gdzie kupic ref do hida? fi okolo 50-60mm
witam,
moze ktos sie orientuje gdzie znalezc refa pod palniki samochodowe d2s, d2r, srednica tak okolo 50-60mm, moze wieksze byle nie od takich wielkich szperaczy:)
Pozdrawiam,
Michał
Michał
wesem.pl
Tz.jest to cały reflektor roboczy wraz z obudową i mocowaniem tylko trzeba wymienić szkło na gładkie.Cana około 40 zl nie pamietam dokładnie
[ Dodano: Sob Paź 03, 2009 1:58 pm ]
Reflektor dotarł lecz tak jak pisałem trzeba usunąć szkło .Niestety narazie mi się to nie udało,jest wklejane czy jak.Spróbuje na gorąco poza tym lustro ma około 80 mm średnicy.Obudowa reflektora z ładnego tworzywa trudno okreslić co to za materiał.
Pisałem do producenta czy można kupic reflektor bez szkła i czekam na odpowiedz.
Jak by co to wybije te szkiełko.
[ Dodano: Sob Paź 03, 2009 7:29 pm ]
No i rozebrałem reflektor, było ciężko,lustro 1 klasa srednica 70 mm głębokość 40 mm skupienie odpowiednie .Narazie nie mam jak zrobić zdjęcia beamu bo wszystko trzymam w ręku ale postaram sie to jakos zamocować i cykne fotke jak świeci.O jasności nie będe pisał bo chyba wszyscy zdają sobie sprawe ze swiatłości.
- Power2Nite
- Power2Nite
- Power2Nite
Kurczę, ale u mnie zdjęcie widać, nie wiem o co chodzi... Generalnie, jeżeli ktoś miał w ręku Maglite to od razu widać, że geometria owego Carley'a jest identyczna, no poza tą nieszczęsną "dziurką", która jest sporo mniejsza i ma 9,5 mm średnicy. Wysokość to dokładnie 1 cal (25,4 mm) a średnica to 2 cale. Mam jednak tylko jeden taki reflektorek na zbyciu -> PW.
m-blue: Na kazdym szrocie samochodowym lub allegro.
Szukaj soczewki o jak najmniejszej srednicy, no i oczywiscie odpada Ci problem ogniskowania palnika.
