Jaka to sklejka
Fluxor
Jaka to sklejka
Post autor: Fluxor »
Może ktoś rozpozna co to za sklejka / deska czy co to może być? Na myśli mam to pierwsze od góry. Wygląda jakby dwie cienkie warstwy z wypełnieniem drewnianym w środku.
max4max
Post autor: max4max »
Moim zdaniem to rodzaj sklejki, dlatego, że sklejka charakteryzuje się ułożeniem warstw naprzemiennie-krzyżowo - są ułożone do siebie prostopadle, co właśnie widać na zdjęciu. Jednocześnie jest wykonana z nieparzystej liczby warstw , czyli zewnętrzne są takie same i są to warstwy/okleiny lepszej jakości moim zdaniem.
Fluxor
Problem w tym, że chciałbym to kupić w jakimś sklepie ale nie można tego nigdzie znaleźć. Wyciągnięte z jakieś paczki wielkogabarytowej gdzie było wykorzystywane jako przekładka między kartonami. Całość ma gęstość o wiele mniejsza (dzięki wypełnieniu i cienkim warstwom zewnętrznym) od typowej sklejki i tnie się bardzo dobrze laserem.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Wygląda trochę jak modelarska a przynajmniej podobną używałem kiedyś obok balsy przy szybowcach.
I o ile dobrze pamiętam kiedyś były(albo jeszcze są) takie zabawki z drewna do składania i właśnie tak to wyglądało.
Gregor887
Post autor: Gregor887 »
Pytanie do czego potrzebujesz. Mam takiego materiału ok. 2 m sześc. To tzw. okładki. Przychodzi towar z Chin (jak wszystko dziś), i zewnętrznym opakowaniem jest takie cuś. Ni pies ni wydra, coś na kształt świdra. Polskiej sklejki przerobiłem sporo, z chińską zetknąłem się po raz pierwszy. Zewnętrzne okleiny trafiają się śliczne. W środku - nie zdziwiłbym się, gdybym trafił kierownika tartaku. Kleju na lekarstwo, czasem rozpada się przy przekładaniu.
Fluxor
Idealnie sprawdza się do wycinania kształtów, literek i innych ozdób z wykorzystaniem posiadanego przeze mnie urządzenia laserowego. Niestety z porządnej sklejki 2mm nie jest tak łatwo wyciąć cokolwiek jak ma się tylko 2,5W a w tym wycina jak wściekły.
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
może to?
https://www.google.pl/search?safe=activ ... qVnTXhOqX8
wycinają w tym laserem:
http://www.instructables.com/id/Laser-C ... t-Toolbox/
na którymś z forów czytałem o rodzajach sklejki używanej do wypalania laserem. To coś innego niż zwykła. Poszukaj może na :
https://www.cnc.info.pl/
BKK
Post autor: BKK »
To jest taka najgorsza, odpadowa sklejka. Możliwe, że nawet nie z litego drzewa, w środku może być jakaś podrzędna balsa lub inny bambus. Norm materiałowych, czy wytrzymałościowych nie ma żadnych. Faktycznie jest odrobinę lepsza od tektury falistej. Dlatego też robi się z niej opakowania i nic więcej. Czasem widziałem podobną cienką sklejkę w szkutnictwie lub w przyczepach kempingowych. Pewnie ze względu na wagę. Sklejki modelarskie, te dobre, to kilka warstw mocno sprasowanych do niewielkiej grubości i taka 2 mm może mieć pięć warstw. Bo tu ważna jest wytrzymałość.
