybko ustawienie aparatu automat więc niezbyt obiektywnie ale co nieco widać jutro użyje statywu wtedy zastosuję ustawienia manualne w obu przypadkach takie same, odległość do ziemi 5 metrów.
Macie uwagi, spostrzeżenia to proszę pisać.
VB-16 http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... c52486.jpg
moja http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 657795.jpg
dwór VB-16 http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 3a9293.jpg
moja dwór http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 892467.jpg
