CarrePOWER >> 3AAA >> Cree
co i jak zrobiłem...
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Witam ,
chciałbym przedstawić Wam dziś moją pierwszą konstrukcję , jako że tematem zostałem zarażony jakiś czas temu i zasięgłem waszej wiedzy już dosyć sporo postanowiłem coś samemu wykombinować .
Mając do dyspozycji wspomnianą już we wcześniejszym moim wątku diodę Cree :
http://swiatelka.pl/viewtopic.php?t=207 ... 08b6744419
Ale wszystko po koleii >
Body:
Wcześniej miałem pomysł na fajne body , miała być miedziana rura 25mm + mufa + zaślepka . Dokładnie coś takiego jak u kolegi :
http://swiatelka.pl/viewtopic.php?t=177 ... 6611a5bd2d
tyle że ja to wymyśliłem wcześniej niż zobaczyłem ten wątek :mrgreen: widać popularny materiał .
Jednak trochę z lenistwa postanowiłem nabyć jakąś bazę żeby zbytnio się nie męczyć , oczywiście tamten pomysł też napewno kiedyś wdroże bo materiał czeka .
Dochodząc do sedna , body to latarka kupiona w markecie , Made in Carrefuor w oryginale 9 x 5mm led - DD z 3xAAA :shock: . Włącznik tradycyjny klik , uszczelniony.
Korpus całkiem ładny ,masywny i solidny . Swieciło to bardzo mizernie w oryginale .
Dioda:
Jak wspomniałem już wcześniej , dioda to Cree . Z wątku w którym pytałem Was co to za model niezbyt dało się wywnioskować co to za model ,jednak z paragonu za LEDa udało mi się dojść do tego że >> 220lm 1A >> czyli albo Q5 albo R2 .
Dioda przykręcona MCPCB do originalnej nakrętki wewnętrznej , która w originale zabezpieczała moduł z diodami .
Driver:
Sercem latarki jest nic innego jak znany i lubiany :wink: AMC . Konktretnie driver na 2x AMC7135 . Dzięki Calineczka ;-)
Prąd 700mA w diodę ,realnie mierzone 650mA .
Miałby być też tryby (PWM) na atmelku13 projektu Pyry ale ostatecznie nie zmieścił by się do body bez mocnej przeróbki więc zrezygnowałem z niego .
Zasilanie
Standart - 3x AAA
Optyka
Tu można powiedzieć że jest największy problem , oczywiście wiem że są dedykowane reflektory do Cree (boom ?) jednak zdecydowałem się na kolimator . Jest to typowy kolimator 8" pod Luxeona , usunięty z oprawki . Oryginalna plastikowa "szybka" została ponieważ soczewka jest mniejsza od niej.
elektroda.pl
Re: CarrePOWER >> 3AAA >> Cree
krzycho123 pisze: Dochodząc do sedna , body to latarka kupiona w markecie , Made in Carrefuor w oryginale 9 x 5mm led - DD z 3xAAA :shock: . Włącznik tradycyjny klik , uszczelniony.
Tey no fajne body wyrwałeś ;) Ja w podobną konstrukcję wsadziłem przetwornicę na max1698 i zrobiłem nową płytkę na LED ale 3 x 3 z rezystorami pomiarowymi, też nieźle świeci ;)
krzycho123 pisze: Jak wspomniałem już wcześniej , dioda to Cree . Z wątku w którym pytałem Was co to za model niezbyt dało się wywnioskować co to za model ,jednak z paragonu za LEDa udało mi się dojść do tego że >> 220lm 1A >> czyli albo Q5 albo R2 .
Tu bym jednak się z Tobą nie zgodził. Popatrz w datasheet'a
Q5 - 107lm przy 350mA przy 700mA ona ma coś około 180lm
To będzie chyba niższy bin Q3? :roll:
krzycho123 pisze: Sercem latarki jest nic innego jak znany i lubiany :wink: AMC . Konktretnie driver na 2x AMC7135 . Dzięki Calineczka ;-)
Co nie wejdzie, a młotkiem próbowałeś? ;)
Ile masz tam miejsca, ja zmieściłem max1796 i uC na jednej płytce fi 21mm, a jeszcze by ją można zmniejszyć
krzycho_
Pyra pisze: Tey no fajne body wyrwałeś ;) Ja w podobną konstrukcję wsadziłem przetwornicę na max1698 i zrobiłem nową płytkę na LED ale 3 x 3 z rezystorami pomiarowymi, też nieźle świeci ;)
Body to kawał pożądnego alu , przydałoby się jeszcze szybkę wymienić ale nie mam wprawy w cięciu szkła , szczególnie po okręgach :sad:
Pyra pisze: Tu bym jednak się z Tobą nie zgodził. Popatrz w datasheet'a
Hmm , sam nie wiem co o tym myśleć . Może być też Q4 , przy tym prądzie 1A może miedź okolice ~220lm.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=172379
Na paragonie , z Analogisa pisze 220lm - 1A.
Pyra pisze: Co nie wejdzie, a młotkiem próbowałeś? ;)
Młotkiem niestety nie próbował ,choć miałem go pod ręką . Oczywiście dało by się wpakować tam sporo więcej , tylko że ja zostawiłem sprężynkę plusa od włącznika i tą plastikową tulejkę wkręcaną w korpus że do niej zamocować driver . Jakbym to wywalić to by doszło jakieś 20mm miejsca wewnątrz.
elektroda.pl
krzycho123 pisze:
Może tak być.
krzycho123 pisze: Młotkiem niestety nie próbował ,choć miałem go pod ręką . Oczywiście dało by się wpakować tam sporo więcej , tylko że ja zostawiłem sprężynkę plusa od włącznika i tą plastikową tulejkę wkręcaną w korpus że do niej zamocować driver . Jakbym to wywalić to by doszło jakieś 20mm miejsca wewnątrz.
No to zobacz jak ja wszystko rozplanowałem na płytce wielkości stara od LEDa. Wysokości to ma chyba 5,5mm, bo pamiętam, że tyle miałem miejsca, gdyby usunąć podstawę dławika było by jeszcze z 1mm mniej
Zawsze "bajer to bajer" :mrgreen:
Ostatnio zmieniony środa 01 kwie 2015, 15:08 przez Pyra, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho_
Bajer bajerem ale Twoja piguła z foty jest wielka , w tym body taka piguła z moją soczewką by nie weszła za żadne skarby.
Jedyna szansa to wsadzenie PCB między głowicę a włącznik , dałoby radę .
PS> wszyscy się chwalą lambdami ,skąd macie te scalaczki :cry: da się to kupić np. w Poznaniu ???
elektroda.pl
O ile mnie wzrok nie myli, to masz wyłącznik pomiędzy głowicą a baterią, jeśli się nie mylę, to powinien być podtrzymywany plastykową wkładką, pustą w środku. Po wyłamania żebra można tam wsadzić płytkę kwadratową 20x20mm. Trzeba tylko jeden koniec włącznika zagiąć do wewnątrz i do niego polutować przewód plusa od driverka.
Reszta na PW
Volt
Post autor: Volt »
krzycho123 pisze:wszyscy się chwalą lambdami ,skąd macie te scalaczki
Free samples od Maxim'a :razz:
