Modyfikacja światła w C8+ (reflektor, barwa)
ślepak
Post autor: ślepak »
1. czy do latarki Convoy C8+ pasować będzie ten reflektor?
https://www.banggood.com/C8-T6-Orange-P ... rehouse=CN
2. czy do C8+ są kolimatory?
3. jaka jest funkcja dużych głów (reflektorów) w latarkach (tak jak w C8+ w porównaniu do S2). Czy im większa tym jaśniej?
4. czy w C8+ można zmienić temperaturę diody na inną w inny sposób niż jej wymiana?
maciex93
Post autor: maciex93 »
1. Tak
2. Nie pasujące na zasadzie plug and play
3. Lepsze skupienie światła a przez to zasięg
4. Nie, tylko i wyłącznie wymiana diody i to tyczy się każdej latarki.
ślepak
Dzięki.
1. czy są do C8+ diody mocniejsze i jednocześnie cieplejsze od fabrycznej XPL HI 6000 – 6500k?
2. czy konieczne jest mostkowanie sprężyny włącznika?
3. czy to normalne, że jeśli pamięć ostatniego trybu jest włączona to tryb się zmienia przez szybkie włączanie/wyłączanie?
Dzięki.
Są - wymagają innego sterownika - są co najmniej 2 rodzaje takich diod i minimum dwa różne sterowniki. Idąc dalej - są nawet latarki których szukasz - wystarczy kupić i nie trzeba dłubać:
- bezpośredni zamiennik XPL-HI http://kaidomain.com/Led-Flashlights/kd ... ight-Black
- to samo ale na diodzie z kopułką http://kaidomain.com/Led-Flashlights/kd ... Flashlight
- i ogólnie mocniejsza dioda ale szeroko świecąca http://kaidomain.com/Led-Flashlights/kd ... ight-Black
Nie trzeba - mostkowanie ma na celu zminimalizowanie oporu i spadków napięcia na połączeniach spręzystych - o ile w sterownikach boost (podnoszących napięcie z 3 na 6V) jak w latarkach wyżej nie ma większego znaczenia, to dla sterowników tzw. liniowych znacząco zwiększa osiągi ale kosztem krótszego czasu świecenia i znacznego grzania.
Wszystko zależy od sterownika i oprogramowania - są takie których działanie opiera się na ilości kliknięć, długości półklika (wciśnięcie bez załączania - takie zawiesznie między włączeniem a wyłączeniem), szybkości półklikania itd.
Ogólnie w prostych każde naciśnięcie pełne (włącz/wyłącz) powoduje, że włączasz kolejny stopień światłości.
Ad.2 wczesniejsze - są do C8 soczewki TIR (do "wielodiodek") ale wymagają podkładek np. https://led4power.com/product/aluminum- ... ir-optics/ do takich ledów https://led4power.com/product/6x-samsun ... connector/ lub https://led4power.com/product/6x-luxeon ... connector/ z taka optyką https://uk.rs-online.com/web/p/led-lenses/7861521/
Krótko - są ale ...
Ostatnio zmieniony piątek 18 sty 2019, 19:17 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 2 razy.
Yantar
Post autor: Yantar »
Witaj.
Zależy jak dużo chciałbyś pozmieniać w latarce. Cieplejsza (neutralna) XP-L HI 5000K w Kaidomain sama w sobie będzie prawdopodobnie sprawiać wrażenie ciemniejszej (zimniejsze światło wydaje się jaśniejsze). Jeśli jednak zmienisz sterownik na taki, który potrafi dać w diodę więcej prądu - zyskasz (BLF A6 Driver). Mostkowania i poprawienie styków są zalecane w celu poprawienia parametrów obwodu i umożliwienie podawania dużych prądów do sterownika - mogą okazać się koniecznie. Nie wiem tylko czy jest sens aż tyle zmieniać, skoro jest taka latarka -Astrolux C8.
Jeśli odpowiada Ci punktowe i dalekie świecenie, są też diody XHP35HI i odpowiednie sterowniki do nich - jest też gotowiec KD Litker w Kaidomain - tu bardzo zalecane są poprawki. W przypadku konstrukcji bez demontowalnej mosiężnej piguły zalecane jest wyrównanie styku między podłożem diody i aluminiową półką w body latarki, i zastosowanie jak najlepszej pasty termoprzewodzącej - w celu poprawienia odprowadzania ciepła z diody; czyta się opinie, że fabryczne konstrukcje w tanich latarkach są tu niedopracowane. Polecam też wątek.
Odnośnie zmian trybów, wydaje się to normalne. Zmiana trybów następuje przez szybkie rozłączenie zasilania, więc jeśli klikniesz wyłącz/włącz wystarczająco szybko, to taki będzie efekt.
Serdecznie pozdrawiam
Jacek / Yantar
Dodając do wypowiedzi @maciex93, możesz kupić diodę zalutowaną na podłożu. Wtedy tylko wylutowanie podłoża ze "starą" diodą (aż 2 przewody), wymiana pasty i wkładasz nowy nabytek.
Z tym niedopracowaniem to myślę że nie jest tak źle. W Convoyach na dobrą sprawę to ból jest z pastą pod podłożem, a w zasadzie jej brakiem. Ponadto fabrycznie naprawdę fajne latarki.
@Mociumpel, widziałeś może c8 z tym potworkiem https://led4power.com/product/6x-luxeon ... connector/ w akcji ?
Nie - śledzę led4powera od początku jego działalności, teraz zaś jak zrobił wersje 4 sterownika i otworzył sklep to się rozbujał mocno. Umiem dodawać 2 do 2 więc z prostego rachunku wynika że pewnie będzie 4 ;) Jak Sofirn stworzył łatwego hosta dla C8 ( https://pl.aliexpress.com/store/product ... 24213.html i host https://pl.aliexpress.com/item/Sofirn-C ... 61393.html ) i ludzie zaczęli modować to kwestią czasu było powstanie różnych dziwadeł typu Firefilesy czy właśnie tego świeżego "aluwałka" z led4powera.
Trzeba przyznać że "c8" ma swoje 5 minut. Ja dorwałem do łapek XANES c8. Nowością jest właśnie dioda COB w rękojeści (przynajmniej ja takiej opcji w "c8" nie widziałem). Pomysł niegłupi przyznam szczerze. Ale jak to w tanich konstrukcjach, są i dość duże wady, w tym wypadku "serce" latarki.
Yantar
"Niedopracowanie", które miałem na myśli (nierówność powierzchni):
Pasta rzeczywiście nie jest na całej powierzchni, a tam gdzie jest, jest jej za dużo. Na zdjęciu Convoy L2.
Jacek / Yantar
Jasna sprawa. W zasadzie pasta, i jej ilość oraz rozsmarowanie, to jedyny minus tej latarki. Poza tym nie ma co się doczepiać, fabrycznie bardzo dobre konstrukcje.
Yantar
Zgadzam się oczywiście, tym bardziej, że konstrukcja jest powielana przez innych producentów. Kwestia (bardzo drobnych) poprawek wychodzi, ponieważ wątek zaczął się od pytania m.in. o jaśniejszą diodę (więcej prądu, więcej ciepła).
Jacek / Yantar
Tak na dobrą sprawę to większość forum jest o "drobnych poprawkach" latarek :)
