Cześć!
Będę kupował kilka (5-6) zasilaczy do taśm LED (stałonapięciowych) oraz pewnie kilka zasilaczy stałoprądowych.
Zasilaczy jakich firm warto szukać, a jakich unikać?
Póki co wiem, że wielu poleca Mean Well. Pewnie Philipsy, Osramy, Tridoniki też są godne polecenia (chyba że macie inne zdanie).
A jakimi innymi firmami (tańszymi) warto się zainteresować?
W wielu sklepach widzę "MW Power" - czy to nie jest czasem jakaś polska firma chcąca uszczknąć z renomy Mean Well? Warto?
[jakie] polecane marki zasilaczy do LEDów
Przynajmniej jeden zasilacz ma mieć mozliwość ściemniania. Ze względu na odpowiednie wymiary, mój wzrok padł na dwa zasilacze: POS MCHQ60VxB i GLP DMV-60D-12. Oba o mocy maksymalnej 60W (wobec 50W mocy taśmy LED). Pierszy realizuje ściemnianie poprzez zmianę poziomu prądu wyjściowego (10%-100%), drugi poprzez PWM (0%-100%, 280Hz). Jaki sposób realizacji ściemniania taśmy LED (ok. 9 metrów) jest właściwszy, bardziej niezawodny, zdrowszy, nie wpłynie negatywnie na jakość światła (CRI diod=95)?
Zmiana wartości prądu - jest lepszy.
Poza tym nie zasilaj jednym ciągiem (z jednej strony) całych 9 metrów - albo zasilaj ze środka (lewo-prawo) lub z obu końców - większość taśm nie wytrzymuje 7 metrów (zbyt cienkie podkłady miedziane powodujące przegrzewanie i upalanie diod)
Jedyne co musisz przemyśleć to sposób wyzwalania sygnały ściemniającego - rezystorem, 1-10V czy PWM-em - z tych najtańszy jest rezystor ale najmniej pewny i najrzadziej używany, sygnał 1-10V jest pewniejszy i jeszcze w użyciu - najtańszy, sygnałem PWM - najdroższe rozwiązanie ale najbardziej stabilne i dokładne - najdroższe.
Poza tym najczęściej taki "ściemniacz" powinien pasować dizajnem do czegoś co masz na ścianie - przykładowo https://www.elektrykasklep.pl/towar/bms ... ia-swiatla .
(wow 1001 post
(wow 1001 post
Ostatnio zmieniony poniedziałek 31 gru 2018, 00:24 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
To jakiej marki zasilacze polecacie bo mój tani chiński podziałał 2 lata i padł. Taka jakość, że po 2 miesiącach używania tranzystor po prostu odpadł, a był czymś przylutowany. Nie wiem co to za cyna była. Poprawiłem wszystko i tak dotrwał do teraz, aktualnie nie potrafi się wzbudzić i zaskakuje raz na kilka/kilkanaście włączeń.
Zmierzone, że taśmy biorą około 55W przy 12V więc potrzebuję coś o mocy np. 100W.
