Mocna lampa przednia - jaki pack odpowiedni do tej mocy?
Patrey
Post autor: Patrey »
Witam wszystkich serdecznie!
Pewnie wszyscy na wypoczynku, ale może ktoś tu zajrzy :smile:
Kupiłem lampę na rower Zanflare B3
http://budgetlightforum.com/node/55995
Brand: zanflare
Model: B3
Emitters: XPL V5
Emitters Quantity: 3
Lumens Range: >2000 Lumens
Output: Low: 450LM, Medium: 1300LM, High: 2200LM
Producent zaleca pakiet >6000mAh 8.4v
Obciążenia 1 dioda:
Low = 0.4 Amp , Medium = 0.7 Amp , High = 1.56 Amp
Obciążenia 2 diody:
Low = 0.56 Amp , Medium = 1.54 Amp , High = 3.16 Amp
Obciążenia 3 diody:
Low = 0.84 Amp , Medium = 2.14 Amp , High = 5.25 Amp
(niektóre pomiary użytkowników mówią nawet o 6.4A)
A że jest sprzedawana bez battery pack'a to postanowiłem
go kupić oddzielnie. Kupiłem takie plastikowe pudełeczko-ładowarkę
battery case 6*18650
● Overcharge protection voltage: 8.4V
● Over discharge protection voltage: 5V
● Overcharge protection current: 9A
● Standby current: 10A
● DC port: input voltage: 8.4V output voltage: 8.4V
● USB port: output voltage: 5V ± 0.2V
Over Voltage Protection: Yes
Over Current Protection: Yes
Over Charging Protection: Yes
Over Discharging Protection: Yes
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 26414.html
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 17710.html
I tu moje pytania: Jaki typ baterii 18650 kupić? Jaka pojemność? (Raczej chyba coś z Chin?) Czy ogniwa z zabezpieczeniem? Czy bez? Na forum tu czytałem o zbalansowaniu ogniw. Czy takie pudełeczko ma tę funkcję? Czy to jest mi potrzebne? Nie wiem jeśli kupię ogniwa o pojemności 3000mAh to 6 ogniw włożonych do pudełeczka da zsumowane 18000mAh?
Dziękuje za pomoc i wszelkie sugestie
Tak wiem, że mogłem zlecić przygotowanie packa komuś z forum
Ostatnio zmieniony sobota 21 lip 2018, 22:28 przez Patrey, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Witaj Patrey.
"Pocieszę" nie ma znaczenia czy będą to ogniwa 3Ah czy 1,5Ah. Zanflare B3 nie będzie pobierało docelowo więcej jak 1,5A z pakietu.
Mam taką.
Sama konstrukcja ciekawa. 3 x XP-L HI osadzone na miedzianym wspólnym MCPCB.
Niestety trzy diody XP-L zasilane sporym prądem dają efekt WOW. Po 30s prąd spada do 1,5A / 1A .
Powodem jest brak odprowadzenia ciepła na obudowę. Miedziane MCPCB opiera się o aluminiową wkładkę która z kolei opiera się o niewielki anodyzowany rant obudowy.
Wisi w powietrzu ! Eleganckie żebrowanie obudowy to tylko funkcja ozdobna.
Sama płytka z diodami ma czujnik temperatury - bez niego po 1min pewnie usmażyły by się diody (ponad 5A). Sterownik po chwili obniża prąd do niewielkiej wartości.
Bez poważniejszej ingerencji mechanicznej lampka świeci jak jedno diodowa i to ma małym prądzie.
Trzeba by "połączyć" odprowadzenie ciepła z MCPCB na obudowę.
Jest to niestety przypadłość większości lampek rowerowych oferowanych w Chinach.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Re: Mocna lampa przednia - jaki pack odpowiedni do tej mocy?
Patrey pisze: Tak wiem, że mogłem zlecić przygotowanie packa komuś z forum
Taaa ... o ile a "packiem" na ogniwa trafiłeś poprawnie to z lampką "nie bałdzo".
Jak rzekł Dariusz70 kupiłeś farbowanego dzika znaczy świnie czyli raczej kota we worku - trza było pytnąć tobyśmy Ci wskazali lepsze rozwiązania ;)
Od siebie wskazałbym Ci to http://kaidomain.com/bike-lights-and-bi ... Bike-Light a Twój "pacek" byłby idealnym źródłem prądu dla tego światełka.
A ogniwa zwykłe dowolne - najlepiej nowe z dobrego źródła z jednej serii i niekoniecznie te najwydajniejsze - wystarczyłyby zwykłe panasoniki czy Sanyo czy Samsungi czy nawet LG - byle miały 3000mAh +
Patrey
Dziękuje za odpowiedzi: @Dariusz70 @Mociumpel
Lamka właśnie idzie pocztą z Chin. Rok już jest na rynku. Może to jakaś najnowsza wersja
z fabrycznie poprawioną konstrukcją?
No to już tradycyjnie się spytam. Da się tego Zanflare uratować?
@Dariusz70 może robiłeś jakieś modyfikacje swego egzemplarza? Podpowiesz coś?
Czyli rozumiem, że te żeberka wokół lampki są po prostu zimne u Ciebie, a kocioł jest w środku.
Jest jakiś sposób na wyprowadzenie tego ciepła?
Lamka będzie raczej używana w okresie jesiennym 8-12 stC, może temperatura i ciąg owiewanego powietrza nie będą odcinać mu prądu
Dariusz70
Obrabiarka CNC - trzeba uzyskać kształt wkładki pod diody - potrójnych połączonej ze sobą okręgów.
Następnie ciasno wpasować w obudowę. Obudowę wcześniej pod frezować.
Teoretycznie wykonalne ale nie opłacalne.
Dariusz70
ITI - SERWIS
Post autor: ITI - SERWIS »
Witam mam problem z ta lampka ZANFLARE B3 innego rodzaju.
Lampka po podłączeniu zasi;acza świeci ok ale po podłączeniu batery packa dokładnie tego samego jak w pierwszym poście już nie akumulatorki świeżo naładowane.
Fakt pobór pradu masakryczny prawie 7A
Mam dostepne dwa takie banki akumulatoeków i na zadnym nie świeci po prostu mrugnie i koniec. Po prostu bank nie daje 7A po tych cieńkich kabelkach Zmieniłem kabelemk z banku na 1mmm kwadrat linka i nic Zastanawiam się czy uklad ktury tam jest pseudo BMS obniza amperaż czy moze sie go pozbyć?
Jakie SPRAWDZONE rozwiazanie polecacie DO ZASILENIA TEGO POTWORA? Zakładany czas pracy na pełnym obciażenio 3h
Co polecacie z lampek 3 ledowych o podobnych parametrach BARWA, MOC plus batery pack CZAS SWIECENIA 3h
Ostatnio zmieniony sobota 22 wrz 2018, 21:21 przez ITI - SERWIS, łącznie zmieniany 1 raz.
