gdzie znajdę włączniki do latarek 5-10 amper
Na kai są włączniki omten, które według opisów mają tylko 1 amper. Skąd bierzecie mocniejsze włączniki do konstrukcji latarek?
Greg ma w ofercie sprawdzone na 3A
włącznik reverse switch Omten PBS101C
W tym jest opis że do 5A wytrzymuje klik
Niestety nadal to co w moim opisie pod tematem: http://kaidomain.com/p/S024916.Omten-PB ... witch-5pcsRysiu. pisze:Greg ma w ofercie sprawdzone na 3A
Jakieś propozycje 5A w nominale?
Fasttech/Kaidomain
W zasadzie "wszędzie"
problem w tym czy to co napisał chińczyk jest wiarygodne np. https://pl.aliexpress.com/item/1PCS-Con ... 88829.html czy https://pl.aliexpress.com/item/KAN-9-La ... 25005.html z różną wysokością "pstryka" - niby ma 10A w AC ale może sobie z 5-6A na DC poradzi - nic tylko wybierać i kupować
Klikłem pomagaczaMociumpel pisze:W zasadzie "wszędzie"problem w tym czy to co napisał chińczyk jest wiarygodne np. https://pl.aliexpress.com/item/1PCS-Con ... 88829.html czy https://pl.aliexpress.com/item/KAN-9-La ... 25005.html z różną wysokością "pstryka" - niby ma 10A w AC ale może sobie z 5-6A na DC poradzi - nic tylko wybierać i kupować
A czy da radę zapłacić przez PayU czy cóś, bo ostatnio chciało tylko namiary na moją kartę, a tego nikomu nie podam.
