Latarka COMPARATOR, przeróbka
Marcel88
Post autor: Marcel88 »
Witam wszystkich Światełkowiczów!!!
Pracuję w Energetyce, skończyłem Technikum Elektroniczne.
Po ostatnich wichurach w trakcie nocnego patrolu uszkodzonej linii 15 kV, podczas ciężkich warunków atmosferycznych, stwierdziłem, że moja 7 letnia latarka Comparator jest niewystarczająca w niektórych sytuacjach.
Dlatego więc zwracam się z prośbą o pomoc na tym forum. Czy jest sens przerabiać i jak najlepiej to zrobić, czy też kupić może coś nowszego?
Latarka jest w pełni wodoszczelna, zasilana dwoma ogniwami baterii LR20 1,5 V a na zdjęciu poniżej układzik i dioda, która jest zainstalowana w latarce.
Jestem w stanie sam wszystko złożyć, poskładać, polutować itp.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Jeżeli zamieściłem post w nieodpowiednim miejscu, przepraszam.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Można powiedzieć że od tej latarki zacząłem przygodę z modyfikacjami latarek.
Jest cały temat poświęcony tej latarce.
Sam posiadam 2 sztki, jedna na diodzie MT-G2 i druga na XP-L HD skalpowanej pędzonej prądem 5A.
Obecnie chyba pokusił bym się o wstawienie diody XHP35 HI.
Do wymiany reflektor plastikowy na aluminiowy, i lekka rzeźba piguły.
Dużo propozycji masz w tym temacie: viewtopic.php?t=6035
Marcel88
A gdzie najlepiej kupić bebechy??
pogotowie elektroenergetyczne, strażak-ratownik OSP Mrągowo
smokuxx1987
W Chinach.
Tylko poczekaj bo obecnie kiepski okres na zakupy.
Marcel88
A da się coś mądrego złożyć z Comparatora i tej:
https://pl.aliexpress.com/item/8000lm-T ... Title=true
smokuxx1987
Comparator ma potencjał.
A ten zoom tylko roboty przysporzy a efekty średnie...
Taka walka z wiatrakami, trzeba zainwestować więcej niż latarka kosztuje żeby w miarę kiepsko to świeciło.
Marcel88
smokuxx1987
Marcel88
A tam jest jeszcze taka dioda z soczewką??
może być??
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... ED-Emitter
plecho1
Post autor: plecho1 »
Dioda bez soczewki będzie miała lepsze skupienie więc będzie świeciła węziej i dalej a z soczewką będzie trochę szerzej i bliżej.
Marcel88
Bebechy zamówione. Pochwalę się różnicą, jak złożę do kupy, jeszcze tylko aku i ładowarka.
I moje kolejne pytanie, jakie akumulatorki(18650) i ładowarkę do tego zestawu??
patrzyłem na fenix albo xtar? Tylko z tego co widzę fenix ma zaporowe ceny.
Oczywiście chciałbym kupić z jak największą pojemnością.
Czy ładowarka z rozładowywaniem ma sens i czy brać aku zabezpieczone czy niezabezpieczone?
Sosenia
Post autor: Sosenia »
Do jednego ogniwa 18650 wystarczy LitoKala Lii-100. Odcina ładowanie, jak akumulator jest naładowany. I wtedy ogniwo bez zabezpieczenia.
Ładowarka z rozładowaniem ma sens, jak chcesz poznać pojemność ogniwa. Jeżeli kupisz nowe ogniwo to nie musisz się tym przejmować, wystarczy prosta ładowarka.
Nie wiem jak tam wymiary w środku, ale może zamiast 18650 w tulejce wejdzie tam ogniwo 26650 (~26mm średnicy)?
Roman21
Post autor: Roman21 »
smokuxx1987 pisze:W Chinach.
Możesz rozświetlić dlaczego jest to kiepski okres? czy chodzi tylko o wyższy kurs dolara czy o coś jeszcze?
zimna wojna idzie ... :mrgreen:
Nie przesadzajcie. Jak ktoś nie zamawia hurtowo to raczej nie ma co się obawiać. Chyba większa nagonka medialna jest niż realnie to wygląda. Ewentualnie nie jestem w temacie, to proszę o naświetlenie jakie to potwierdzone łapanki są.
